Акпп или Мотор прошу помощи
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Акпп или Мотор прошу помощи  (Прочитано 12095 раз)
tim-ekb
« Ответ #90 : Август 19, 2014, 17:55:46 pm »
Точно говорю есть зависимость.
Зависимость определенно есть, вот только у меня это точно связано с температурой. Уже несколько дней у нас слякоть и практически постоянно моросит дождь при этом тепло (это выше +17), машина ведет себя нормально. Стоит температуре опуститься ниже +10 гдето и все пиши пропало.
Лямбду кстати выкручивал на днях(посмотреть не обугленная уж совсем) на вид нормальная, но ее проверить можно только с осциллографом
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #91 : Январь 10, 2015, 14:22:16 pm »
Всем привет, удалось выяснить что это за проблема с дерганьями при переключении и на скорости. Суть в том, что мозги АКПП на многневение перестают получать инфу от мозгов двигателя о оборатах, скорости и положении дросселя. На графиках чётко виден провал в момент дерганий. При просмотре записи показаний в этот момент коробка думает что скорость 0 и обороты двигателя 0рпм поэтому кратковременно скидывает в нейтраль. Диагност сказал что сообщение реализовано по кан шине и межмозговая шина находится внутри самих мозгов, поэтому приговорили весь блок PCM под замену.
Вот как то так.
Есть у кого мысли по этому поводу? Может наводка на ван идёт отчего то или мозги раскурочить пропаять дорожки? Но вот схемы для мозгов найти так и не смог....
ruselia777
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #92 : Май 17, 2015, 03:21:52 am »
всем добра. сид 08год автомат. проблема по симптомам похожая. рывки и провалы двигателя при переключении скорости при интенсивном разгоне, при плавном не наблюдается а может просто рывки и толчки не заметны.  такое ощущение что автомат не понимает какую передачу ему лучше подобрать. до этого была пр облема с пуском на прогретую и глохла на холостых. сменил форсунки, промыл весь дросельный узел не помогало в итоге оказался дпкв. сменил его и первый день все идеально было кроме показаний расхода бенза по бортовому компу а по факту норм. и вот на второй день начались эти дергания и провалы. неужели я попал на замену блока управлением двигателя?
« Ответ #93 : Май 17, 2015, 14:19:40 pm »
А ошибки то есть какие? Масло в акпп в норме? Показания расхода попробовать переключить
ruselia777
« Ответ #94 : Май 17, 2015, 17:19:16 pm »
масло прозрачное но тускловатое уже немного чуть выше уровня на горячую, еще в нем были пузырики воздуха но это сказали норма. сегодня диагностика не работает ошибки посмотреть только завтра получится.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
