Нужно ли делать развал-схождение после замены рычагов и шаровых опор
Автор Тема: Нужно ли делать развал-схождение после замены рычагов и шаровых опор  (Прочитано 12330 раз)
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
Заменил рычаги с обеих сторон (поставил CRT CQKH-80R/L) и шаровые опоры (CRT CBKH-30) при прямом положении руля авто стало уводить вправо.
Состояние сайлентблоков на старых рычагах:
справа сильно разбит задний
слева задний и начал отливаться передний
Менял все самостоятельно.
Надо ли делать заново развал схождение или искать причину в другом?
надо сделать, что бы не грешить на него в последствии  ;)
ну, конечно сделайте. наверное, было на пределе допуска, а замена вывела за него. всё же пару-тройку миллиметров смещения может получиться при замене рычагов. только, давление в правом колесе проверьте сначала, всякое бывает, может совпало  :)
Andoros
    ODO 148000 km
Давление проверил первые делом.
Сегодня сделал развал-схождение и все стало хорошо.
Andoros
    ODO 148000 km
Все таки накосячил на развале мастер, получилось разное количество оборотов руля из центрального положения до упора влева/ вправо. Поеду исправлять...
денси
  • Russian Federation Уфа
    Авто: MT
« Ответ #5 : Март 17, 2014, 20:11:58 pm »
Может кто посоветует,запланировал замену задних рычагов схождения,после их замены нужно делать развал-схождение.Сейчас вроде все норм,не ведет,на дороге прямо.Вопрос такой,может лучше произвести замену рычагов и сделать развал-схождение когда переобуюсь на лето???или разницы нет?
« Ответ #6 : Март 17, 2014, 21:11:34 pm »
Да, регулировать углы установки колёс, лучше с теми колёсами, эксплуатация которых планируется. Но, в регулировке допуски таковы, что можно не заморачиваться и делать когда удобно.
денси
    Авто: MT
« Ответ #7 : Март 18, 2014, 12:39:20 pm »
Спасибо за ответ! помниться мне ,что летняя резина вроде немного изношена с нутри (какое то из колес),незнаю точно перед или зад конечно,но что то было такое :( авто приобрел на зимней резине уже.Сейчас на дороге ведет себя ровно,не кидает.А если произвести замену в данный момент и сделать развал-схождение,а потом при случае не ровности (на дороге,при двежении)сыграть колесами,перекинуть их???Нехочется делать развал еще раз :)
« Ответ #8 : Март 18, 2014, 13:04:32 pm »
Да, не заморачивайтесь, делайте замену и регулировку когда захотите.
А износ внутренней дорожки на шинах, нормально для этих авто, такова плата за управляемость в поворотах, довольно большой минусовой угол в развале. Сзади - 2, если не ошибаюсь.
денси
    Авто: MT
« Ответ #9 : Март 18, 2014, 13:23:54 pm »
Stormbringer спасибо большое за ответ! beer
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #10 : Апрель 14, 2014, 08:10:35 am »
Мне кажется лучше сделать (я делал и не пожалел) фото прилагается и еще фото с рычагом у меня на  старом этого не стояла, а новом было припайка на рычаге (на фото выделил) что это и для чего? Заказывал по вину и оригинал - думали пыльник будут задевать но встали хорошо:))
« Ответ #11 : Апрель 14, 2014, 10:23:51 am »
что это и для чего?
очевидно, защитку для пылника шрус такую придумали.  :)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #12 : Апрель 14, 2014, 10:30:58 am »
мне сначала в сервисе сказали они не подойдут сравнили с оригиналом (которые стояли) я говорю ставим там видно будет:)))И встало все хорошо!!!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #13 : Май 02, 2014, 02:29:32 am »
Рычаг от предыдущего церато. Это площадка для ограничителя поворота колес.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #14 : Май 02, 2014, 11:02:09 am »
а зачем они ? у меня до этого стояли без них и заказывал оригинал:))
