форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 218478 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #225 : Февраль 21, 2014, 01:05:23 am »
А может кто нить уже почистит тему? А то реальных сообщений по багам меньше... а то уже 16-я страница...
Из своего опыта почти 2х мес эксплуатации
1. Зависание после включения (заставка Андроид не уходит с экрана, пока не нажать потайную кнопку резета) вызывается отключением питания ГУ во время запуска двигателя стартером. Причем плохо воспринимается это именно в какой то определенный момент после начала загрузки ГУ. Т.е. если сразу заводить мотор после поворота ключа или уже попозже через какое то время, то все нормально.
2. SD карту менять на 10 класс однозначно. Все работает стабильнее.
3. Подключение/отключение SDкарт/USBнакопителей производить как можно реже. После этого вылазят ошибки по Андроид процессам.
4. Разницу в запуске ГУ ключем (когда ГУ было включено до извлечения ключа) и ручкой громк. на ГУ (и включения потом ей же) не замечено. Разве что только для решения проблемы в пункте 1.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2014, 01:08:51 am от Андрей 1973 »
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
« Ответ #226 : Февраль 21, 2014, 18:46:38 pm »
у меня гу зависало до заставки андроид только когда я оставлял пару раз машину на улице с темп ниже 20 и заводил с автоподзовода..хотя автоподзовод вряд ли так как гу без ключа не запускается...остается вариант что майфун очень теплолюбивый...
Shvez62
  • ODO 158000 km
« Ответ #227 : Февраль 24, 2014, 09:08:53 am »
У нас -26, ГУ похоже умер,висит заставка андроид второй день,а сегодня уже перестала включатся задняя камера и темный экран. SOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #228 : Февраль 24, 2014, 09:16:55 am »
пробовали?
В случае установки стороннего софта часто бывают случаи, когда устройство начинает работать нестабильно - зависать, выдавать ошибки и т.д..
Вероятность возникновения проблем в системных файлах существует даже при обычной ежедневной эксплуатации.
При возникновении каких-либо софтовых проблем рекомендуется произвести сброс к заводским настройкам http://magnitola.io.ua/s624954/sbros_ustroystva_k_zavodskim_nastroykam , если же не помогло -  восставновить прошивку из бэкапа.
для этого:
1. выключаем зажигание
2. включаем зажигание, зажам кнопку выброса диска не менее чем на 10-15 секунд до появления меню.
3. в появившемся меню выбираем пункт recovery system from backup
4. ждем, пока перезальется прошивка из бэкапа
Только когда увидите, что операционная система заново загрузилась - только тогда можно приступать к настройкам.
Если в процессе перепрошивки устройство не подает признаков жизни или экран ничего не отображает - ни в коем случае не выключайте зажигание/устройство и не нажимайте никакие кнопки - система может подвиснуть, но процесс все равно пойдет дальше. В крайнем случае подождите не менее 10 минут и только тогда отключите устройство.
Shvez62
  • ODO 158000 km
« Ответ #229 : Февраль 24, 2014, 09:21:28 am »
пробовали?
Темный экран !!!!
Finch
    ODO 66100 km
« Ответ #230 : Февраль 24, 2014, 16:17:33 pm »
у меня запускалась только с помощью ресет, который возле SDхи..
видимо когда оставляешь на морозе, надо выключать его с помощью кнопки громкости и только когда машина нагреется включать его...как нить попробую если на улице машину придется оставить..
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2014, 16:20:33 pm от Finch »
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #231 : Февраль 25, 2014, 01:18:20 am »
Темный экран !!!!
а можно поинтересоваться - почему нельзя было сделать рекавери в те два дня, когда висела заставка?
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #232 : Февраль 25, 2014, 15:16:08 pm »
Была уже у кого то проблема  - но не могу найти , после рекавери не работает кнопка меню - может кто подскажет лечение ?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #233 : Февраль 25, 2014, 15:31:22 pm »
Импорт телефонной книги прошел норм кроме 2 косяков
1) импортнулось не в формате +37529ччччч а просто 37529, то есть пропал плюсик, звонить соотв. отказывается. Есть ли фикс кроме импорта через замену на немеждународный формат?
