Автор Тема: Стуки сцепления  (Прочитано 2614 раз)
bdf
Всем доброго времени суток. Авто год, СИД СВ 1,6 МКПП пробег 12 тыс, модель 2013 года. Недавно вылезла такая болячка. При резком отпускании педали сцепления слышен стук, причем он не проявляется при заглушенном двигателе, как только завел и понеслось. В момент начала движения его не слышно, так как педаль отпускаешь довольно медленно, резко проявляется при переключениях на подъеме или спуске. Самое настораживающее это ответ мастеров сервисного центра (г. Сочи он здесь один), ".....подобная проблема встречалась, дело в элементах корзины, подшипника и еще чего то там, вот такой нюанс эксплуатации, ехай домой все будет хорошо, а по дороге звук прибавь.....отвалится приедешь, узел на гарантии до 80 тыс".......инженера по гарантии правда не было, заезжал в выходной, а потом новогодние праздники, окончательный вердикт о замене принимает он, обещали позвонить. Хотел бы поинтересоватся у всех Сидоводов, есть ли у Сидов данная проблема и в чем может быть дело. Всем заранее спасибо.
bdf
Это только у меня? ...... что то наверное наболело. Не стану создавать новую тему, но появился еще один вопрос. Прошёл первое ТО и тут двигатель задизелил, про это уже писали, но как то в общей куче раздражает. За бортом +10, заводим работает дизель, я не механик, но похоже на цепь, не компенсаторы. Поехали, при переключении КПП стуки, а так как передачи довольно короткие, стучит часто (дилер говорит что все просто сказка, бывает что в процессе эксплуатации появляются различные звуки, не морочь голову отвалится приедешь) . Из всего изложенного Киа как то начинает расстраивать, дизайн, материалы, функционал довольно на высоком уровне, но агрегаты что то подводят. Воевать с ОД пока нет времени, но в ближайшее время думаю начнем.
fed102ru
Какое масло заливали на ТО?
Добавлено позже: Январь 30, 2014, 20:28:36 pm
почти у всех киа меняется звук двигателя со временем
гарантия на диск сцепления и корзину-15000 км или 1год! на выжимной подшипник 150 000 или 5лет!
скорее всего выжимной, как звук усилится, езжай к ОД
« Последнее редактирование: Январь 30, 2014, 20:28:36 pm от fed102ru »
bdf
Масло Castrol EDGE 5W30 OE Professional. Пробег как раз подходит к 15000 км, год эксплуатации вот правда уже прошел. Поедем к ОД, подход "отвалится приедешь" не совсем нравится.
