Автор Тема: рычит бак  (Прочитано 2339 раз)
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
Всем привет!Машина после двух нескольки дней стоянки.Когда сегодня завел и заметил что рычит что-то взади!прислушился и понял что вроде как из бензобака!)вроде потом пока прокатился прошло либо я не прислушивался к звуку.
Ваше мнение?Серьезное что-то?
Woorms
    ODO 22000 km
Очень...Надо срочно поучить русский язык
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Бензонасос. Завелась нормально? Бензин в баке есть? Заправьтесь до полного бака - может станет потише.
А может это глушитель прохудился? Сколько лет Вашему коню?
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
машина 2007 года,завелась нормально,даже по городу проехал
в баке оставалась судя по БК еще 400 км
правда после поездки по городу вроде все нормировалось.При следущей поездке попробую снова обратить внимание и сделать отчет будет звук или нет :)
papil
Когда сегодня завел то заметил, что рычит где-то сзади! Прислушался и понял, что вроде как из бензобака!...
Возможно бензобак здесь не причем.
Этот звук доносится из банки глушителя в котором скапливается конденсат.
Возьми стакан, налей немного воды, поставь в него трубочку и подуй, звук будет похожий.
...после поездки по городу вроде все нормировалось....
Правильно, дал обороты двигателю, конденсат выгнало.
У меня такое бывает когда двигатель долго работает на холостых оборотах. Стоит немного "по газовать" все проходит.
indusik
    Авто: Kia Ceed 1.4
рычит из глушака,щас пока на машине не езжу,после праздников проверю еще :)
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #6 : Май 05, 2015, 05:27:15 am »
После езды по "веселым" весенним дорогам стал более рьяно прислушиваться к звукам от машины. Нервы:).
Позавчера завел сида и наклонился посмотреть под него. И услышал высокочастотный звон (непрерывное такое звучание). Заехал на эстакаду, звук идет от топливного бака, точно не от глушака. Подумал, может от вибраций так показалось. Руками подтрогал бак - вроде не трясет.
Бензанасос на сколько сильно звенит? И вообще должен он шуметь при работе? В баке литров 30 топлива. Поплавок уровнемера вряд ли так колбасить будет.
Народ, поделитесь - на сколько тихо в вашем бензобаке:)!
« Ответ #7 : Май 05, 2015, 11:44:38 am »
"умирающий" насос может звучать громче обычного. и "умирать" он может очень долго. но, я бы посоветовал заглянуть туда, посмотреть на сетку. может забита сильно.
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #8 : Май 05, 2015, 15:16:58 pm »
Лично у меня дребежащий звук идет обычно из глушака когда конденсат скапливается при долгом стоянии автомобиля на стоянке или при работающем двигателе на холостых. Достаточно пару раз газануть до 4-5 тысяч оборотов и на асфальте появляется мокрое пятно под выхлопной трубой.
Из пракники смены бензонасоса 2 раза не заметил не единого постороннего шума во время его смерти. Теперь вожу с собой всегда запасной бензонасос, а то один раз влип, ездил ездил нормально, приехал в деревню заглушил двигатель, потом нужно было съездить в магазин, через 5 минут пытаюсь завести автомобиль, завожусь, только трогаюсь и глохну ... И как на зло вылетел бензонасос ... Так же и второй раз, еду по трассе, вдруг не с того не с сего начинаю глохнуть и опять меня подводит бензонасос. Поставил в этот раз бензонасос оригинальный от аутлендера, езжу не пукаю. Качество намного лучше, чем оригинал от хёндая.
