замерзает сцепление
Автор Тема: замерзает сцепление  (Прочитано 2875 раз)
honda7818
  • Russian Federation Северск
    ODO 99000 km
при температуре -25 и ниже происходит следующее:пока стоиш педаль нормально нажимается,только поехал она начинает дубеть сильнее и сильнее...это у всех так или что за хрень...
кто сталкивался? 8[
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
Попробуй тормозуху поменять
с сидом 9,5лет...пока едем
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
даже при -30 все нормально было
m11st
Такая же ситуация. Было с новья. Замена тормозной жижи не помогла.Меняю раз в 30000. До ceed был civic ek-3 на мкпп, там такая же ситуация.я привык и не обращаю внимания и вам это же советую сделать :)
honda7818
    ODO 99000 km
привыкнуть сложно..да и опасно порой,так как чтобы нажать приходится упиратся в руль и отталкиватся спиной...о жене за рулем и речи быть не может
обидно както.за такие деньги такую херь купить..
на ВАЗ 06 и 2115 такой лажи не было
У меня наоборот, сначала залипает, а потом все лучше и лучше, это при условии сильных морозов...
honda7818
    ODO 99000 km
-1
и так ...поскольку помощи ждать неоткуда я вооружившись фонариком и гаражом,выяснил что воздушный поток дует прямо на трубку подходящюю к рабочему цилиндру сцепления,причем довольно таки прямо, с нижнего воздухозаборника в бампере,а трубка эта перемерзает нахрен...такая же проблема и в родственных модЭлях от мегаразвивающегося концерна КИА-ХУНДАЙ..дебильная ошибка для производителя нацелившегося на рынки,где бывает холодно..для меня это последняя капля в чаше примерения с корейским автопромом
ох сильно советую подумать прежде чем купить корейца,особенно во второй раз....
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
вы походу еденичный случай
m11st
То , что вы описали это просто жуть. 8(
У меня замерзает , но не так жестко. Может попробовать тормозную жидкость поменять?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
температура жидкости или тела не зависит от того дует на него ветер или нет. Кроме того на всех авто, с точки зрения свойств, тормозная жидкость одинаковая.
honda7818
    ODO 99000 km
« Ответ #10 : Январь 09, 2014, 05:08:42 am »
неправда
неправда
пара общеобразовательных статей:
http://www.dpva.info/Guide/GuideTricks/WindChillingEffect/
http://avtoinfo.com.ua/stati/102--dot-3-dot-4-dot-5.html
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #11 : Январь 09, 2014, 13:02:20 pm »
попробуйте всёж тормозуху заменить,у вас всё таки холоднее чем у нас. На форуме лачетти клуба есть тема ,тоже сцепление дубеет в мороз и владельцы меняют тормозуху с джи эм на мобил и проблема уходит(мобил не рекламирую) ,у себя нижнюю часть бампера закрыл на зиму меньше всякого ..овна(а то съездил в деревню и аккуел весь низ радиатора в слое снега  песка соли и реагентов(()лететь будет.  в вашем случае можь теплее будет и дубеть педаль меньше будет
Skynet
« Ответ #12 : Январь 09, 2014, 13:09:12 pm »
а вдруг выжимной подшипник под замену?!
Адекватный, креативный, чуть голодный и творческий дизайнер :)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #13 : Январь 09, 2014, 19:27:29 pm »
неправданеправда
правда. По первой ссылке говорится о скорости охлаждения (нагревания) при влиянии ветра. По второй общее описание ТЖ. Я же говорил о другом: авто стоит на улице при -25град. в течение суток. Весь авто и жидкости в нем после этого имеют температуру тоже -25. Теперь начинаем дуть на авто воздухом температурой -25. По твоему авто охладится до какой температуры? Или что с температурой авто произойдет? Мой ответ - ничего, а твой?
honda7818
    ODO 99000 km
« Ответ #14 : Январь 10, 2014, 17:20:48 pm »
-1
спорить лень,да и не в этом дело..
заменил тормозуху на 4ку(полдня убил). поставил нанокартонку.. жду холодов,проверю,может дело в тормозухе
(вода).
замерзает сцепление
