Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена масла в АКПП  (Прочитано 212955 раз)
« Ответ #90 : Июнь 25, 2016, 19:56:43 pm »
zic сейчас льют на заводе
что Zic, что Mobis - SK Lubricants. есть ли разница кроме тары? - риторический вопрос
SAMMM
« Ответ #91 : Июнь 25, 2016, 20:11:24 pm »
ну да))  на зике буковки SK. вопрос цены  :)
« Ответ #92 : Июнь 25, 2016, 20:30:45 pm »
1700  за четыре литра - в движке дороже... %)
Забыл у своих спросить: поддон вскрывают или нет.
Ты, Сань, когда переливание?
SAMMM
« Ответ #93 : Июнь 25, 2016, 20:36:00 pm »
1400 с копейками :)   на след неделе.. по гарантии менять коечто, заодно и маслице освежу  :)
на сидах лучше вскрыть и фильтр сменить..у меня нифига.. ток пробка.. до фильтра пол коробки разобрать..
Shiba
  • Uganda 'Москва'
    ODO 55000 km
« Ответ #94 : Июль 20, 2016, 16:59:56 pm »
-1
Всем привет.
Ceed jd 6акпп на ТО-4, на 60 000.
Мастер приемщик позвонил, сказал, что масло в АКПП потемнело и пахнет гарью.
Режим эксплуатации у меня 70% трассы со спокойной ездой на 6-й передаче на 3000 оборотах. Предложил замену за много денег (и еще дроссельную заслонку почистить  :D ).
Напишет в рекомендациях в сервисной книге.
С учетом того, что регламентно надо менять на 90 тысячах, предложение дилера поменять масло было сделано ради его собственной выгоды и ничего более?
Если с маслом все ок, но написана рекомендация по замене, но заменить на 90 тысячах, акпп слетает с гарантии?
Darion
  • Russian Federation Moscow Region
    ODO 248 km
« Ответ #95 : Июль 23, 2016, 23:23:29 pm »
Хоть бы тему почитали, что ли...
Тут многие считают, что есть смысл менять на 45 тыс. км, на всякий случай. Так что на 60к поменять вполне можно. НО! По регламенту меняется на 90к, поэтому и замена ранее РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а не является обязательной. Короче, если рекомендуют, я бы поменял (но не за конские деньги конечно. Масло свое, а работа - где понравится), но если менять на 90к - с гарантии не снимут.
ПС. Вообще я понимаю когда термин "снимут с гарантии" используется для удобства. Но надо понимать, что фактически его не существует и дилер может лишь отказать в гарантии на некоторые узлы, и то, если докажет, что в поломке виноваты чужие кривые руки. Надо это всегда понимать. Так что чтобы отказать в гарантийном ремонте АКПП, нужно еще доказать, что именно не своевременная замена масла явилась причиной проблемы. Но это все равно лишний гемор, который явно не стоит цены своевременной замены.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2016, 23:25:03 pm от Darion »
ЮрийGT
« Ответ #96 : Июль 25, 2016, 22:34:21 pm »
Заменил сам масло на 70000км, методом слил залил. Зашло 4 литра. Масло заливал Totachi ATF WS (по допуску перекрывает mobis SP-IV) 1400 рублей за 4-ех литровую канистру (оригинальный mobis sp-IV стоит 1300 за литр)+ заказывал пластиковую пробку для контрольного отверстия 240 рублей.
Масло менял частично, т.е. слил залил. Для этого предварительно прогрел коробку, загнал на яму, слил масло со сливного отверстия (сливал в мерную тару, дабы знать сколько масло вышло, а вышло почти 4 литра). Далее заворачиваем пробку сливного отверстия, главное не переборщить с усилием, т.к. можно сорвать резьбу, а она слабая. Далее отвернул пробку контрольно-заливного отверстия (это та которая на пластиковой крышке КПП со стороны радиатора) отворачивается она на 1/4 оборота и просто вытаскивается. И далее шприцом залил свежее масло пока оно не начало вытекать с контрольного отверстия. Далее запускаем ДВС, селектор должен быть установлен на позиции P. Далее долил оставшееся масло пока оно вновь не потекло с контрольного отверстия тонкой струйкой. Заворачиваем пробку контрольного отверстия (на 1/4 оборота, без усилия). Частичная замена масла произведена.
К слову за 70000км масло было заменено в первый раз, масло оказалось немного темноватым (не сильно отличалось от нового), хотя эксплуатирую автомобиль в разных режимах, довольно часто кручу обороты.
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
« Ответ #97 : Август 02, 2016, 21:54:17 pm »
Пластиковая пробка контрольного отверстия одноразовая?
Radagest
« Ответ #98 : Август 03, 2016, 11:42:49 am »
Господа, прочитал всю тему. А что насчет фильтра? Он же есть там!? Меняется!? Номерок бы...
И еще... Неужели никто не искал замены уплотнительного кольца пробки? Я конечно всё пониманию, но цена на резинку в цену литра масла это какой-то ну совсем неадекват. На моей основной машине (Рено) отлично подходят прокладки от Митцубиши. Разница в 3 конца. Тут никто не подбирал?
P.S. Ну и в тему пластиковой пробки - тоже номерок попрошу, если есть :)
« Последнее редактирование: Август 03, 2016, 11:45:04 am от Radagest »
Странный факт: человек, который не понимает того, о чём Вы ему говорите, считает тупым Вас, а не себя.
« Ответ #99 : Август 03, 2016, 12:06:53 pm »
есть. можно заменить при желании. но, очень затруднительно - требуется демонтаж АКПП
Radagest
« Ответ #100 : Август 04, 2016, 08:19:55 am »
Ага, спасибки. Уже вечером прочитал в соседней теме про гемор. Смысла на 60к не вижу. Остановимся на маслице.
А вот вопросик с прокладкой актуален. Ну не верю я, что никого такие мысли не посещали и никто не бегал со старой прокладкой в поисках замены  :-[
SAMMM
« Ответ #101 : Август 04, 2016, 09:02:44 am »
если про пробку?  там резинка у меня была. думаю на сиде также
romax61
« Ответ #102 : Август 12, 2016, 14:44:40 pm »
 Народ выручайте. Сделал замену масла  АКПП в сервисе. Делали на аппарате. Через 4 днЯ обнаружил что защита вся в масле. Масло вроде красное как в АКПП. Что это может быть? Что можно предъявить сервису? Опасно ли так ездит ь?
SAMMM
« Ответ #103 : Август 12, 2016, 15:25:38 pm »
да поолили когда аппарат подключали
« Ответ #104 : Август 12, 2016, 16:14:33 pm »
скорее когда отключали, если красное...
Нужно вымыть и последить (обязательно)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
