Свист из под панели приборов.
Автор Тема: Свист из под панели приборов.  (Прочитано 3257 раз)
Фунт
Сид Ф Л. 2010года.Появляется при движении авто, свист то ли из под панели приборов, то ли из под капота! Подозреваю ЭУР, но это только подозрение, бывает при повороте руля, бывает и при езде по прямой, появляется очень часто, от погодных условий не зависит. Кто сталкивался подскажите, что это, и как лечится.
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
может ремень свистит?
Фунт
Нет, ремни с другой стороны, тут свист со стороны водителя.
VectorMan
Сид Ф Л 2012 г. Аналогичная проблема -причем писк пропадает при нажатии педали тормоза и заново возникает при ускорении, может кто нашел решение -спс.
как_бы
    -Полученные: 20
Колодки тормозные?????
Tin2012
    ODO 80000 km
« Ответ #5 : Март 03, 2014, 10:49:11 am »
у меня точно такая же проблема и я никак не могу определить от чего зависит и как появляется, сначала думал это ЭУР, потому что при повороте руля появлялось, теперь уже и по прямой есть такая же штука, начинаешь притормаживать пропадает, но не всегда, очень странная тема, кто нибудь в итоге выяснил, что это?
« Ответ #6 : Март 03, 2014, 10:53:53 am »
подпишусь))
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #7 : Март 03, 2014, 13:53:40 pm »
Может выжимной гудит!!!!у меня была похожая проблема одновременно и ступичный и выжимной загудел(((
Tin2012
    ODO 80000 km
« Ответ #8 : Март 03, 2014, 15:33:03 pm »
как бы это проверить
Tin2012
    ODO 80000 km
« Ответ #9 : Март 06, 2014, 13:07:54 pm »
в понедельник поеду в сервис, надеюсь случай гарантийный
Tin2012
    ODO 80000 km
« Ответ #10 : Март 09, 2014, 22:42:59 pm »
Я вот думаю, что это подшипник ступицы, есть это так это будет считаться гарантийным случаем или врядли?
Tin2012
    ODO 80000 km
« Ответ #11 : Март 10, 2014, 20:23:21 pm »
Колодки меняйте
wannnder
  • Russian Federation Балашиха
« Ответ #12 : Март 23, 2014, 20:48:44 pm »
у меня не свист, а я бы назвал писк в области панели приборов, происходит это при движении прямо набирая скорость. не важно какое покрытие ровное или ухабистое. писк появляется после ~70км/час.
от подшипника ступицы появляется гул.
monttana
« Ответ #13 : Апрель 02, 2014, 13:26:19 pm »
Такая же проблема... свист, писк монотонный появился дня 4 назад. Появляется и на большой и на маленькой скорости, пропадает при торможении или полной остановке. Накатом при заглушенном движке не пропадает, грешил что там что то не так... Кто разобрался с такой проблемой, дайте совет!
Jebix
  • Russian Federation г. Балашиха
    ODO 70000 km
« Ответ #14 : Апрель 04, 2014, 09:10:38 am »
Несколько дней назад появился лёгкий свист с аналогичными "симптомами"... при ускорении свистит, при торможении - перестаёт. Но немного покатавшись, свист пропал. Пока тихо. Но всё равно волнует, что это!, тем более вижу, что проблема-то не у меня одного)) Буду ездить пока и слушать)