2) обрезаются имена, причем часть дополняется знаком вопроса в конце.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #234 : Февраль 25, 2014, 17:54:05 pm »
и к чему баги телефона к багам гу?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #235 : Февраль 26, 2014, 00:33:26 am »
Тема называется проблемы эксплуатации в том числе. Откуда я знаю проблема это телефона или ГУ, пока не спрошу?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #236 : Февраль 26, 2014, 16:39:00 pm »
просто этот вопрос уже обсуждался
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #237 : Март 08, 2014, 03:25:22 am »
У меня очередной трабл с ГУ. Началось дня 2-3 назад - перестала читатьCD-МР3(лицензия, не лицензия - всё равно)DVD показывает норм. Правую CD карту до этого читала через раз и через раз с ней зависала - перестал пользоваться правой CD картой, стал пользоваться ЮСБИ. На левой CD карте только Андроид(перенесённый сразу с "родной" карты на 16 + установлены из сторонних приложений Яндекс карты и Ян.Навигатор - всё работало норм. Вчера и сегодня с утра всё было тоже норм, вечером поехал с работы домой, включил ГУ(после заводки АМ) появились все те папки на рабочем столе, которые были когда я первый раз ГУ включил после покупки, с огромным виджетом часов и погоды(я его удалял с рабочего стола) мои папки -  пропали(наверное очередной глюк - ладно - потом разберусь) При включении Ян.навигатора ГУ выдала сообщение "Приложении неожиданно остановлено - попробуйте позже"(я им не пользовался утром). Решил послушать музыку с ЮСБИ - тот же результат "Произошла неожиданная остановка приложения музыка андроид(что то типа этого) - попробуйте позже"(что то вроде этого) При попытке включить любое другое приложение ГУ выдаёт подобную надпись, только меняется название приложения. В результате сейчас работает только радио и DVD(фильмы показывает). Что случилось, что делать? Прошивка стоит та с которой ГУ купил - новую не "заливал"
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #238 : Март 08, 2014, 06:48:46 am »
Ни в коем случае не вскрывать и не пытаться заниматься саморемонтом. Скорее всего программный глюк.
Воспользоваться дозволенными методами -
1. Восстановиться из рекавери или залить новую прошивку.
2. Проверить SD карты на "вшивость" (например на домашнем ПК) и если, что то не так, то либо переформатировать, либо поменять.
У меня на днях родной проигрыватель музыки вообще отказался видеть файлы ( и на SD и на USB). То есть запускаю проводник, выбираю файл, всё нормально воспроизводит. А если запускаю проигрыватель - то музыкальных файлов не обнаруживает. Помогло восстановление из рекавери.
Еще...
Пару раз происходило обнуление сохраненных настроек радиостанций .
Несколько раз при включении ГУ вылазило сообщение "Ошибка приложения! Произошла неожиданная остановка приложения MCU Adapter (процесс com.ocar.MCUAdapter). Повторите попытку."
« Последнее редактирование: Март 08, 2014, 07:00:09 am от andy-snz »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #239 : Март 08, 2014, 13:41:52 pm »
У меня ситуация немного другая,  но всё равно не приятно.
Позавчера вечером при подъезде к магазину выключил ГУ кнопкой (из приложений работало только радио), припарковался,  заглушил авто и отправился в магаз. Вернулся минут через 40 , завёл авто и поехал, чуть позже включил ГУ кнопкой  -И Получил!!!  Настройки Гу сброшены к заводским,  заставка экрана (обои)-сброшена к заводской,  установленные приложения (Mx player,  power amp- пробная версия,  ЯН и ЯК,  ES Проводник,  Навител- штатный )- слетели все.Радио (настройки радиостанций)- слетело к заводским.
Теперь необходимо опять всё устанавливать и настраивать заново.Отсюда несколько вопросов :
1.Что это за глюк и по какой причине?
2. Как сохранить настройки и установленные приложения,  чтобы была возможность восстановиться (лучше на пальцах- как для особо одарённых  8( ) из рекавери или другим способом.
 Да,  на кануне глюка был установлен  Rocket player,  для пробы. Запущен пару раз и забыт.Сомневаюсь в его причасности  к произошедшему сбросу всех настроек,  НО...
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 38   Вверх
     3   настроить
