Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 248476 раз)
rain_99
« Ответ #360 : Апрель 09, 2014, 16:34:33 pm »
Андрей, получил коробочку - большое спасибо.
Накопилось ряд вопросов
1)
В сервисном меню устанавливаю
Что за сервисное меню и как туда попасть?
2) Показания напруги у магнитолы и у "чудо-коробочки" отличаются.
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #361 : Апрель 09, 2014, 18:16:30 pm »
Есть такой вопрос -  а там по CAN не бегают данные по остатку бенза в баке в литрах?
должны быть такие данные, ведь на приборке есть стрелочка, а она управляется по CAN шине, но искать я не смогу - время. Может летом в отпуске...
1) Цитата: drPopov от Апрель 07, 2014, 11:43:04 1) Что за сервисное меню и как туда попасть?
Управление одной кнопкой:
короткое нажатие - нажимаем на кнопку до 1 секунды
длинное нажатие - нажимаем на кнопку от 1 до 2 секунд
вход/выход в сервисное меню - нажимает на кнопку от 5 до 10 секунд
Штатный режим:
коротное нажатие - листание экранов
длинное нажатие - включение/выключение платы
Сервисный режим:
(вход/выход в сервисное меню - нажимает на кнопку от 5 до 10 секунд)
короткое нажатие - изменение значения параметра
длинное нажатие - изменение параметра
магнитола изменяет напругу у себя на процессоре, там стабилизированное непряжение, а коробочка берет данные с мозгов машины напрямую.
напомню что есть еще 4 коробочки в варианте №3
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #362 : Апрель 09, 2014, 19:41:27 pm »
Torque Pro на телефоне данные по топливу показывает Расчётные, а не с датчика, там задаётся заполненность бака, потом прога считает по данным эбу сколь выливается форсунками и вычисляет потраченное топливо за поездку, потом вычитает из введёного объёма топлива. Т.е. если каждый раз при начале движения не запускать прогу, то она начинает врать :)
А вот вывести расход в Литр/час было бы полезнее, на холостых при прогретом двигателе кушает 0,8л/ч если больше, значит что-то, где-то не то ))
rain_99
« Ответ #363 : Апрель 09, 2014, 21:09:55 pm »
Даже приборка не показывает на стоящей машине мгновенный расход. Высвечивая значки "- -"
Но я нашел как ее обмануть. Она показывает, если машина движется.
То есть разгоняемся до 40-50км/ч, ставим МКПП в нейтраль и видим 0,8-1,4 л/100км  мгновенного расхода
Добавлено позже: Апрель 09, 2014, 21:13:25 pm
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 21:13:25 pm от rain_99 »
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #364 : Апрель 09, 2014, 22:02:25 pm »
А Torque на телефоне показывает  B)
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #365 : Апрель 10, 2014, 09:55:03 am »
Направьте в правильное русло - куда нужно подключать от коробочки альтернативную индикацию круиза на приборке?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #366 : Апрель 10, 2014, 10:22:18 am »
привет, альтернативная индикация выводится на верхний штатный дисплей, ничего никуда тянуть не надо (можно отключить через сервисное меню).
а вот если хочешь индикацию на панель приборов, то  надо 2 провода от коробочки протянуть до приборки.
в разъема М01-А контакты 6 и 12 (Cruise и SET соответсвенно)
на коробочке:
В: какой контакт отвечает за индикацию SET, а какой за Cruise
О: Держа коробочку контактами OBD вниз, к себе разъемом круиза (на разъеме прорезь вверху). Левый - Cruise On/Off.    Правый - Set.
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #367 : Апрель 10, 2014, 10:34:11 am »
В сервисном меню стоит "Альтернативная: ON", но на верхнем дисплее ничего не загорается при нажатии в движении кнопок круиза на руле: ни BT, ни CD
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #368 : Апрель 10, 2014, 11:01:42 am »
в сервисном меню перевыбери значение включено/выключено и должно сработать.
я же писал, что надо перед использованием выставить все значения перебором заново под конкретную машину.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2014, 11:03:14 am от drPopov »
rain_99
« Ответ #369 : Апрель 10, 2014, 11:09:16 am »
Сегодня повнимательнее после запуска двигателя обратил внимание на температуру антифриза и температуру масла.
Запуск - и начинает расти - температура антифриза. 8(
то есть Тантифриза = 60С,Тмасла = 50С
Потом после 20 минут за рулем показания выравниваются и масло наконец перегоняет антифриз.
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #370 : Апрель 10, 2014, 11:11:39 am »
Попробую, спасибо
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #371 : Апрель 10, 2014, 11:26:10 am »
теплоемкость антифриза больше и он нагревается быстрее, забирает тепло у масла. Так и должно быть. а когда антифриз начинает циркулировать по большому кругу (через радиатор), то как и водится, антифриз остывает и лучше забирает температуру от масла.
вроде, доходчиво объяснил.
rain_99
« Ответ #372 : Апрель 10, 2014, 12:38:27 pm »
Да, теплоемкость антифриза больше.
Но вещество с большей теплоемкостью труднее нагреть и труднее охладить.
Нагреть 2 литра воды до 100С - надо чайник 2 киловатта
А нагреть водительское сиденье - ватт 20 чтоли.
Добавлено позже: Апрель 10, 2014, 12:43:39 pm
То есть развивая мысль - антифриз должен нагреваться медленно и печально - а темпа масла взлететь и быть всегда выше Тантифриза. Что мы и видим в конце поездки.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2014, 12:43:39 pm от rain_99 »
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #373 : Апрель 10, 2014, 13:50:43 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 10, 2014, 12:43:39 [/time]
не забывай про термостат, который регулирует поступление антифриза в большой круг охлаждения после 90 градусов и тогда все встанет на свои места.
все. тут про масло не надо больше =)
rain_99
« Ответ #374 : Апрель 10, 2014, 18:22:43 pm »
Можно ли переименовать значение:
Oboroty в Engine RPM??
Извиняюсь глаз режет.  :)
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 43   Вверх
