Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Замена АКБ.  (Прочитано 11150 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Чтоб все нормально было с АКБ надо при первых признаках разрядки ехать в сервис если сами не можите найти, потому как происходит утечка тока... или подыхает генератор, причем первый вариант может плавно перейти в возгорание авто.
Геливые АКБ  rulezz
Если бы все так просто было, как вы описываете!!! B) Все замеры дают потребление - 50 мА через 2 минуты после постановки в охрану в течение 2-х минут, дальше смысла измерять нет!
Во-первых - о первых признаках разрядки вам никто не скажет! Даже бортовой компьютер!  :)
Во-вторых, слышали когда-нибудь о "плавающем" дефекте? Это тот самый случай! Можно грешить на охранку, на забытую лампочку и т.д. Два человека уверены, что ничего не забыли! И аккум сел в ноль! Емкость 60 а/ч, минимум ампер должен был быть включен!!!
По поводу гелевых - гелевые лучше AGM! Но везде продают AGM обзывая их гелевыми!
"Буквы AGM означают Absorbed Glass Mat – впитывающие прокладки из стекловолокна. Идея очень проста: в аккумуляторах вместо конвертов-сепараторов, увеличивающих внутреннее сопротивление батареи, между пластинами вложены «промокашки» из стекловолокна, причем весь пакет сильно сжат упругим пластиковым корпусом батареи. Электролит (он обычный, в отличие от настоящих гелевых батарей, где его загущают добавками двуокиси кремния) поднимается по прокладкам, как по фитилю. Сильное сжатие пластин не дает осыпаться активной массе и уменьшает внутреннее сопротивление. В результате такие батареи отдают больший ток и, как утверждают, служат до 12 лет!
Батареи нового типа наглядно подтвердили преимущества перед обычными: они способны отдать заметно больший ток стартеру и (быть может, главное) должны прослужить чуть ли не втрое дольше. Это оправдывает тройную цену, но... Приобретать батарею AGM есть смысл лишь на современный автомобиль, у которого система заряда работает «как часы». Ведь повышенное даже на доли вольта напряжение приведет к выкипанию электролита (которого здесь меньше) – и тогда рассчитывать на многие годы службы не придется.
zr.ru
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2008, 22:57:34 pm от Andrej_NN »
Alladyne
  • Antarctica
При "первых признаках разрядки" (был всего 1 случай, сел в менее 1 вольта) выручил зарядник-пускач Стривер.
А на сервисе дилера бестолку (лень писать подробности), ток утечки сигналки в норме и т.п. sux
АКБ штатный 45мачей дохлятина, ссыкономили словакорейцы в очередной раз... akkord
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Я ездил на сервис установочной фирмы, которые охрану ставили. А как разрядился? Опишите подробнее? У меня аккум штатный, сейчас 60 а/ч ставят Solid
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
не понял. а откуда такая потребность в акк. большей емкости?
в -37 заводился без проблем. больше напрягало задубевшее сцепление...
Alladyne
  • Antarctica
АКБ сдох изз-за доп.сигналки, Сид простоял неделю в гараже, сигналку включил нечаянно, ключи висели на брелке её.
Когда звонил в сервис, сказали ёмкость 45, ток зарядки соответственно.
Ну если поаккуратнее обращаться с сигналкой и т.п., может и хватить АКБ на гарантийный срок...  ;)
потребление сигнализации в ждущем режиме 0,02А (20мА), такое же потребление и когда машина открыта, т.е не поставлена на сигнализацию - это при правильно установленной сигналицации.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Если одна сигналка - типа Томагавки - то возможно - она отключает передатчик до момента тревоги или получения сигнала с пейджера. Если еще иммо, то 50 ма - нормальное потребление. При таком токе аккумулятор 60 полностью разрядится примерно через 20-25 дней (ток саморазряда+охрана)
Смарите может у вас автономная сирена, она жрет будь здоров.
S_N
    -Полученные: 32
моя сигналка точно ни хрена не отключает - это видно по оттаявшему пятаку наледи на лобовом стекле (в несильный мороз).
однако тьфу 3р. это проблем не доставляло даже в сильный мороз. даже при цикле движения: на работу 8км-с работы 8км в сутки.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Эт понятно, но жрать много она начинает не сразу, а через годик-два, когда ее аккумулятор екнентся и ток большой пойдет...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
А скоко ампер идет от генератора к АКБ? Думаю 45 вполне,вопрос в качестве АКБ.
идеальный ток заряда - 10% от емкости АКБ, т.е. 4.5-5 А, еще несколько ампер идет на свечи и питание впрыска, думаю, максимум в итоге - ампер 10-15
на зарядку АКБ идёт примерно 1-2А при заведённой машине и заряженном АКБ, если ток большой, то или АКБ разряжен или сдох. Мериеться специальной вилкой которая защёлкивается вокруг силового провода АКБ.
Идет стоко скоко на гене написано.
на генераторе написано сколько он может выдать ампер, т.е. его мощность, при разряженном АКБ ток от генератора примерно 10-30Ампер, по мере заряда АКБ ток падает, не рекомендуется полностью разряженные АКБ от генератора заряжать, греется сильно и может накрыться.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
