форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 218825 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
« Ответ #540 : Март 21, 2019, 10:31:00 am »
 кнопки какие? у вас вроде fl..  а год не тот указан
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #541 : Март 21, 2019, 10:32:32 am »
Pro_ceed ED FL 2011 года, престиж. Кнопки есть на громкость и на переключение треков, и Mute с переключением источника.
« Ответ #542 : Март 21, 2019, 10:40:07 am »
так проще  кнопку поменять
JoJack
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 150000 km
« Ответ #543 : Апрель 22, 2019, 17:43:38 pm »
Друзья, помогите !
Последние пару месяцев начилась такая проблема магнитола зависает на заставке СИД и уходит в перезагруз, помогала чистка кеша, бывало сам включался (пробовал перепрошивать), щас начал грузиться со стоковой прошивкой (как будто сброс на заводские сделали), Бывает прошьешь, настроишь, через пару дней фигак и стоковая проша загрузилась, опять все заново настроил и через пару дней все по кругу. Подскажите куда копать, а то устал все настраивать по 100 раз )
Алексей Бурцев
« Ответ #544 : Май 07, 2019, 08:31:47 am »
Здравствуйте! Может не по теме, но возникла проблема с подключением по Bluetooth. Все время подключается как HandsFree, но в режиме мультимедиа отказывается работать напрочь. Понятно , что эта голова морально устарела, но я никак не думал, что ГУ на Windows Mobile будут менее проблемными чем эта на Android. Или это всего лишь проблема данной ГУ. Пробовал подключать смартфоны разных фирм и результат один и тот же, звук на телефоне отключается при возпроизведении музыки, а в майфуне тишина. Прошивка стоит последняя. Был не так давно владельцем гранты с ГУ на Винде, думал хуже быть не может. Жду ваших советов. С уважением! ;)
JoJack
    ODO 150000 km
« Ответ #545 : Май 07, 2019, 09:53:39 am »
там 2 разных приложения, одно для разговоров, а другое для музыки (BTMUSIC) ( в последней прошивке его нет)
axel911
« Ответ #546 : Май 08, 2019, 12:18:38 pm »
весь интернет обрыл в поискал прошивки с btmusic
все ссылки мертвые ,если у кого есть поделитесь пожалуйста  shoot
Алексей Бурцев
« Ответ #547 : Май 12, 2019, 22:12:49 pm »
Буду признателен за ссылку на это приложение "BTmusic" akkord
JoJack
    ODO 150000 km
« Ответ #548 : Май 13, 2019, 12:37:18 pm »
https://yadi.sk/d/b50jvA1ZIjXv1A
то что нашел: BTPlayer, 2 скина на радио и прога для изменения цвета подсветки клавиш
Алексей Бурцев
« Ответ #549 : Май 13, 2019, 22:40:11 pm »
Благодарю! Попробую! rulezz
Алексей Бурцев
« Ответ #550 : Май 14, 2019, 08:39:57 am »
Благодарю! Всё работает!  rulezz
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #551 : Май 14, 2019, 14:12:12 pm »
Установил эту "BTmusic", и ничего не работает.
Что-то кроме запуска проги и подключения по Блютусу надо сделать, чтобы  музыку играл?
JoJack
    ODO 150000 km
« Ответ #552 : Май 14, 2019, 14:58:33 pm »
ничего не надо, посмотрите в телефоне что он передает, попробуйте удалить подключение и подключиться по бт
Алексей Бурцев
« Ответ #553 : Май 14, 2019, 21:55:49 pm »
В качестве гарнитуры работает? В настройках BT в своем смартфоне посмотри настройки для CarKit, должны стоять все разрешения-на чтение контактов, аудио и мультимедиа. Я установил сначала OCar.BtPlayer.apk, а потом скин OCar.Radio.Skin.Hardware.apk - но его тупо из-за слов hardware-что значит железо, интуитивно предполагая, что может что-то системное. И все заработало сразу. Я не ожидал. Больше промчался с слотом для флешки, заработал только слот под GPS, обычный SD не читал карточку.  %)
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #554 : Май 14, 2019, 22:20:20 pm »
Да, в режиме телефонных звонков работает, и раньше работало.
А музыка при включении "галки" А2DP на телефоне замолкает, а в ГУ не звучит.( и радио не прерывает как при разговоре по телефону происходит)
Но ещё завтра попробую.
спасибо
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38   Вверх
