Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена масла в АКПП  (Прочитано 218313 раз)
SAMMM
« Ответ #105 : Август 12, 2016, 16:38:09 pm »
а мож когда доливали.. да и уровень регулировали  там течь должно..
« Ответ #106 : Август 12, 2016, 17:09:29 pm »
Должно... только сложно представить (мне), что это всё можно делать не снимая защиты...
SAMMM
« Ответ #107 : Август 12, 2016, 17:35:50 pm »
ну да) согласен.. туплю)
Pin68
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #108 : Август 12, 2016, 18:48:57 pm »
На Сиде масло в АКПП пока не менял, но есть небольшой опыт по замене на праворуких японках. Конструктивное отличие у Сида - блок клапанов находится спереди (на японках - снизу). Как менял на японках:
1. Сливаем масло и снимаем поддон. Масло сливается примерно половина объема.
2. Под поддоном видим металлическую сетку. Это и есть так называемый фильтр. Он не меняется, достаточно промыть.
3. Снимаем блок клапанов. Здесь есть особенность. Во-первых, блок клапанов состоит из двух частей стянутых между собой болтами. При снятии поддона видим много болтиков. Из них есть болтики, которые стягивают блок клапанов, и болтики, которые крепят блок к коробке. Самое главное не трогать болты, которые стягивают блок, т.к. внутри помимо электромагнитных и гидравлических клапанов есть шарики, которые выскакивают в самый неподходящий момент, и найти их местоположение потом очень геморно. Во-вторых, болты, которые крепят блок клапанов к коробке имеют разную длину, т.е. необходимо отметить где какой болт стоял для последующей установки.
4. После снятия блока клапанов сливаются остатки масла (причем из всех отверстий хорошим потоком). В гидротрансформаторе остается не более 500 мл.
5. Промываем сетку фильтра, ставим блок клапанов на место, устанавливаем поддон.
6. Заливаем свежее масло.
По личным ощущениям, только так меняется практически 100% масла с минимумом затрат. Частичная замена ровно как и замена аппаратом эффективна если заменить 7 - 10 объемов жидкости.
Еще раз повторюсь, на Сиде масло в АКПП не менял, какие болтики за что отвечают НЕ ЗНАЮ!
Radagest
« Ответ #109 : Август 29, 2016, 16:27:04 pm »
Господа, а кто-то знает проверенный сервис, где можно масло в АККП поменять? Пробег 60 тык, хочу махнуть, но что-то без понятия где именно...
Странный факт: человек, который не понимает того, о чём Вы ему говорите, считает тупым Вас, а не себя.
SAMMM
« Ответ #110 : Август 29, 2016, 17:36:52 pm »
в автостарт на капотне позвони. я там менял
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #111 : Август 29, 2016, 23:26:44 pm »
Клубный же
Radagest
« Ответ #112 : Август 30, 2016, 08:02:14 am »
AlexeyAT, клубный это который мне уже месяц на вопрос отвечает? Не хочу в такой сервис  sux
SAMMM, спасибо, гляну.
SAMMM
« Ответ #113 : Август 30, 2016, 08:48:19 am »
а лучше в теме тут напиши Вопросы к ОД..
AlexeyAT
    ODO 125000 km
У них вот тут основная тема, и всегда есть телефон.
Radagest
Нет уж, ИМХО, если сервис позиционирует себя как интернет-активный, уж будьте любезны сидеть во всех темах собой же созданными и отвечать в них. А если сервис позволяет себе так игнорировать/забыть, то нет и гарантий, что такого же не будет при работах... ТО я уже сделал. Где менять масло пока ищу, но уж точно не там...
romax61
После смены масла в АКПП появились не сильные рывки при наборе скорости. Примерно со 2 на 3. Грешу что когда меняли масло перелили или не долили. Как проверить и какие симптомы перелива моут быть
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
от перелива вспенивается, а рывки от недолива бывают, а как проверить написано в руководстве
Radagest
Кстати, никто не знает, ZIC случайно номер не поменял? Почему-то по артикулу 162646 предложений нет ни в автодоке, ни в экзисте, а емекс вообще не понимает такого кода. На ззапе конечно предложений много, но конторы доверия не внушают... Почему нету в экзисте и автодоке не ясно..
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Бери в однолитровых банках. Я так и поступил. 132646. ;)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
