Плохо запускается двигатель на горячую
Автор Тема: Плохо запускается двигатель на горячую  (Прочитано 25396 раз)
x901xe
Доброго времени суток. Сразу приношу извинения за создание темы если такая уже есть, но пользовался поиском и ничего похожего не нашел. Проблема в следующем: плохо заводится на горячую(остановился ушел на пару минут, сел завожу, стартер крутит и запуск происходит только секунд через 15) ,а после того как заведется, не работает тахометр, и на слух обороты около 2500, тормоз отпускаещь и машина ускоряеться, газ в пол, машина не реагирует никак.Может было у кого нить похожее? На холодную и если постоит минут 10 заводиться хорошо. Автомобиль kia ceed FL АКПП 2010 пробег 125000. Официалы разводят руками, диагностика ошибок не выявляет.Буду благодарен за любую информацию или совет.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
возможно бензонасос умирает. Я бы давление в рампе на горячую померял.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Была похожая тема. Попробуй почистить дроссель - обычной тряпкой, там где патрубок от воздушного фильтра крепится
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
смотри форсунки
Chigiton
« Ответ #4 : Март 06, 2014, 19:57:35 pm »
подскажите, решил проблему или нет, а то у меня такая же ерунда, к официалам обращался так, они вообще говорят, мол раз тахометр не показывает надо приборную панель менять )))
aviator015
« Ответ #5 : Март 15, 2014, 22:33:26 pm »
Начните с дроссельной заслонки. У меня была такая ситуация, на горячую завожу, а она глохнет, пока не погазуешь. Потом начали обороты плавать и тогда решил почистить. Открутил и офигел, с внешней стороны как новенькая чистинькая, а вот внутри нагар был хороший. Почистил, поставил и вот вам счастье. Всем удачи.
denisk1
« Ответ #6 : Март 17, 2014, 15:10:41 pm »
Чистка дроссельного узла и датчика ХХ должна решить проблему плавающих оборот (и на холодном и на горячем двигателе), но к описанной проблеме завода на горячую вряд ли это имеет отношение.
Хотя,в  любом случае, почистить этот узел и датчик будет не лишним.
Energy
  • Russian Federation Брянск
    Авто: AT
    • Itcrown
« Ответ #7 : Июль 29, 2014, 10:15:19 am »
Если кто решил данную проблему, просьба отписаться точь в точь как у автора темы...
Киа Сид 2010,АКПП.
« Ответ #8 : Июль 29, 2014, 10:20:04 am »
Ребята, дроссель чистили, мар-сенсор?
Energy
    Авто: AT
    • Itcrown
« Ответ #9 : Июль 29, 2014, 10:32:56 am »
Пригнал к ОД, просканировали ошибок нет, простояла 3дня как назло все заводится, только доехал до дома, собрался на работу - опять танцы с бубном как у автора...
Добавлено позже: Июль 29, 2014, 10:58:11 am
одна оговорка, у меня это и на холодную проскакивает
« Последнее редактирование: Июль 29, 2014, 10:58:11 am от Energy »
Киа Сид 2010,АКПП.
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #10 : Июль 29, 2014, 20:52:17 pm »
Это катализатор не фурычит!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #11 : Июль 30, 2014, 10:33:47 am »
По возможности поставьте заведомо рабочий ДПКВ и посмотрите.
Energy
    Авто: AT
    • Itcrown
4
Оказался датчик коленвала, оригинал 1т.р. замена 15мин в гараже. 2е недели катаюсь все отлично. Всем спасибо.
Киа Сид 2010,АКПП.
Andro1
Такая же фигня. Будем менять датчик коленвала. Просто красавец что отписался. А то народ найдёт причину и затаивается.
Темку бы в ФАК. Или симптомы и решение проблемы вывести. Плохо заводится, после завода не работает тахометр.
Решение: датчик коленвала.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2014, 01:54:44 am от Andro1 »
Energy
    Авто: AT
    • Itcrown
Долго сам ломал голову )
Киа Сид 2010,АКПП.
