форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 218900 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #510 : Май 04, 2016, 08:20:50 am »
Можно ссылку на данные манипуляции.  :)
Надо прошивку на USB флешку кинуть и с нее обновиться или ГУ подключать к компьютеру чеез USB?
сам нашел http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,59815.0.html
« Последнее редактирование: Май 04, 2016, 08:38:53 am от salimbo »
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #511 : Май 04, 2016, 15:18:14 pm »
https://goo.gl/photos/iC4EQbFssWmsxBim9
Вот такое каждый раз при старте системы, на физические кнопки (power например) нет никакой реакции
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #512 : Май 04, 2016, 18:57:07 pm »
Слетела прошивка и ваш аппарат каждый раз грузит рековери.
Ну там , нерусским языком, про другие кнопки, кроме кнопки питания ничего и не говорится. Короткое нажатие power перемещает по меню , длинное нажатие запускает выбранный вариант.
Может кнопка питания загнулась и поэтому никакой реакции на нажатие?
Ну, и как писалось чуть выше, есть способ восстановления прошивки через USB.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #513 : Май 06, 2016, 11:51:55 am »
Ура. Смог востановить свой кирпич.  rulezz
мишелина
« Ответ #514 : Июнь 19, 2016, 10:12:01 am »
И еще одна беда. Вчера поехал забрать дочь от подружки. Туда все нормально, ехал с радио. Заглушил пока ждал. После завода голова висит на заставке Cee`d, моргает секунд через 20 и опять висит. Чего посоветуете?
Да, сброс клем результата не дал.
Твкая же хрень случилась и моей машинки, верней у нового хозяина, и аком. отключали и резет нажимали все по ну лям, обзвонили всех ребят кто занимается ремонтом, и как скажешь что андроид! все как один НА Х---! короче отказ. А вчера включили И О ЧЮДО включилось и открылось только все на китайском, значит это заводские настройки? если это так то он что живет своей жизнью? Захочет заглючит-захочет заработает!
drost
« Ответ #515 : Июль 14, 2016, 10:36:51 am »
Вчера готовясь к дальней поездке поставил на ГУ Navitel и Mapcam. В настройках Mapcam не убрал галку "Увеличивать громкость системного сигнала при включении", поездил вчера весь день, все было нормально, лишь один раз во время оповещения Mapcam что-то захрипел и издал странный звук. Сегодня пока ехал на работу пробовал включить Navitel и Mapcam, звука нет. Так же звук пропал и в Яндекс навигаторе. Остался только у радио и Bluetooth музыки. Отключил весь звук, в настройках Mapcam и магнитолы установил максимальную громкость, услышал хриплый тихий звук. Такое чувство что сгорел усилитель звука на плате Android. Как это еще можно проверить? Был ли у кого-то опыт ремонта такой неисправности? Года два назад такой про такой баг я уже читал, тоже начавшийся после установки Mapcam, чем тогда все завершилось автор не отписал.
Прошивка от 16.07.2014, прошлися сразу после ее выхода и больше ни разу не прошивался. Чуть чуть до двух лет не дотянула.
Если что-то подскажет координаты мастерской занимающейся ремонтом наших магнитол, буду признателен.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2016, 11:08:40 am от drost »
drost
« Ответ #516 : Июль 14, 2016, 21:23:57 pm »
Рано забил тревогу, поехал с работы звук появился.
Потом после очередного запуска магнитолы звук опять пропал, но через минут 10 езды появился. В чем проблема пока понять не могу, вероятно что-то не так с каналами
Vlad1984
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Всем привет :) несколько дней назад, уже 3 раз за всё время (1 год) сдохла прошивка, выкидывала ошибку про Next_Launcher (думаю его больше не ставить).
Перепрошился с SD карты - после этого поставил Navitel, Aimp2 и MxPlayer. И вуаля - нет звука именно для мультимедиа (в Aimp, MXPlayer и штатный проигрыватель, "Музыка" кажись называется).
В Radio и Phone приложениях все ок, звук как обычно.
