Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: ДМРВ  (Прочитано 9669 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
Привет!! Кто нибудь может подсказать распиловку датчика воздухометра пять проводов (с лева на право)
  • Смотритель
Что такаяе ДМРВТ?
Что такаяе ДМРВТ?
датчик массового расхода воздуха
py3at1y
    -Полученные: 34
Пины читаются так: проводами на себя, защелка вверх, СПРАВА на ЛЕВО!!!
На вашем фото все совпадает: 1 белый
                                            2 голубой
                                            3 белый
                                            4 зеленый
                                            5 белый
спору нет давай справа на лево но только!!! Скажи где + я думаю крайний правый (в твоём случае левый -это +?) + минус на кузов и результат правильно? КАк проверить ДМРВ?Тока на дизеле кто в курсе как проверить или надо на 2 V ставить, а ставил на 20 V!!!
Если често схему не понял beer
« Последнее редактирование: Январь 06, 2014, 22:35:38 pm от py3at1y »
py3at1y
    -Полученные: 34
Ты просил распиновку. В третьем контакте только правильнее читать не белый а голубой с оранжевой полосой. Все остальное правильно. Как не читай пины но поскольку 1 контакт белый это +12 вольт а второй голубой то уже не перепутать потому что четвертый пин зеленый.
Если не знаешь как проверять ДМРВ то зачем просил распиновку???
Я не знаю как проверить вот и спрашиваю, просто на тазах это желтый провод у нас не знаю:))) Вот я так и делал булавкой в каждый контакт (мультитестером к булавке плюсом)  А минус на кузов
Я сегодня буду еще пробывать просто выставлю 2 вольта-я в тот раз 20 вольт выставлял(значение не шли:)))
Короче как сделаю выложу:)))
Надо найти вход в ДМРВ
Распиновка ДМРВ: Это на тазах:))))
Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) - вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый - выход напряжения питания датчиков;
Зеленый - выход заземление датчиков;
Розово-черный - к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается
Я думаю он у нас с права?
Короче спасибо за информацию, а пока забил все радует средний расход 7.9 средняя скорость 24 км! Чисто город (пробок минимум)
Скоро обнулю комп
буду клапан снимать все равно его почищу :)) для профилактики  %)
« Последнее редактирование: Январь 07, 2014, 10:16:43 am от py3at1y »
Так показания дмрв в проге можно посмотреть, сканер подключить!
py3at1y
    -Полученные: 34
Ты имеешь у ОД сканер есть или как?
Еще раз говорю что если датчик не исправен ни каких чеков и ошибок не высвечивается!!!
elm 327
scanmaster
py3at1y
    -Полученные: 34
elm 327
scanmaster
все таки я решил поменять на глаз! Пробег 135 000 уже давно пара:))) да и расход 8.4 многовато в городе, а саляра 34 рубля:(
а должен 6.5 где то:)
py3at1y
    -Полученные: 34
                                            2 голубой
                                            3 белый
                                            4 зеленый
                                            5 белый
Еще хотел узнать как проверить новый ДМРВ это возможно? Если то как:)) у меня так и не получилось сделать (при помощи булавки и мультитестера) как на тазах делают
Просто бывали случаи подделки при покупки (сейчас заказал в экзисте)  beer
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 10:01:24 am от py3at1y »
« Ответ #10 : Январь 09, 2014, 12:16:59 pm »
там проволка?
Напряжение 0,99-1,03
Мультитестером
Добавлено позже: Январь 09, 2014, 12:21:29 pm
Красным щупом к входу сигнала
черным к на массу
Перед этим вкл зажигание
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 12:21:29 pm от Ivan1984 »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #11 : Январь 09, 2014, 12:34:38 pm »
там проволка?
Мультитестером
Добавлено позже: [time]Январь 09, 2014, 12:21:29 [/time]
черным к на массу
а где выход ? скажи номер провода на фото (слева на право) фото выше!!! И я цеплял на кузов черный провод! ;) Я так понял это надо делать не снимая штекер с датчика (то есть через булавку или проволку да?)
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 12:38:18 pm от py3at1y »
« Ответ #12 : Январь 09, 2014, 12:43:08 pm »
В общем расположение проводов неизменным остается.
Какие там цвета?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #13 : Январь 09, 2014, 13:10:37 pm »
Какие там цвета?
куда номер провода?
 цвет важен? белый зеленый два голубых(один с оранжевой полоской) белый
« Ответ #14 : Январь 09, 2014, 13:27:56 pm »
Так:
Датчик земля
источник питания
мафс сигнал
датчик земля
иатс сигнал
щас еще гляну...
Страницы: [1] 2 3   Вверх
