Кнопка подогрева сиденья КАК СНЯТЬ
Автор Тема: Кнопка подогрева сиденья КАК СНЯТЬ  (Прочитано 6470 раз)
Dimas_Carabas
  • Russian Federation Свердловская область г. Лесной
    ODO 30000 km
  • ВАГОН Matrix Brown
Уважаемые форумчане, подскажите как снять блок кнопок с подогревом сидений (компл. комфорт)? Хочу подключить их от автозапуска, сигналка позволяет - есть доп каналы, можно выдать три импульса любой полярности или "0" как раз чтобы подогрев включился в режим "1", самый слабый.  Как меньшей кровью добраться до клавиш?
ильшат
  • ODO 47000 km
тоже мечтаю чтоб подогрев с автозапуском включался, а также окна закрывались с закрытием сиги. од говорит такое мы не делаем
А777МР77
  • ODO 20000 km
Сегодня снимал магнитолу и видел что блок попагреек держится на защелках из нутри! Так что можно с верху поддевать и отщелкивать а с низу пазлы просто вытягиваются! Но мне кажется лучше снять рамку магнитолы что бы нечего не сломать! Удачи в разборе!
Kirill-G
  • ODO 1800 km
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51653.0.html
Там много чего полезного.
Добавлено позже: Январь 12, 2014, 16:35:18 pm
http://www.ultrastar.ru/6304/6500
Вот сдесь есть карта монтажа сиги с фотками и что и как разбирать.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 16:35:18 pm от Kirill-G »
Vladimir_R
    ODO 35000 km
Подогрев не работает пока не сядешь на сиденье, так что нет смысла в этом
все работает...
Добавлено позже: Январь 12, 2014, 18:09:21 pm
делай не у ОД!!
Открой глаза общественности ;) ... "я просто знаю" не канает B)
Vladimir_R
    ODO 35000 km
Физика процесса такова, пока не сел теплообмен между спиралью и тканью не велик. Спираль быстро нагревается и реле попогрева разрывает цепь, спираль перестает работать.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 19:23:52 pm от Vladimir_R »
Понятно... как обычно -домыслы...
оК. замнём - тема про другое.
не помню как у вас, но на FL проще))
Vladimir_R
    ODO 35000 km
« Ответ #10 : Январь 12, 2014, 20:23:18 pm »
Если в попагреве нет простейшего термореле, то этим и объясняется такое количество обращений с поломкой подогрева. не думал, что в киа так все.  В других марках такого нет.
Security000
  • Russian Federation Великий Новгород
  • Security000
« Ответ #11 : Июнь 09, 2015, 19:42:40 pm »
если вопрос еще актуален вечером скину инфу. я приделал провод от сигнализации, который обозначен как открывание багажника (тут, всё зависит от сигнализации и фантазии). у меня включается подогрев водительского сиденья,(на макс! ибо первый импульс включает подогрев на макс, второй импульс на сред ний подогрев, третий импульс на мин, четвёртый - выкл) обогрев зеркал заднего вида и подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей.
Security000
Михаил Александров
  • Russian Federation 'Великий Новгород'
    ODO 200000 km
  • Security000
« Ответ #12 : Июнь 10, 2015, 22:22:24 pm »
Включение обогревов сидений
Необходимо с помощью реле замкнуть на одну секунду контакт номер 2 (желтый) и 22 (желт с красной полосой)  с контактом 6 (красный с оранжевой полосой) разъема М61-А.
Пин 2 и 22 не объединять и подключение к ним только через диоды !
Разъём М61-А подключается к модулю на котором кнопка аварийки ближе к середине.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Включение подогрева заднего стекла
Осуществляется подачей 1 секундного импульса отрицательного потенциала напрямую от дополнительного канала сигнализации на 10 пин синий провод разъема М05-А (климат-контроль)
Разъём М05-А подключается к модулю климат-контроля слева если смотреть на разъёмы.
Включение обогрева зеркал  и лобового стекла
Подсоединяем дополнительный канал на 1-ый контакт разъема М69
При подключении обогревов на один дополнительный канал обязательно применять диодную развязку !
Разъём М69 подключается на панели под коленками - 3-й слева.
https://yadi.sk/d/0GMBTK1whKPwY
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2015, 10:08:52 am от Михаил Александров »
« Ответ #13 : Июнь 10, 2015, 22:59:14 pm »
А актуальна ли эта информация для JD?
