Снятие и установка радиатора салона отопителя
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Снятие и установка радиатора салона отопителя  (Прочитано 205944 раз)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
расскажу как я менял печку салона отопителя. вин радиатора салона отопителя 97138-2L000 стоит 1700р.
1. сливаем антифриз. отрыл крышку на радиаторе (метка 1)
2. потом снял хомут со шланга и снял его (метка 2) и сливаем антифриз полностью
3. снять хомуты со шлангов и отсоединить от радиатора салона отопителя (метка 3)
4. открутить 2 гайки и снять резиновый уплотнитель.. (метка 4)
5. снимаем нижнею панель под рулем (метку 5) и снимаем педаль газа открутив 2 гайки снять тросик с педали (метка 6)
6. откручиваем кожух который закрывает трубки радиатор салона отопителя 3 самареза (метка 7) и снимаем провод (метка 8)
7. снимаем патрубок от печки тут 1 саморез очень не удобный (метка 9)
8. выдергиваем печку салона отопителя (метка 10)
9. берем новый радиатор салона отопителя и собираем в обратной последовательности (Внимание! на новом радиаторе аккуратно согните трубки примерно на 10 градусов, это нужно для того что бы его туда засунуть  :D ). заливаем новый антифриз и в салоне снова дует горячий воздух  :)
не судите строга как мог так и описал.. кому то может этот отчет поможет..
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2017, 22:44:30 pm от StasNet »
lecs1
    ODO 70200 km
Молодец  rulezz
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
mishania
Да отлично все написал. Полезная статья, молоток!
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
я искал что то такое и не нашел вот решил сделать очень полезно )))
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #5 : Май 01, 2014, 14:28:41 pm »
Спасибо за отчет!
По какой причине менял, была течь или еще что?
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #6 : Май 07, 2014, 21:00:13 pm »
Спасибо за отчет!
половина салона дул только холодный воздух, со стороны водителя только был еле еле теплый воздух
Yashima
  • Смотритель
  • Saint Helena Я как ветер - везде...
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
  • Пофиг,что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
« Ответ #7 : Май 07, 2014, 21:03:26 pm »
класс! молодец Стасян!!!
Жизнь - это книга... У кого-то детектив, у кого-то роман, у кого-то полная фантастика. Смотрю вокруг себя... У меня походу комикс :)
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #8 : Май 11, 2014, 13:21:32 pm »
Там же где-то рядом вроде и радиатор испаритель кондея должен быть
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #9 : Июнь 14, 2014, 23:18:16 pm »
да )) друг на против друга должны быть если не ошибаюсь, я не всматривался )) вынул всунул и все собирал ))))
Neuron
  • ODO 97000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2014, 10:24:55 am »
Полностью подтверждаю данные. Заменил теплообменник накануне. При впихивании оного на место желательна помощь второго человека. Номер радиатора тот же, с голограмкой MOBIS и красными надписями FD(кажется) ценой 3100,хотя дилеры сурьезно заявили, что такого номера в каталоге киа нет, а оригинал стоит у них около 11 т.р. плюс работа по замене. Подозреваю, что запчасть от i30. Сложилось впечатление, что дилеры используют такой же способ замены, т.к. это уже второй замененный у меня радиатор печки (первый менял по гарантии со скандалом). Так вот, состояние трубок красноречиво говорило о том, что их туда вкорячивали, а не вставляли. Да, и еще: при замене желательно сконфигурировать положение трубок относительно накладки заранее. Я это делал молотком по месту ;) Всем удачи beer
изя
  • Russian Federation москва
Великолепная и подробная инструкция!!! Замена - 1.5 часа! Экономия - 10 000р (просили за работу "без снятия торпеды никак")
Валерий Петров
« Ответ #12 : Ноябрь 02, 2015, 16:16:39 pm »
а на эланте J4 можно так???
Vokrago
« Ответ #13 : Январь 24, 2016, 22:33:56 pm »
Спасибо за отчет! Да действительно можно поменять радиатор отопления не снимая торпеду. Для владельцев KIA Ceed Facelift (ED FL), номер радиатора печки другой! Этот не подходит!
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #14 : Январь 31, 2016, 21:04:37 pm »
Да да. Я тоже подумал, что самому не так уж и сложно. Прикол еще один в том я двараза менял. Кстати второй раз это заняло 15 минут капец я был в шоке
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
