Включение подогревов при автозапуске
Автор Тема: Включение подогревов при автозапуске  (Прочитано 4734 раз)
4uKuTa
  • Russian Federation Пермь
Можно ли каким-то образом реализовать чтобы при дистанционном запуске принимали прежнее состояние подогрев лобового, зеркал и попгрей?
Просто читал, что допустим в климате можно включить/выключить функцию принятия прежнего состояния при запуске авто. Тоесть если эта функция включена (как у меня) то при запуске авто печка дует так же, как и до выключения зажигания. А у кого-то это выключено и соответственно при последующем включении зажигания - печка выключена.
Kia pro_Cee`d
Что-то подсказывает, что потребуется использовать доп.канал сигналки. На машинах попроще, где клавиши с фиксацией, это норма, всё включается с зажиганием.
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
У подогрева зеркал-стёкол ещё и таймаут маленький, они через 20 минут отключаются :(
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
А что тут маленького??? 10-15 минут прогрева машины достаточны чтобы в салоне было тепло. А уж зеркала то точно отойдут.
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
4uKuTa
Да, таймаут не страшен. Главное охото чтобы щетки отмерзали и зеркала отогревались) 10и минут будет достаточно
Kia pro_Cee`d
Всё можно сделать, но коммутаций нештатных под панелью будет гирлянда. Если готовы к этому, можно соорудить. Задача теоретически не сложная. Практически - занудная.
dmn42
    ODO 142000 km
При езде в плохую погоду зеркала без обогрева быстро обрастают говном. Обычно я это замечаю когда подогрев уже выключился.
DenISTag
Что на старом, что на новом Сиде методы одинаковые, как это сделать на  JD см. ссылку в подписи.На вашей машине все идентично только пины и разъемы другие. Если сможете осилить, то я выложу схемы, фото, распиновку разъемов.
То же интересует вопрос включения подогрева сидений и обогрева зеркал/стекла по сигналу доп.канала сигнализации.
ceed250ed, можете выложить схемы, фото, распиновку разъемов для Ceed ED?
py3at1y
    -Полученные: 34
-1
Тока о себе и думаете, подумаете о тех людях который дышать выхлопными газами от вашей машины!!! 3-5 минуты и ехать надо:)
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Чет я не понял??? это наезд что-ли??
Так то у меня машинка, стоит на стоянке, вдоль железной дороги. И до домов, далековато.
« Ответ #10 : Январь 13, 2014, 11:00:06 am »
пофиг...
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
ceed250ed, планирую самостоятельную установку Starline E90 на CEED SW FL МКПП. по карте монтажа от Старлайн для дорестайла
В связи с этим возник вопрос, у FL такая же распиновка, проводка сильно отличается (особенно точки подключения у приборки, тахометр в частности)? Возможно подключить дополнительно открытие только багажника?
Дополнительно хочу реализовать:
1)Включение обогревов сидений
2)Включение подогрева заднего стекла, зеркал и включение обогрева переднего стекла.
3)Доводчик стекол по схеме
4) Световая дорожка (у вас есть схема как реализовать? Думаю задействовать туманки)
Спасибо.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2014, 15:48:41 pm от TAPe »
TAPe
    ODO 70000 km
ceed250ed, спасибо )
TAPe
    ODO 70000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 02, 2014, 01:04:53 am »
ceed250ed, спасибо.
Сигнализацию видимо буду ставить Pandora LX 3257 а не E90 как предполагал.
И глядя на её схему подключения с ужасом осознал что все хотелки не реализовать так как не хватит доп.каналов. В связи с этим возник вопрос.
Возможно ли подключить на канал что на запирание дверей следующее: закрытие стекол и световую дорожку увеличив продолжительность сигнала до 20 секунд. Не заглючит ли от этого (20 секунд импульс) штатный ЦЗ? Подключаться буду к разъему что за приборкой (запирание желто-красный, отпирание желтый )
Так же у сида два зажигания, а у сигнализации выход лишь под одно зажигание. Как быть? Прокидывать через диод с первого на второе? И какое за что отвечает?
Проверьте пожалуйста правильно ли я понял по поводу подключения некоторых точек.
1) Поворотники - Панель приборов М01-А контакт 1 или M01-B контакты 9 и 10
2) Концевик капота где в салоне можно найти? (предполагаю что там-же где и ЦЗ)
3) Тахосигнал с какого провода лучше с катушки снимать?
Спасибо. )
TAPe
    ODO 70000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 02, 2014, 07:47:06 am »
Т.е. Получается и 20 секунд давать нельзя и все подключения не верны?
как будет время и желание ответь пожалуйста подробно.
