Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 256016 раз)
rain_99
« Ответ #315 : Февраль 26, 2014, 21:00:19 pm »
В автомобиле может быть несколько CAN-шин.
почему Вы так решили?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #316 : Февраль 26, 2014, 21:35:42 pm »
В моем автомобиле их пять. Думаю, в Сиде тоже не одна… Хотя, все может быть  :)
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
sds.89.85
« Ответ #318 : Февраль 26, 2014, 22:13:59 pm »
Что для JD?
температура ОЖ и масла, и температуру топливной обратки ещё на верхний монитор.
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #319 : Февраль 26, 2014, 22:16:11 pm »
Спросите у автора устройства, я не в курсе.
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #320 : Февраль 27, 2014, 00:57:19 am »
На JD я не тестировал, как и с ED, если будет энтузиаст с машиной в Питере или со сканером CAN шины, то можно будет и на эти модели сделать.
в сиде FL только одна шина. На других, более продвинутых машинах есть быстрая и медленная шины, есть еще отдельные шины по мотору, по свету и т.п.
На форде фокусе точно две шины.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #321 : Февраль 27, 2014, 23:08:34 pm »
Вынужден пока не принимать заказы, т.к. все комплекты микросхем и разъемов, заказанных из Китая, распределены между заказавшими.
Если будет отказ кого-либо, то напишу дополнительно.
разъемы OBD выслали только 22.02.2014 - т.ч. недели 3-4 точно будут добираться. Микросхемы уже в Москве на таможне.
по изготовлению плат фирма отказалась делать такой маленький заказ, так что буду сам травить, а после может и закажу партию 50 штук.
может в Питере у кого  есть возможность производства? может кто в регионах сделает с пересылкой плат 20?
готов прислать макет платы в PDF, BMP, Lay, Gerber.
сама плата 2х4см. Хорошо бы сделать со сверловкой.
кто отписался в очередь:
1. $romis$ - вариант 3
2. rain_99 - вариант 3
3. Alex-kirishi - вариант 2
4. fittipaldi - не определился.
5. kolega - вариант 3
6. nik_k75 - вариант 3
7. danaetc - вариант 3
fittipaldi
    ODO 20700 km
    -Выданные: 13
  • We're only what our minds assume...
« Ответ #322 : Февраль 28, 2014, 09:40:20 am »
Андрей, здравствуйте! Прошу прощения, что не ответил во время, как обещал. Я определился с вариантом. Мне вариант 2. Надеюсь не опоздал.
4. fittipaldi - вариант 2
Shino Kuyo
  • Russian Federation ХМАО
    Авто: Kia Ceed FL 1.6
    ODO 193300 km
« Ответ #323 : Февраль 28, 2014, 13:35:37 pm »
для парктроника обязательно цеплять родной индикатор? или уже будет выводиться на штатный экранчик? пищать будет? :)
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #324 : Март 01, 2014, 11:07:07 am »
в родном индикаторе пищалка, можно его отпаять/отрезать и провод с данными на устройство пустить, только пищать не будет, а так можно оставить, в торпеду спрятать и пищать будет и на дисплей выводиться.
danaetc
  • Russian Federation Северодвинск
« Ответ #325 : Март 02, 2014, 23:05:20 pm »
Андрей, это все касается не штатного парктроника?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #326 : Март 03, 2014, 14:02:37 pm »
Для штатного парктроника надо смотреть есть ли выход на дополнительный экран или нет. Писали, что чтатный только пищит. Можно сделать вывод на дисплей примерное расстояние в зависимости от частоты писка.
danaetc
« Ответ #327 : Март 03, 2014, 22:10:15 pm »
Да штатный издает только писк. Условно: 1,2-0,8м редкий писк, 0,8-0,4м частый писк, 0,4-0,0м постоянный писк :)
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #328 : Март 03, 2014, 23:07:45 pm »
отлично, пришлите мне звуки штатного парктроника и расстояние до препятствия соответсвующее этому звуку и я допишу прошивку для вывода этих расстояний на дисплей.
Дополнительно надо будет получить доступ к пищалке от нее кинуть провод до моей платы, для обработки звука(сигнала) микроконтроллером. Также нужен будет провод на котором появляется сигнал(+12вольт) при включении задней скорости. Скорее всего это будет питание блока парктроника.
Для парктроника подойдет только варианты 1 или 2 платы, т.к. в этих вариантах есть возможность добавить управяющие сигналы.
В варианте 3 тоже можно сделать, но тогда у разъема OBD при вытащенном адаптере будут болтаться провода и конструкция будет больше.
Микросхемы покинули таможню Москвы, надеюсь уже в пути до Питера.
Платы заказал сделать в фирме - заводское исполнение. =)
« Ответ #329 : Март 06, 2014, 23:04:44 pm »
Что-то не найду, где скачать плату с прошивкой. Кстати, индикацию бака не решили сделать?
http://drpopov.spb.ru/canspidisplay.html
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 43   Вверх
