Информация на верхний дисплей.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 43   Вниз
Автор Тема: Информация на верхний дисплей.  (Прочитано 255479 раз)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #75 : Январь 14, 2014, 15:36:19 pm »
а есть распиновка данного дисплея? хочу глянуть, как его можно в дорестайле подключить...
буду премного благодарен :)
« Ответ #76 : Январь 14, 2014, 15:37:25 pm »
 у меня что то перестало температуру масла показывать  :(
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #77 : Январь 14, 2014, 17:55:38 pm »
Я не виноват =)
Итак, хорошие новости, я рассшифровал данные дополнительного PID по температуре масла и понял по какой формуле это все расчитывается.
Сделал опытный образец печатной платы, припаял компоненты и микросхемы. Оттестировал в машине - кррррасота.
Платы с микроконтроллером уже в Питере и на неделе, думаю, придут в мое почтовое отделение.
В заключении что будет выводиться на дисплей:
1-я зона: можно будет выбрать символ для показа экономичного режима вождения (ECO) - только надо формулу и расчет по данным стандартного протокола OBD. Поддерживаемые PID в сообщениях выше смотрите. СЕЙЧАС ЭТОГО НЕТ, НО ЕСЛИ НАДО - ДАВАЙТЕ ФОРМУЛУ.
2-я зона: Показывает реальную скорость в цифрах. По GPS совпадение +-1 км/час.
3-я зона: Текущее напряжение бортовой сети с десятыми вольта. ПРИМЕР: 14.3v
4-я зона: По кругу меняются значения оборотов двигателя, температуры антифриза и температуры масла.
5-я зона: Альтернативная индикация круиз-контроля - CD-КК включен, BT- SET включен. (плата также поддерживает возможность зажигать сетодиоды на панели приборов - проложить два провода до нее)
ТУТ ВОПРОС: не все поменяли магнитолы и придется делать и выводить переключатель на два провода откуда брать информацию на дисплей: с магнитолы или с моего прибора. Куда поместить переключатель, решайте сами. Ну или если не надо информации от магнитолы, то можно просто вытащить из нее два провода CAN шины.
Данные на монитор от магнитолы:
CAN-H Магнитофон________
                                       \________CAN-H дисплей
CAN-H Прибор____________
CAN-L Магнитофон________
                                       \________CAN-L дисплей
CAN-L Прибор____________
Данные на монитор от прибора:
CAN-H Прибор____________/
CAN-L Прибор____________/
Как только получу микроконтроллеры на почте, еще все раз проверю и выложу полный отчет с прошивкой и схемами плат.
Думаю, ели бы можно было заказать на производстве в Питере изготовление 20-30 штук (это по площади лист формата А6), было бы здорово и качественно. Если у кого есть возможность... :-[
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 17:58:15 pm от drPopov »
« Ответ #78 : Январь 14, 2014, 18:06:46 pm »
 rulezz
5 круиз может с дисплея убрать? раз можно на приборку с этой платы вывести его..
я так понял установка потребует подключение 4х проводов ?  %) 2 на вход и 2 на выход?
ну и питание))
Добавлено позже: [time]Январь 14, 2014, 18:36:38 [/time]
может в первом окне оставим дату ? как сейчас без магнитоллы?  экономайзер нафиг сдался там? отвлекаться все время на него и смотреть как экономно ехать?
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 18:37:49 pm от AlexRT »
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #79 : Январь 14, 2014, 19:49:15 pm »
Ок сделаю перемычку на плате, если замкнута будет, то на дисплей круиз выводиться не будет.
я так понял установка потребует подключение 4х проводов ?   2 на вход и 2 на выход?ну и питание))
6 проводов:
1 - питание 12вольт
2- питание земля
3- CAN-H
4- CAN-L
5- провод включения лампы Cruise
6- провод включения лампы Set
5 и 6 можно не задействовать если достаточно будет информации на дисплее.
Дату взять неоткуда из мозгов. у меня дата на магнитоле есть.
Экономайзер - думайте, мне не надо, но как вариант...
« Ответ #80 : Январь 14, 2014, 19:57:29 pm »
а щас откуда дата берется?
rain_99
« Ответ #81 : Январь 14, 2014, 20:05:35 pm »
экономайзер нафиг
штатно он итак на МКПП отображается
« Ответ #82 : Январь 14, 2014, 20:08:45 pm »
тут я понял будет как на новых тачках, чем сильнее тапку давишь тем больше шкала на дисплее будет))  как то так  %)
а так никогда не смотрю, что он мне там советует на приборке..
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #83 : Январь 14, 2014, 21:22:49 pm »
а есть распиновка данного дисплея? хочу глянуть, как его можно в дорестайле подключить...буду премного благодарен
Распиновка есть, но надо поискать, куда-то листик делся...
В дорестайле наверно такая же схема и информация идет по CAN шине.
ЕСЛИ кому не трудно в Питере на дорестайле подкатиться в район ледового дворца, то можно было-бы проверить работу платы на ED. пишите в личку
Пришло уведомление на получение пакета с почты.
Время сейчас показывается когда дисплей "выключен" и берется с микросхемы самого дисплея, оттуда инфу сложно получить.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 21:24:33 pm от drPopov »
« Ответ #84 : Январь 14, 2014, 23:28:26 pm »
Вообщем можно сделать так, подал питалово на плату, получаешь инфу... вырубил платы опять дата светится? Правильно?
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #85 : Январь 15, 2014, 00:08:29 am »
Точнее не бывает.  :P
могу сделать так:   5 минут крутится диагностика, потом минуту дата, потом опять 5 минут диагностика =)  цикл опа =)
« Ответ #86 : Январь 15, 2014, 00:13:56 am »
нее.. наверн не надо... я просто жду плафон от спортажа к нопками от люка, и вот одну кнопку уже придумал как задействовать  :D
xakepneo
« Ответ #87 : Январь 15, 2014, 09:28:28 am »
А может задействовать кнопку SET под дисплеем? Нажал - включилась плата - показывает диагностику, нажал еще раз - выключил плату - отображается дата? Установка даты - на долгое нажатие при выключенной плате.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2014, 09:30:21 am от xakepneo »
PaTy
    ODO 1 km
    -Полученные: 31
  • Желудь - это заархивированный Дуб
« Ответ #88 : Январь 15, 2014, 11:37:25 am »
читаю... и жду с нетерпением...
Самая большая роскошь на земле - роскошь человеческого общения. (с) Антуан де Сент-Экзюпери
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #89 : Январь 15, 2014, 18:18:56 pm »
чтобы задействовать кнопки под дисплеем, надо разбирать сам дисплей и параллельно включаться, это не каждый сможет.
поставить выключатель на питание платы и в бардачок вывести - это проще.
Вообще вариантов реализации очень много.
для штатников (у кого штатная магнитола) можно предложить следующее:
Магнитола включена - плата не работает
магнитола выключена - плата работает.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 43   Вверх