Полазил в настройках Андроид, поклацал Громкость (для мультимедиа), звук появился! но с утра сегодня опять ушёл в небытиё... уже надоело перепрошиваться, да и вдруг не поможет, что делать?! :). Подскажите пожалуйста где ещё, глянуть может можно какие то настройки?!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2016, 11:17:08 am от Vlad1984 »
d1mas_ed
ребята, такая проблема: работаю в такси,есть две программы. одна из них определяет местоположение по gps, вторая(такси "везёт" в маркете "taxi driver")  не может определить,хотя все галочки в настройках выставлены.как подружить эту прогу с нашим ГУ? СПАСИБО
Dim7
  • ODO 266000 km
Проблема со звуком - это не софтварная проблема, это на уровне железа. Долбанешь кулаком порой звук появляется - или хриплый уходит. На двух ГУ видел. На первой решался переключением на радиое и переключением каналов. Два раза отдавал в ремонт чтобы проверили и вычислили проблему - не получилось.
drost
« Ответ #520 : Ноябрь 08, 2016, 20:32:12 pm »
Проблема со звуком не изчезла. Появляется в начале работы магнитолы. В середине прездки звук обычно появляется,  но там уже он обычно не нужен,  маршрут уже с телефона построен. Фактически функционал магнитолы сузился до штатной. Ни навигацию запустить, ни флешку подключить со своей музыкой. Работает только радио,  bluetooth и камера заднего вида.
Есть у кого-то понимание как локализовать проблему? В какой из плат происходит сбрй? Я так понимаю в той что работает с Android. Если да,  реально ли ее заказать на замену?  Если дело не в плате Android,  может есть способ в чем именно? Готов запустить какие либо тесты на своей магнитоле.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2016, 20:33:56 pm от drost »
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #521 : Январь 11, 2017, 09:56:00 am »
Отдайте в сервис на диагностику, где проверят все дорожки, уберут лишний припой, вздутие конденсаторов и т.д., а потом расскажите, что нашли и во сколько обошлась процедура.
Я так Блютус нерабочий вылечил.
Bлад
  • Russian Federation Кубинка
« Ответ #522 : Февраль 07, 2017, 12:58:39 pm »
Обнаружил баг, не активируется лицензия Навитела, поддержка пишет что необходимо обратиться к производителю устройства для изменения серийного номера. Серийный номер должен быть без пробелов. Есть какая нибудь информация по изменению серийного номера?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #523 : Февраль 07, 2017, 13:55:51 pm »
В программе Titanium BackUp Pro есть возможность изменения Android ID устройства, его восстановление из резервной копии или после сброса к заводским;
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/68712/vybiraem-prilozhenie-dlya-rezervirovaniya-dannyh-na-android-ustrojstvah-obzor-titanium-backup-i-podvedenie-itogov.html
Bлад
« Ответ #524 : Февраль 09, 2017, 14:05:34 pm »
Ответ тех поддержки Навител
Серийный номер, который отображается в программе "Навител Навигатор", программой не придумывается из ничего, а
генерируется на основании внутренних идентификационных данных устройства.
Основным идентификатором устройства является IMEI. Причём, на Android-устройствах IMEI может встречаться даже на таких
аппаратах, у которых нет слота для сим-карты и встроенного GSM-модуля.
Ваша магнитола имеет IMEI, и его значение "358673013795895". Проверить это Вы можете любым доступным способом.
Данный IMEI является неуникальным (используется на большом количестве устройств), и найти подтверждение этому Вы также
можете самостоятельно при помощи любого поисковика.
Активация программы на устройстве с неуникальным IMEI невозможна. Таким образом, активация ключа на Вашей магнитоле в
состоянии "как есть" невозможна.
Что можно сделать:
1. Стереть IMEI. Системная команда GetDeviceID должна отдавать значение "null". В этом случае магнитола будет
идентифицироваться по Mac-адресу WiFi. Данная процедура требует root-прав.
2. Подключить USB-модем. В этом случае в качестве своего IMEI магнитола может отдавать IMEI модема. Однако, утверждать
это со 100%ной вероятностью мы не можем - это нужно проверять.
3. Только для Android 4.4 или выше: в настройках устройства в разделе "Безопасность" должен быть подраздел "Разрешения
для приложений", в котором можно управлять отдельными разрешениями для отдельных приложений. Если такой пункт меню
имеется - приложению Navitel нужно запретить "Совершать звонки".
Если же решить проблему с устройством описанными способами возможности нет, то активировать на нём приложение Navitel
не получится. Купленный ключ в этом случае можно использовать на другом устройстве.
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 38   Вверх
