Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 249409 раз)
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #375 : Апрель 10, 2014, 18:38:32 pm »
Можно ли переименовать значение:
Oboroty в Engine RPM??
Извиняюсь глаз режет.  :)
Можно только прошивкой.
Коробочка заклеена, я ее еле-еле расклеил. Нужен кабель для прошивки.
В общем, сложно технически, но легко в прошивке поправить.
zhukul
« Ответ #376 : Апрель 21, 2014, 10:09:22 am »
Андрей, так чем закончились твои изыскания по прикручиванию парктроника к дисплею?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #377 : Апрель 21, 2014, 11:16:32 am »
парктроник лежит и ждет установки. Плата к нему сделана и тоже ждет.
как работает, надеюсь, видел - http://www.youtube.com/watch?v=JRghrcgNfks
звони.
ОСТАЛОСЬ 3 коробочки в OBD разъем.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #378 : Апрель 22, 2014, 21:47:45 pm »
Что будет если я подключу плату к штатной магнитоле без реле?
Платы собрал, осталось подключить, но нужна только индикация КК. Можно ли подключиться где-нить в области панели приборов?
Если зальешь прошивку (выложу завтра утром у себя на сайте в архиве), то будет работать как версия 1. Если есть магнитола, то информации никакой выводиться на дисплей не будет, как только выключишь магнитолу, то пойдет информация на дисплей по датчикам OBD. Если и это тебе не надо, то кнопкой выставляешь экран для магнитолы и никакая инфа не будет слаться. Также в сервисном меню надо отключить функцию альтернативной индикации круиз-контроля. При всех действиях индикация круиза на панель приборов сохраняется.
можно подключать прямо в провода подходящие в панель приборов, там есть +12(зажигание), земля, CAN-L, CAN-H. Смотри по схеме.
silaandrey
« Ответ #379 : Апрель 22, 2014, 22:35:04 pm »
А можно добавить в прошивку экран, на котором все бы нужные параметры были одновременно. Мне кажется так было бы удобно.
Верхняя строчка .... 089/104/14.2, где 089 - антифриз, 104 - масло, 14.2 Вольты
Крупный шрифт - Скорость км/ч. А в правом углу(где 5 символов) выводить обороты.
« Ответ #380 : Апрель 23, 2014, 09:06:57 am »
, напрямую к светодиодам, т.е. разбирать приборку?
в фишку, которая правая на приборке. Провода не помню щас какие на цвет..
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #381 : Апрель 23, 2014, 09:16:31 am »
Интересная идея, но только вывод информации в верхних строках получится раз в 2-3 секунды, а во второй строке, можно раз в 0.5-1 секунду.
Да если б я в схемах что-нить понимал, то ничего бы не спрашивал. Ладно, с Каном, попробую разобраться, а вот куда провода ламп подключать, напрямую к светодиодам, т.е. разбирать приборку?
Приборку разбирать не надо. там просто к проводам жгута подключиться
картинка в теме была, но еще раз
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #382 : Апрель 23, 2014, 22:26:55 pm »
Прошивка от 22042014. Теперь информация не проскакивает, когда штатная магнитола включена.
CAN_SPI_MINI_2.rar
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #383 : Апрель 24, 2014, 00:42:27 am »
Перемычку, при этом, замыкать?
какую перемычку, там нет нигде перемычек и в каком процессе ты хочешь это делать?
Прошу подробностей...    8(
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #384 : Апрель 24, 2014, 10:10:34 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.msg2226837.html#msg2226837http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55823.msg2228628.html#msg2228628
Это все в прошлом и мысль разработсика пошла дальше. Чтобы на дисплее не отображался круиз надо зайти в сервисное меню и выбрать в меню альтернативного круиза - OFF
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #385 : Апрель 25, 2014, 22:43:57 pm »
Попробовал, индикация работает.
Теперь нужно знать где подключиться в приборке. Куда там воткнуть CANы и питание?
на картинке выше есть разъем M01-A. CAN-H - это 3 контакт (белый провод). CAN-L - это 2 контакт (желтый провод).
Питание можно взять в разъеме M01-C. 7 контакт (красно-белый) это зажигание, а 8 контакт (красный) это постоянные 12 вольт.
Земля разъем M01-A, контакт 1 или разъем M01-C  контакт 4 (черный провод)
Индикация   разъем M01-A.  6 контакт (зелено-черный?) Включение выключение круиза. 12 контакт (желтый) SET
ОСТАЛОСЬ 2 УСТРОЙСТВА В 3-М ВАРИАНТЕ
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2014, 22:47:33 pm от drPopov »
« Ответ #386 : Апрель 28, 2014, 17:50:27 pm »
Спасибо огромное. Сделал себе индикацию КК. Может стоит закинуть инфу в тему по круизу?!
там вроде уже кидали)
acura2
« Ответ #387 : Апрель 29, 2014, 19:58:18 pm »
Хотелось бы тоже приобрести вариант 3 адрес электронки acura2@yandex.ru.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #388 : Апрель 30, 2014, 22:00:44 pm »
ВСЕ. Больше устройств нет.
есть вариант продолжения нашего взаимодействия:
в отдельной теме (создайте сами плиз) формируете список кто хочет себе такое устройство и в каком варианте, каждый переводит деньги мне.
Как набирается 10 человек, я заказываю микросхемы, платы, контроллеры и разъемы. Ждем пока китайцы пришлют. Я паяю и высылаю всем из списка.
для реализации на ED, мне нужна магнитола от ED, чтобы снять с нее лог CAN шины. Может кто менял и у него тоже, как у меня, лежит в шкафу.
ВНИМАНИЕ!!!
обнаружился баг связанный с парктроником. Т.к. в прошивку включен весь фунционал и парктроник тоже, НЕ МЕНЯЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРКТРОНИКА В СЕРВИСНОМ МЕНЮ (не включайте его), если у Вас не распаяно управление обнаружения включения заднего хода (это все устройства которые я разослал, кроме последних трех).
Если включите, то устройство будет пытаться выводить инфу парктроника, которой нет. Выключить его можно будет только поставив перемычку контроллера arduino между A2 входом и землей (GND), а для этого придется разбирать коробочку или снимать термоусадочную трубку.
В устройствах с реализованным парктроником такого бага нет.
PS:
Всем спасибо за поддержку и высказывание идей. Может что-нибудь еще придумаю.
Тему закрываем?
 rulezz
rain_99
« Ответ #389 : Май 01, 2014, 06:43:35 am »
На правах апа.
Предлагаю автору еще подумать над 2-3 способами оплаты.
К платежному терминалу КИВИ такую личную неприязнь испытываю - аж кушать не могу.
А так - спасибо Вам за все)))
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 43   Вверх
