Автор Тема: датчик уровня омывайки  (Прочитано 2774 раз)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
клубни,подскажите такая проблемка то работает то неработает уровень омывайки,вопрос,легко ли его менять(где то писалосб что достаточно подкрылок отвернуть отогнуть переднюю часть не снимая бампер,чтоб получить доступ к бачку и из-чего он может не работать там что то вроде геркона или я что то путаю,машина на гарантии ,но так не критично, для себя чтоб знать beer
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 00:59:28 am от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
papil
Меняется легко, здесь все написано: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1244.0.html
Читай последнюю страницу.
Из-за чего датчик выходит из строя? - а фиг его знает :).
Скорее всего контакты окисляются или подгорают несмотря на то, что геркон стоит. Он же не вечный.
Хотя у меня уже седьмой год проблем нет, может потому что редко довожу уровень омывайки до минимума.
А может он у меня уже и не работает %) надо проверить как нибудь :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 19:44:39 pm от papil »
бонч
    ODO 175000 km
 beer можно закрывать тему
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2013, 23:09:44 pm от бонч »
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
А сам датчик находится внутри насоса?
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
насос находится сбоку бачка ближе к крылу. датчик снизу - держится на уплотнительном резиновом кольце.
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
У меня перестала загораться лампочка, когда в бачке уровень жидкости падает, это началось после 40 градусов мороза, когда по дурости воду залил на скорую руку и забыл слить ))))
Narkoz_89
    ODO 110020 km
может залип? у меня тоже как то глючил. при полном баке показывал ноль. когда бачок менял обратил внимание что на датчике и внутри какая-то слизь. промыл. сейчас нормально работает. в теме про чистку форсунок ребята сиф (или что то подобие) использовали промывали.
или еще хуже от замерзания воды, датчик повредило. можно всякое думать и пробовать  но пока не снимешь визуально не посмотришь- не поймешь.
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Чтобы снять его и визуально осмотреть, промыть или просушить - нужно снимать бачок полностью? Или Мне будет достаточно открутить крепежные болты, поднять бачок и просто снять с него датчик?
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Сегодня с горем пополам снял датчик, на нем куча гомна... Прочистил, промыл, просушил и поставил обратно, вроде как заработал :) Сегодня специально не заливал омывайку, чтобы проверить и при низком уровне загорелась лампочка на приборке ) Большое спасибо!!
Narkoz_89
    ODO 110020 km
ну вот. отделался легким испугом
Mik3000
« Ответ #10 : Март 21, 2015, 19:54:22 pm »
была такая фигня, на плановом ТО сказали что из-за некачественной омывайки получается слизь - за деньги предложили промыть.
сказал: не надо, летом заливал дистиллированную воду (отмыватели мух не покупал - пользовался аэрозолем) - проблема ушла.
п.с.
покупаю незамерзайку в крупных магазинах - чуть дороже, но за сезон - даже не дороже четверти бака выходит бензина
п.с.2
летом стараюсь лить дистиллированную воду
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #11 : Март 22, 2015, 15:42:31 pm »
при переходе после зимы я думаю можно и промыть. залить чего нибудь( еще не определился) и смыть всю дрянь.  думаю себе так сделаю :)
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #12 : Март 27, 2015, 11:14:25 am »
Тоже датчик внезапно заглючил. Сначала начал мигать, а потом и вовсе начал постоянно гореть. Съездил в сервис дилера, сказали, что вышел из строи и поменяли по гарантии. Лампочка погасла. До минимума с тех пор еще уровень омывающей жидкости еще не доводил, так что не знаю, может они просто вообще лампочку погасили. :)
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #13 : Март 27, 2015, 23:32:54 pm »
да поменяли думаю. для них это плевое дело. а если потом приедешь жаловаться что не работает? зачем им гемор этот.
