Всячина > Справочная
Нужен сварщик, появилась микротрещина в стальном котле ДОН...
Alex007:
--- Цитата: StasNet от Декабрь 22, 2013, 20:53:55 pm ---можно конечно приварить.. хоть чугун это или сталь.. главное подходящие электроды.. чугунные электроды или уони 55 для стали...
главное не пересторайся выризать.. если можно, так дырку заварить, то лучше заварить.. сложно сказать это надо в живую смотреть.. но если подумать это вроде чугун и это заваривать как есть, выризать и заваривать новую заплатку очень сложно будет, если это чугун окажется... если это сталь с большим содержанием никеля которая держит температуру высокую в чем я сомневаюсь, сталь варить лучше аргоном...
--- End quote ---
В нете везде написано стальные котлы ДОН и фотки моего котла, из какой стали, я фиг знает! И возможно я бы сам все заварил, но поверхность вертикальная, когда варишь сверху, то все понятно, шов сам идет, а когда по горизонтали, нефига не получается, а начать варить чуть выше, что бы электрод стекал вниз, не дает ребро жесткости, т.к. дырка прям под ним, максимум в сантиметре... На данный момент там вообще жесть, над дыркой наварено дай боже, но вопреки моей логике, антифриз сочится прям из наваренного... Поэтому выход только один, срезать все это говно, найти железку, зафиксировать ее бруском(враспор между стенками), прихватить сверху, а дальше дело техники, которой у меня нет))
p.s.
Ты бы смог, если что подъехать и все сделать, естессно за деньги(разумные), я живу на Ленинградке, 8км за МКАД, если нужно, могу отвезти и привезти...
Добавлено позже: Декабрь 22, 2013, 23:51:29 pmВ нете пишут:
"Надёжность и долговечность отопительных котлов ДОН обеспечивается высококачественной котельной сталью толщиной 3 мм, из которой изготавливается практически весь корпус котла и топочная камера."
StasNet:
--- Цитата: Alex007 от Декабрь 23, 2013, 00:48:01 am ---а когда по горизонтали, нефига не получается
--- End quote ---
то место где много наварил попробовать зачистить ровно как было.. и па пробуй поменять полярность..
ну а так в принцепи мог бы помочь если тока после праздников... денег не возьму если тока на бензин.. я рядом живу от лененградки дмитровское ш.
Alex007:
--- Цитата: StasNet от Декабрь 23, 2013, 20:33:47 pm ---то место где много наварил попробовать зачистить ровно как было.. и па пробуй поменять полярность..
--- End quote ---
Там, где наварил, целая блямба, ее только болгаркой срезать, вчера вечером должен был попробовать, но меня протаранили, после чего я простоял 3 часа и ниче не успел! А, что даст смена полярности и где этот рычажок и есть ли он вообще?))
Добавлено позже: Декабрь 24, 2013, 12:16:24 pmНасчет Дмитровки, видел в твоем профиле)) Я с работы в основном по МКАД как раз и еду, мог бы забрать вечером, а потом обратно без пробок довезти... А почему после праздников, дел много?
Василий 777:
Нужна газовая сварка кислород +ацетилен, которой варят соединения на чугунных трубах!
StasNet:
--- Цитата: Василий 777 от Декабрь 24, 2013, 13:33:26 pm ---Нужна газовая сварка кислород +ацетилен, которой варят соединения на чугунных трубах!
--- End quote ---
куда такая замарочиность.. прикалолся.. можно в сто раз проще все сделать... и вообще когда не будь варил чугун..? какая газовая сварка? по науки нужна гарелка что бы чугун разогреть до 600 градусов.. и при прогреваемой поверхности варить когда все заварино.. втарая стадия это очень плавное и медленное остывание что бы чугун не треснул... варил одно время трайники 600 тые для мосводоконала..
Навигация
Go to full version
