Шум посторонний при движении
Автор Тема: Шум посторонний при движении  (Прочитано 3232 раз)
Mr.S
  • Авто: Kia Ceed SW 1.6
На хорошей дороге стал слышен шум или гудение.Проверка балансировки,ничего.На СТО предположили задние подшипники износ .Заменили.Эффект 0.Передние на подъемнике поднятой машине разгон до120 никакой вибрации.Что думать ? Подскажите.
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
Так шум или вибрация? Скорее всего идет шум от колес. шумка-то не премиум класса  :) ступичные подшипники без нагрузки (на подъемнике) не шумят
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2013, 20:04:03 pm от shsergey71 »
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
Та же беда. Шум при движении, в такт оборотам колес. Подозреваю что ступичный подшипник.
До появления шума был дисбаланс левого переднего колеса (шумит там же), заменил колеса отбалансировал -вибрации нет, но шум остался.
GreenGray
    ODO 71500 km
У меня тоже что-то похожее. При увеличении скорости появлялся гул, увеличивающийся аналогично скорости. Проявляться начинал после 60. Везде все проверили - все ок. Грешили на резину(был на летней резине). Поменял резину, но шум так и остался. Может найдется тот, кто сталкивался с этим уже?
Иванов Вова
Ну судя по описанию -ступичный подшипник.
Определить какой, можно по очереди вывесив правое переднее и левое переднее колесо.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 29, 2013, 10:51:43 [/time]
Заменили.Эффект 0
А Вы всегда сразу меняете то что Вам при диагностике говорят?  :D
Добавлено позже: Ноябрь 29, 2013, 10:52:12 am
Резина, судя по описанию!
GreenGray
    ODO 71500 km
Т.е. на подъемнике это никак не проверить? А то раздражает жутко и хочется уже избавиться от этого.
Иванов Вова
Он даже не нужен.
Делаете так:
Сначала левое переднее колесо вывесили, машину завели и поехали.
Потом то же самое с правой стороной делаете.
Если это ступичный подшипник то гул будет - оглохнуть!
GreenGray
    ODO 71500 km
Он даже не нужен.
Делаете так:
Спасибо. Надо будет попробовать.
Иванов Вова
Соответственно разгоняем авто до 80 км/час!
barboris
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 120700 km
  • Интернет - лучше для мужчины нет!!!
ступичный подшипник по гарантии меняется ???
