Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: [JD] ЭУР  (Прочитано 150309 раз)
react1ve
    ODO 29000 km
Доброго времени суток!
Недавно заметил, что при нормальном (ровном) положении руля машину немного ведёт вправо. Для того, чтобы ехать прямо, надо выставить руль чуть левее центрального положения. Если я правильно понимаю, то сбилась калибровка ЭУР. Единственные случай, который мог на это повлиять был в середине сентября, когда я ночью на скорости около 50-60 км/ч налетел на какую-то хе**вину, отвалившуюся, по-видимому, от грузовика. Пришлось менять левую переднюю покрышку. Диск был лишь слегка промят в одном месте. В шиномонтаже сказали, что это не критично и ни на что не влияет. После этого я проездил практически 2 месяца, поменял резину на зимнюю, и только потом обратил внимание на сбившийся руль. Теперь же это сильно раздражает.
Вопрос в следующем: нужно ли делать сход-развал, или же достаточно откалибровать ЭУР?
Спасибо.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Нужно сделать сход-развал с последующей обязательной калибровкой абсолютного положения руля с помощью дилерского сканера.
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
А я езжу со сбитым))) резину не жрет))) летом сделаю сход развал)))
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
react1ve
    ODO 29000 km
Спасибо! А есть ли информация, во сколько примерно это всё обойдётся? Скоро ТО, думаю всё сразу и сделать.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Лучше уточнять это у дилеров. Предполагаю, что в стоимость регулировки схода-развала входит и стоимость калибровки АПР (т.е. калибровку могут сделать бесплатно). Сам планирую весной сделать...
+1. Добавлю, или поясню (в силу своих скудных): Калибровка сама по себе может иметь место, но установка колёс на стенде, без последующей калибровки - низя
Евген.
  • Russian Federation 77
    ODO 90000 km
Сход-развал в районе 2000руб., калибровка что-то около 500-600руб. Это в Фаворит, Реутов.
alex101
У меня аналогично, руль сбился после ямы на трассе. Все вроде цело, проверили подвеску, сделал сход-развал (было отклонение по правому колесу-выставили), потом калибровка руля 2 раза подряд с интервалом в 1 неделю - руль все равно не стоит по центру, чуть левее на 2-3 градуса, заметно особенно когда едешь по трассе прямо и смотришь на положение руля и подрулевых лепестков прямо перед собой. Прямо ставишь, машину тянет вправо.
А вчера у меня появился стук при повороте руля в влево, подозреваю что это рулевая рейка, может она и есть причина кривого руля. Записываюсь к ОД.
Евген.
    ODO 90000 km
Дважды делал сход-развал и калибровку. Руль вправо чуток, так и остался! Ну, вот как это побороть. Пробег 6000км.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
Нормальным сервисом же
Евген.
    ODO 90000 km
Фаворит, 2-3 км. МКАД. Вот и думаю, ну его н.х этот "Фаворит".
ВВМ
  • Kazakhstan Петропавловск
« Ответ #11 : Январь 04, 2014, 11:37:08 am »
ребята привет. такая же проблема. ставлю руль прямо тянет влево. вроде в ямы большие не залетал. особенно сильно чувствуется дискомфорт при езде на спорт режиме. что делать?
« Ответ #12 : Январь 04, 2014, 11:41:07 am »
Проверить давление в колёсах, затем на диагностику к ОД.
Kirill-G
  • ODO 1800 km
« Ответ #13 : Январь 06, 2014, 13:56:37 pm »
Брал у них в конце сентября машину. На следующий день вернулся, руль криво стоял. Вышел мастер, попросил показать как стоит руль при прямолинейном движении и спросил не тянет ли куда. Тянуть не тянуло, но руль градусов на 5-7 криво стоял. Давление в колесах я сам проверил, норма. Вообщем посидел пару часов, отдали машину, все ровно.
alex101
« Ответ #14 : Январь 27, 2014, 12:27:30 pm »
По поводу стука в релевой - ОД заказал гибкую муфту для замены. Должна прийти через месяц.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
