Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена масла в АКПП  (Прочитано 218171 раз)
neugomonnyi
  • Russian Federation Подольск
« Ответ #15 : Август 07, 2014, 22:58:22 pm »
А кто- нибудь сам менял, или нет пока? Буду себе менять сам, поэтому если кто поделится тонкостями, заранее спс)))
neugomonnyi
« Ответ #16 : Август 07, 2014, 23:11:41 pm »
Щупа у нового сида нет, что вообщем-то сильно печалит, ездить с надеждой что там "ок" как-то не очень, а что-бы проверить необходимо лезть с доливом и откручиванием дигностической пробки, вот и выходит по всему что проверить мы с Вами всеми сможем только на 45 000 км, если конечно сами будем менять масло или по нашей инициативе. А так, диллер мне сказал что по сетке ТО замена в 90 000 км((( Кстати ещё сказали в сервисе что в коробке стоит датчик уровня масла в коробке и он завязан через блок управления АКПП на джекичана, если недобор то вспыхнет))) Ну а перебор и так под капотом видно будет!
« Последнее редактирование: Август 07, 2014, 23:15:26 pm от neugomonnyi »
alsidorov
  • ODO 45300 km
« Ответ #17 : Август 19, 2014, 07:59:47 am »
А кто знает как и чем можно открутить контрольную пробку? На вид она пластмассовая и какая-то двойная, в общем, как-то боязно её откручивать. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
neugomonnyi
« Ответ #18 : Август 19, 2014, 11:29:38 am »
Да, было бы интересно узнать, на вид она и правда какая-то непонятная!!!
« Ответ #19 : Август 19, 2014, 11:45:04 am »
А контрольная для "горячего" масла или "холодного"  :D
Фото б выложили б  :)
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #20 : Август 21, 2014, 00:18:50 am »
Уровень проверяется строго при температуре жижи 50...60 °C. Без сканера не обойтись.
Пжалста:
Мой ум трудом не отягчён.
alsidorov
  • ODO 45300 km
« Ответ #21 : Август 21, 2014, 13:31:58 pm »
Ну так эта пробка выкручивается, или как-то вытаскивается?
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #23 : Август 21, 2014, 16:08:47 pm »
Там обычная пластмассовая пробка, типа как на радиаторе. Спокойно проворачивается за усики руками против часовой стрелки.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
neugomonnyi
« Ответ #24 : Август 21, 2014, 22:39:02 pm »
Вот спасибо добрый человек, скоро менять жидкость акпп,
есть у кого опыт собственный замены, поделитесь!!!
« Последнее редактирование: Август 21, 2014, 22:40:44 pm от neugomonnyi »
Freeman77
  • Russian Federation москва
    ODO 53000 km
  • http://www.drive2.ru/r/kia/1107604/
Ну так че есть такие тут кто сам заменил масло на сиде JD 6-акпп??
СТО
neugomonnyi
По ходу нету ещё таких смельчаков, или в сервисах меняют, млин у самого подходит 45000км, хотел обсвежить сам, так как на ТО-3 не будут делать, в итоге наверное забью и буду менять на 90000км, благо ксловия эксплуатации не московские, практически без пробок :)
alsidorov
  • ODO 45300 km
Есть, но не то, чтобы сам, а руками "мастеров". Меняли методом слива из поддона и заливом свежего масла, как по букварю. Пробег ~46т.км. Сливали "мастера" в  обрезанную 5-л канистру, налилась почти полная, но при переливе в мерную емкость они разлили часть масла на асфальт... На вид - масло в приличном состоянии, потемнее, чем новое, но ничего критичного я не увидел. Залили 4,5л оригинального масла kia SP-IV. Пинок при торможении на 40 кмч не пропал. В целом, ничего не изменилось. Но, еще не проверял уровень до и после замены. Остался литр неиспользованной жидкости, собираюсь на днях проверить и выставить уровень в норму, как описано в букваре. Смущает то, что в букваре написано, что после откручивания контрольной пробки - надо менять её прокладку, а номера самой прокладки не нашел..
neugomonnyi
Ооо, наконец-то появаились первопроходцы, прокладку посмотри на экзисте, благо каталог наконец- то появился у них на нашего сида!!!
Ruckus1
Почему поменяли 4.5 литра, если в коробке их 7.5? полагаю остальное стоит в гидротрансформаторе?
Я только купил такой аппарат б.у. и хочу заменить все жижи, но у нашей коробки, как я понял, даже радиатора масляного нет, соответственно методом вытеснения (полной замены) жидкость АТФ не заменить?
Поделитесь соображениями!?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
