Вопросы эксплуатации > Ходовая
[JD] ЭУР
doctornar:
Всем привет! При движении прямо руль был чуть вправо, записался к ОД на сход-развал.При приемке показал положение руля-приемщик сказал что это вполне нормально не по центру и что не факт что сделают идеально ровно.Забрали машину,смотрели на стенде,сделали регулировку углов установки спереди.Руль стал более ровнее, но как то странно стал работать ЭУР- раньше при остановке ,например на светофоре руль становился легче,начинаешь движение становится тяжелее, а сейчас усилие не меняется.Как должно быть по правильному,что сделали с ЭУР? При изменении режимов комфорт ,норм ,спорт-усилие изменяется.И еще фотка диагностики схода-развала-вроде и до и после норма?
Dirt:
Могут при этом нулевое положение руля сбить? Т.е. когда руль слегка повернут, при прямолинейном движении авто?
Ruslangab:
--- Цитата: Dirt от Май 16, 2014, 13:57:21 pm ---Могут при этом нулевое положение руля сбить? Т.е. когда руль слегка повернут, при прямолинейном движении авто?
--- End quote ---
Мне когда меняли ЭУР, ОД еще сход развал сделал бесплатно.
Так что положение руля должно быть прямо.
svarnoy0174:
--- Цитата: Дарийка Платоненко от Февраль 07, 2014, 19:06:43 pm ---здравствуйте!такая проблема,машину купили неделю назад и через пару дней при заводе мотора блокируется руль,слева на панели загорается красный руль с восклицательным знаком,а справа значок отлючения esc
проблема устраняется перезапуском двигателя.
может быть у кого то была такая же проблема?и что с этим делать?)
комплектация luxe se
--- End quote ---
Была такая же проблема три раза. звонил официалу они сказали приезжать на диагностику. совместил ТО-15 и диагностику 1.09.2014. результат: диагностика показала три сохраненные ошибки. официал отправил запрос в киа-rus. жду ответа. на вопрос что может быть ответ не могу знать будем ждать ответа.
Константин_18:
Доброго времени суток!!! Такая проблема подскажите кто сталкивался!!! Сидоводом стал в апреле. проехал 4500 тыс.км. Машина перестала заводится при загорании знака (Руль с восклицательным знаком). Даже стартер не крутит. как будто блокирнулись мозги. из-за этой ошибки. вызвал эвакуатор на утро. Утром она завелась как ни странно и значок этот пропал. ОД смотрели машину ошибок не нашли сказали что машина исправна. Сегодня не смог с работы уехать и опять этот значок горит. Подскажите куда обратить внимание.
Навигация
Go to full version
