Проблема с датчиком температуры у Pandora DXL 3000
Автор Тема: Проблема с датчиком температуры у Pandora DXL 3000  (Прочитано 10633 раз)
alexeireingard
  • Russian Federation Омск
    ODO 29500 km
Всем привет! Такая проблемка возникла после установки сигнашки Pandora DXL 3000 у дилера в Омске. Температура двигателя и салона с брелка была неверной и постоянной независимо от внешних условий. Скинули клемму с аккума, температура на брелке стала меняться, но все равно как то странно. Диллер к слову вообще заявил, что датчика салона здесь нет, только двигателя, это так? Просто в инструкции написано что есть, и данные о температуре салона тоже есть и они меняются, правда по факту не такие как должны быть. К примеру на улице минус 10, завожу, через некоторое время показывает, салон +50, двигатель +25. Датчик решили поменять по гарантии, но ТОЛЬКО двигателя. Кто знает, куда ставят и ставят ли вообще датчик температуры салона. Пока писал, мысль возникла а не интегрирвоан ли этот датчик температуры салона на плату самой сигнашки? Ведь блок управления ставят обычно в салоне, под торпеду. А реально вообще как то перепутать при установке, потому что такое ощущение, что данные надо рассматривать наоборот, тогда больше на правду похоже.
alexeireingard
    ODO 29500 km
Ездил на днях к дилеру, как оказалось были перепутаны датчики, перепрограммировали входы и все ок. Правда погрешность убивает. врет примерно на 20 гр. по температуре движки, но об этом уже писали тут, так что не удивительно.
m11st
У меня на 3500 температура MAX на 5 ниже показаний датчика температуры двигателя.
V1ad
    ODO 120000 km
Датчик двигла не врет, его просто поставили не совсем на двигатель (а то сплавится), а на что-то что стоит на двигателе. Потому и может показывать меньше и с задержкой при прогреве.
