"Танцы с бубном" или глохнет на ходу
Автор Тема: "Танцы с бубном" или глохнет на ходу  (Прочитано 6369 раз)
Serg34
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 125000 km
Доброго времени суток. Проблема следующего характера:автомобиль глохнет во время движения. Проблем с пуском с утра нет, т.е. что при-10 что при 0 на стоянке заводится с полоборота ключа, но стоит автомобилю прогреться и постоять минут 15 в пробках,глохнет на ходу и не запускается.После 5-15 минут отдыха авто снова заводится ,еще минут 10 пробок и снова глохнет.На выходных на трассе также внезапно заглохла,20 минут танцев с бубном. Иногда получается завестись,стартером крутишь 7-10 секунд и слегка на педаль газа,но двигатель начинает троить, хотя в этом режиме не глохнет.Чек не загорается,холостые ровные,думал бензонасос или фильтр,поэтому поменял модуль топливного насоса в сборе.Симптомы не пропали.
srwrx
    ODO 208500 km
Думаю датчик положения коленвала тому виной, судя по симптомам.
Serg34
    ODO 125000 km
Так ведь при его кончине авто вообще не заведется,кстати-диагностика на него укажет или нет?
srwrx
    ODO 208500 km
Ничего может не показать, авто заведется и будет ездить, но при этом будет глохнуть время от времени.
Serg34
    ODO 125000 km
По симптомам мне изначально казалось что это бензонасос, т.е. нагревается давление в рампе падает ну и соответственно.Остывает дальше поехали,на субботу записался к ОД,обещали кататься с о сканером до появления дефекта.В датчик коленвала с трудом верится,глюк зависит от стиля езды(если сразу быстро проехаться то заглохнет бастрее) или от степени прогретости движка
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
Посмотрите ДАД на впуске. Скорее всего он почти умирает,отсюда некорректный рассчет топливовозд.смеси,УОЗа и т.д и т.п при изминении нагрузки двигателя. Или же попробуйте его реанимировать, т.е прочистить очистителем карб-ра.И да, стоит он снизу на впуске под дрос.узлом. Откручивается отверткой под +. Судя по описанию хар-ра неисправности, оч. похоже на то, что это именно ДАД. К стати, ошибку если он забит маслами или смолами, он никогда и не покажет.Удачи.
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
Serg34
    ODO 125000 km
Спасибо, датчик почищу у ОД в субботу заодно и дросель,благо парни обнадежили что пока не устраним не отпустят,позже отпишусь.
как_бы
    -Полученные: 20
Очень давно и на очень другом авто  :) была подобная беда. Причиной был открошившийся кусок резины внутри топливного шланга. Даешь газку - увеличивается поток топлива и резинка глушит штуцер ( заодно и движок). Ныне шланги хорошие, но, как вариант, кусок герметика в шланге или еще какая хрень могет быть. Да и вцелом, вряд ли это датчики. Топливный тракт.
Serg34
    ODO 125000 km
Если бы это была топливка,то как увязать что глюк напрямую зависит от степени прогрева двигателя,на холодную ну или пока не прогрелась до рабочей температуры летит как болид формулы 1.Но все приход как только выходит на рабочую температуру.Даешь остыть двигателю,ну примерно до 50-60градусов едешь нормально,как только 90,глохнет и после долгой прокрутки стартера помогая педалью газа заводится, но уже начинает троить. ПОЛТЕРГЕЙСТ :)
srwrx
    ODO 208500 km
Serg34 отпишись пож после ремонта :)
Serg34
    ODO 125000 km
Обязательно, завтрашнего дня уже сам никак не дождусь.
Serg34
    ODO 125000 km
Как обычно перед диагностикой глюк пришлось долго ждать :),накатали порядка 30 км,благо город у нас длинный,после чего вылетела ошибка СЛАБЫЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА. Поскольку ни у официалов, ни в других магазинах датчика не было в наличии(закажу в понедельник в EMEX)типа датчик очень надежен и т.д. не удалось понять в нем ли дело.В понедельник полезу сниму защиту попробую почистить разъем пошевелить,возможно он просто окислился или слетел.Если кто-то поделится номером датчик буду признателен.
srwrx
    ODO 208500 km
39180-2B000
Serg34
    ODO 125000 km
-1
хлопотно ли его менять так понял что надо радиатор снимать
gogatte
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 98000 km
чем закончилось то??
у меня точно такие же симптомы, только: гораздо дольше надо ездить до случайного заглушения и пропадает после заглушил-завел... троит после того как заглохнет, несильно. и как-то странно на хх работает: подтупливает, подтраивает, потом подвисает на пару секунд на 1700-2000. чек не горит... подскажите, может кто сталкивался?
машина сид 09 1.6 122лс
