Автор Тема: Очень странно не заводится  (Прочитано 3541 раз)
)) Народ проблема не в том что стартер не крутит, а в том что питание с машины кудато пропадает и не появляется. Как второй раз пропало так машина полностью мертва. НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!
Ну тогда смотрите короткий массовый провод от АКБ на корпус, точнее его целостность!
Уже пять раз советовали, но очень упрямый автор.  :)  Тестером прозвонить цепь, по которой 300 ампер при запуске ..... ну, это надо снова в школу на физику.
Проверяйте силовые цепи. Подаёте нагрузку стартёра, контакт "уходит". Где-то на краску закрепили, или вообще обрыв в проводе, "на соплях держится".
Алексей Аникин
Мужики всем спасибо! Проблема решена. Дело было в контакте массового провода на корпус. Как вы и писали, маляры прикрутили его прямо на краску. Через болты видимо был слабенький   контакт, поэтому тестер прозванивал с клемы на корпус, но больше ни на что не хватало. По вашим советам начал зачищать все подряд контакты на массу. И нашел этот косяк. Теперь все работает! Еще раз всем спасибо +1
