Перешиваем руль. ( в качестве подопытного -мой ведровер)
Автор Тема: Перешиваем руль. ( в качестве подопытного -мой ведровер)  (Прочитано 17957 раз)
mishania
Итак, поскольку на сид найти руль мне так и не удалось, пишу о перешиве на примере своего руля :))
Итак, меньше лирики, сразу к делу. (Перешивать руль на фрил без специального инструмента в домашних условиях)
(Качество фото в большинстве случаев посредственное)
Для перешива нам нужно:
1- решительность
2- Автокожа ( кожа с сапог любимой жены не подойдет, старая кожаная куртка тоже мимо, идем а авто-ателье и за 1000 рублей покупаем кусок кожи для руля;) размер куска примерно 120см на 30см
3- машинка швейная
4-клей
5- нить и ножницы
Поехали.
Несем руль домой, решаем как будем перешивать? Варианта 2 - или так, как сшито на заводе (2 поперечных шва снизу)
Или включаем фантазию и делаем свой дизайн, в примере я добавил еще пару швов сверху.. Как это дело разметить? (Размеры действительно для моего примера, вы можете сделать свои, используя мои как ориентир)
1) находим на верхней части руля середину, и от середины отмечаем влево и вправо по 16 см. Отмечаем наш будущий поперечный шов и срезаем старую оплетку.
2) на самом руле с помощью обычного ножа размечаем канавку для поперечного шва.. Ширина канавки 3-4 мм , больше не нужно.
Общий вид получится таким
3) теперь размеры... Фактический диаметр обода 120см, диаметр готовой оплетки делаем 110см - это нужно для того, чтобы кожа натянулась на руль.
Ширина обода (в обхвате 9.3 см - факт, на коже делаем 9.4 см)
Теперь разберется с длиной каждой части
Верхняя часть - длина факт 32см , длина кожи -30см
Боковые спицы - факт 21,5 см, длина кожи 19,5 см
Нижняя часть - факт 45 см, длина кожи 22,5 см
Пару фоток для наглядности
4) по размерам (даны выше) и используя старую оплетку делаем лакала для будущей оплетки. Лекала делаем на плотной бумаге - картоне.
5) достаем купленную в ателье кожу ( в моем примере боковые спицы сделаны из перфорации), при меряем на нее лекала.. ВНИМАНИЕ!  Кожа не одинаково тянется во все стороны, в одну сторону она тянется заметно сильнее чем в другую. Лекала распределяем вдоль той части кожи которая сильно тянется. Это очень важно!
5.1) если кожа сильно мятая- необходимо ее погладить. Утюгом не стоит, лучше если есть дома паровая станция, примерно так она выглядит
5.2) если же ничего кроме утюга нет, гладим утюгом на слабом нагреве, кожу предварительно смачиваем водой.
6) переносим лекала на кожу. ВНИМАНИЕ! Еще один момент, при переносе лекала на кожу, в местах, где будет поперечный шов, добавляем в размер по 5мм. Другими словами, в длину каждая деталь должна стать больше на 1см (по 5 мм с каждой стороны)  для чего так делаем станет понятно ниже.
7) следующий шаг - вырезаем кожу. Подойдут обычные ножницы, но я использую нож для моделирования фирмы Olfa
8) для следующего шага нам необходим или сапожный нож или обычный (кухонный нож) с прямым лезвием
- затачиваем на обычной кухонной ручной точилке для ножей свой нож ( он должен быть очень-очень острым) и начинаем "шерфовать" кожу.
Подробнее - кладем наш кусочек кожи на прямую ровную поверхность, обратной стороной кожи (мездра) вверх.
Отступаем от края примерно 0,7 см и нашим остро-заточенным ножом срезаем мездру под углом, примерно 30 градусов.
Не нужно бояться и нервничать, операция несложная, но требующая точных движений , руки не должны дрожать!
P.s - за был сказать чем делать линии по коже.... Я использую специальные серебристые стержни, но подойдет любая светлая (серебристая) гелиевая ручка.
10) обычными офисными зажимами (можно обычными скрепками ) соединяем первые 2 кожаные детали
Соединяем их лицом к лицу, т.е снаружи мездра.
