форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 223588 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #375 : Июнь 18, 2014, 01:11:51 am »
не думаю, что это связано со слотом, так как обычно лечится перепрошивкой
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #376 : Июнь 18, 2014, 01:16:30 am »
Да не хочется опять перепрошиваться - с последней прошивкой от 19.05 БЕЗ проблем проработала больше месяца и опять началось. До этого тоже перешивал именно из-за этой ошибки и мучился с зависаниями и глюками через день. На что влияет эта ошибка и какие последствия могут быть, если не перепрошивать?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #377 : Июнь 18, 2014, 14:54:27 pm »
SergeyA проверьте свою sd card что не полетела.
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #378 : Июнь 19, 2014, 01:27:11 am »
В ГУ стоит - работает, по крайней мере всё с неё поёт и показывает(с правой), на левой карте Навител с картами и пр. что ГУ установила после прошивки - тоже работает. Ошибка вчера дважды появлялась, сегодня не было
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #379 : Июнь 19, 2014, 14:34:25 pm »
я бы вынул карту, бэкапнул, потом полностью записал архив на нее и вернул обратно, сделав сравнение.
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #380 : Июль 18, 2014, 11:30:48 am »
Привет! Не критично, но попробовал ВТ, а он после соединения отваливается через 10-15секунд....(разные прошивки, телефоны). Что это может быть ?
G. Smoke
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    -Полученные: 97
« Ответ #381 : Июль 21, 2014, 17:31:27 pm »
Судя по всему - проблема встроенного китайского софта. ВРоде на пользовательской модифицированной прошивке почти все кто имел такую проблему, сказали что пропала.
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #382 : Август 08, 2014, 06:42:07 am »
Здравствуйте. проблема появилась со штатной аудио системой. магнитола не выключается и не включается при повороте ключа зажигания, даже если вытащит ключ из замка, музыка будет играть. её надо самому вкл и выключать. раньше такого не было.... как сделать чтоб от ключа всё работало??? 2007г.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #383 : Август 08, 2014, 07:47:38 am »
Вопрос немного в стороне от данной темы, здесь обсуждают не ту штатную магнитолу, которая с завода устанавливается в автомобиль.
Но поскольку подключение питания в обоих магнитолах одинаково, то вам следует проверить
цепи питания магнитолы, на разъеме должно приходить + от батареи и + после замка зажигания.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #384 : Август 08, 2014, 19:19:46 pm »
т.е. мне надо снять магнитолу, где я и увижу соединение, верно? тогда как её снять?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #385 : Август 08, 2014, 20:26:02 pm »
Можно было бы воспользоваться поиском или просто поднялись бы вверх в шапку темы и увидели бы, что там есть Инструкция по установке ГУ (c) sly http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55790.0.html
KAN
« Ответ #386 : Август 15, 2014, 09:38:53 am »
Снова проблема: после заставки "андроид" горит СИД, затем гаснет и снова загорается. Ревавери не помогает, что делать?? Ранее рекавери помогло.. теперь же и долгое нажатие на кнопку выброса диска не всегда "вызывает" нужное меню..
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #387 : Август 15, 2014, 18:59:00 pm »
Не понял, что значит рековери не помогает? Что конкретно запускали? Если запускали восстановление  и это не помогло, то надо перезаливать прошивку заново целиком.
KAN
« Ответ #388 : Август 16, 2014, 15:14:27 pm »
Пожалуйста, подскажите как это сделать, поподробнее если можно. После нескольких попыток (3-4) больше ничего не предпринимал в дороге (ездили в Крым). А сегодня после включения просто появляется и исчезает  заставка (СЕЕD), а на долгое/сверхдолгое нажатие вообще не реагирует.. Прошивку еще не делал ни разу, да и получится ли теперь..?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #389 : Август 16, 2014, 16:36:52 pm »
Берем чистую SD-карту не более 2 Гб (но я и на 4 Гб кидал, с нее тоже шьется), кладем на нее файл update.img, вставляем карту в левый слот ГУ, включаем ГУ и жмем клавишу выброса диска примерно секунд 10, после загрузки рековери, короткими нажатиями клавиши громкости переходим на 6 (последний) пункт, жмем на нем клавишу громкости секунды 3 и отпускаем, начинается процесс прошивки.
Файлы с модифицированными прошивками тут https://drive.google.com/?usp=folder&authuser=0#folders/0B0Xy1A_pcNobQ1J5WWFTVTFrUXM
Тема обсуждения прошивок тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,56103.0.html
« Последнее редактирование: Август 17, 2014, 10:35:02 am от andy-snz »
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 38   Вверх
