Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена масла в АКПП  (Прочитано 218241 раз)
Ruckus1
И еще... фильтр масляный чтобы поменять нужно располовинить коробку? или достаточно снять боковой картер коробки? в котором стоит заглушка для контроля уровня?
Короче, как поменять фильтр масляный у коробки?
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
но у нашей коробки, как я понял, даже радиатора масляного нет,
Есть у вашей коробки радиатор. Он расположен в радиаторе двигателя. Всё ровно так же, как в древнем Сиде.
Нужно.
Боковую крышку снимают для доступа к гидроблоку и датчикам.
Мой ум трудом не отягчён.
Ruckus1
Спасибо, ответ получен, раз радиатор есть, значит замена замещением элементарна) а вот факт что для замены фильтра надо разбирать кпп печален :(
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Смущает то, что в букваре написано, что после откручивания контрольной пробки - надо менять её прокладку, а номера самой прокладки не нашел..
45284-26100.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
какая глупая мысль по замене фильтра.
Ruckus1
Глупая мысль почему? Вообще фильтр менять неплохо)
Ради замены фильтра я её разбирать не планирую, сам факт невозможности замены более простым путем печалит.
Turtle
« Ответ #36 : Январь 28, 2015, 10:58:11 am »
Доброго дня. Киа сид.13 й год. Близится То 45 000. Менять ли масло в коробке. ? Автомат.Гидротрансформатора. Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался?
« Ответ #37 : Январь 28, 2015, 12:28:25 pm »
Я бы поменял...следущая замена через 120.000.
Turtle
« Ответ #38 : Январь 28, 2015, 14:08:29 pm »
А не опасно? Всдиллеры говорят..что мол масло в коробке на весь срок службы..
« Ответ #39 : Январь 28, 2015, 14:36:54 pm »
Зависит от правильности замены и правильного выбора масла, у меня с АТ рио, там есть щуп...масло за 3 года и 45 км не изменило цвет, и в планах пока замены нет...с завода было масло на 350 мл больше уровня, коробку на холодную колбасило...в новом сиде нет щупа...следовательно остаеца гадать что там и сколько...на МТ масло ужасное...АТ в сборе дороже, думаю туда шлак не льют...
Антифриз у нас тоже залит до 120000 км, у меня сейчас 75000 он темный и вонючий...буду менять... :)
Turtle
« Ответ #40 : Январь 30, 2015, 18:14:59 pm »
Вот диллеры то и пугают...что мол. Поменять то поменяем..а вот поедет ли Авто потом..вопрос. Нашёл официалов на калужке..они меняют..но это чуть ли не единственный сервис с такой услугой. Товарищ на соренте поменял..в 40000 ездит
Dimmit
  • ODO 180000 km
Всем привет.
Подходит ТО-45 т., планирую поменять масло в АКПП.
Проблема в том, что информация о замене какая-то обрывочная и у всех разная.
Хотелось бы получить мнение специалистов по описанию данной процедуры. Итак:
1. Для наших 6 ст. коробок нужно использовать масло класса ATF SP-4. SP-3 - не подойдет
2. Замену масла можно производить по-разному.
Способ 1  - на спец оборудовании. При этом масло меняется процессом выдавливания. Расход масла  - 12-15 литров (как я понял, зависит от количества грязи в КПП). + нужно покупать прокладку сливной пробки, т.к. она одноразовая. Артикул прокладки (спасибо Yourij)  - 45284-26100.
Способ 2 - метод частичного замещения масла. Проводится в 2 этапа. При этом сливается столько, сколько сливается (4-5 литра), столько же заливается. Дальше ездим 1-2 недели и снова на замену. Расход  - 2 раза по ~ 5 литров + 2 прокладки для сливной пробки.
Способ 2 более доступен для handmade. Но не до конца понятна процедура. Опишу ее как понимаю.
Прогреваем а/м до 50-60 гр. (на приборной доске должно быть определенное количество полосок указателя, на разных приборках - разное). Далее работаем рычагом АКПП - переводим рычаг из P в D туда и обратно несколько раз. Оставляем в P. Откручиваем сливную пробку. Сливаем в мерную емкость все, что сольется. Смотрим, сколько слилось и заливаем примерно столько же. Дальше снова заводим а/м, прогреваем, работаем рычагом АКПП, оставляем на N. Проверяем уровень масла, откручивая контрольную пробку. По скорости вытекания масла из контрольного отверстия определяем, все ли хорошо с уровнем.
И здесь не совсем понятно - уровень масла определяется при работающем двигателе или нет - на разных сайтах есть разные версии.
Вопрос к специалистам - как правильно делать ? Все ли верно указал ?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Да, исключительно SP-4.
Я ориентировался бы на пробег, а не на срок. Считаю, пятисот километров вполне достаточно, дольше нет смысла.
А способ до безобразия примитивен. Главное - понять, что уровень должен быть по отверстию контрольной пробки при температуре ATF 50...60 градусов по Цельсию. Т. е. жидкость не должна вытекать и не должна быть много ниже отверстия.
Прогревать нет смысла, т. к. свежая-то порция ATF будет иметь меньшую температуру, а, следовательно объём окажется больше по мере прогрева. Т. е. проще слить без прогрева, залить тот же объём свежей, а уж после этого прогреть. Если жижа из отверстия начнёт выливаться, то дождаться, пока вытекать перестанет и закрутить пробку. Ежели течь не будет, то подлить до появления течи.
Двух раз будет вполне достаточно.
Ну, это я уже пояснил - получится очень примерно. Хотя, можно об этом и не переживать - лишнее выльется, нехватку восполните.
Чего вдруг в N? Оставляйте в P - так безопаснее.
Может ведь ничего и не вытекать. См. выше.
При работающем. Больше не посещайте сайты, где пишут обратное. ))
Практически всё.
Лёха_22
  • ODO 29001 km
Всем привет.
Внесите ясность, в сервисной книжке приведены следующие ATF:
- Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III
- ATF SP-IV.
Как я понимаю у них разные спецификации, но какое все-таки нужно?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
- ATF SP-IV.
Ни в коем случае нельзя лить в шестиступку (A6GF1) SP-III - муфта транса сгорит в два счёта.
Можно использовать только SP-IV любого производителя.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