11) берем клей ( в идеале mah или kleberit), но для руля, да в домашних условиях отлично подходит обычный обувной момент, тюбика в 30мл хватит на весь руль.
12) наносим на наши детали тоненький слой клея ( для удобства незаметно воруем у жены штучек 5 ватных палочек)
Ждем 5 минут и склеиваем.
Для чего это нужно сделать. Большинство бытовых швейных машинок с прямым продвижением материала просто не в состоянии одновременно пропустить под лапкой 2 части кожи одновременно, т.е. получится так, если мы кожу не склеим, то машинка при сшиван или обязательно сместит нижний кусок относительно верхнего... Поэтому клеим.
13) швейная машинка, лапка, нитка
13.1) Перед сшиванием, необходимо убедиться что машинка в состоянии шить кожу, хоть непродолжительное время ( старые советские -все могут, к современным есть инструкция, где все написано :))
У меня машинка Janome, модель вот такая
13.2) с машинкой разобрались, теперь необходимо подготовить лапку и иглу.
Лапка - если есть возможность, лучше купить для вашей машинки специальную лапку для кожи (тефлоновую), если такой возможности нет, натираем стандартную лапку сухим хозяйственных мылом.
Нитка - тут без вариантов, нить полиэстеровая, 3-й крутки , номер 20. Можно купить практически в любом магазине рукоделия..
Игла - для шитья кожи нужна специальная игла, номер иглы 120 - для шитья 20-й нитью.
14) начинаем шить, подводим нашу первые склеенные половинки под лапку, опускаем лапку на кожу
15) длину стежка ставим 3мм
16) придерживая кожу начинаем шить по линии
17) сшили, должно получиться вот так
18) теперь нужно закрепить нить.
Для начала нужно вывести оба кончика нити на одну сторону, для этого просто тянем за один кончик
Пока не покажется узелок
Тоненькой отверткой протягиваем за узелок и протаскиваем второй кончик нити на нашу сторону
Завязываем тройным узлом, остатки нити обрезаем, затем берем зажигалку, подпаливаем нить и в момент, когда она загорит - прижимаем ее пальцем к коже ( чтобы не обжечься смачиваем палец в воде)
19) берем ножницы и обрезаем хвост кожи, оставляем 2 мм, не больше
20) повторяет пункты 13-19 для всех кусочков, сшиваем тем самым полноценную оплетку
21) натягиваем ее на руль, расправляем, совмещаем швы с канавками на руле
Проверяем, чтобы везде кожа смыкалась без нахлеста, если где-то есть нахлест - необходимо его подрезать. Если где-то кожа не сходится на 2-4 мм - ничего страшного - натянем
22) как все проверили, снимаем оплетку и опять готовимся шить
Для этого отступаем 4-5 мм от края кожи (продольный шов) и чертим линию, по которой будем шить по всей длине обода с двух сторон.
23) начинаем шить
Длину стежка ставим 4мм
Шьем
После закрепляем нить так же как и с поперечными швами (тройной узел и зажигалка)
В итоге получается примерно так
24) опять натягиваем наш чехол на руль и совмещаем швы с канавками.
Берем ватную палочку, клей и промазываем шов
P.s. - с этого момента нам нужен фен, в идеале строительный, но можно взять и у жены, главное не получить за это по шее потом :)
Прогреваем шов и клеим ( под прогреваем здесь и далее я имею ввиду фен, 15сек, тем на фене 200 градусов )
Делаем так все поперечные швы. После проклейки швов, берем нить и заматываем ее вокруг шва (чтобы не разашелся)
25) итак, швы проклеены, переходим к спицам.
Берем фен и греем кожу около 30 сек - она станет горячей и мягкой
26) формуем руками горячую кожу на спице
27) наносим клей на спицу и на кожу, прогреваем его 10-15 сек и клеим.... После того, как приклеили, еще 20 сек греем кожу снаружи и разглаживаем рукой.
28) продолжаем так со всеми спицами со всех сторон ( кожа при проклейке должна сойтись почти встык, зазор 1-3 мм возможен ) после спиц так же проклеиваем часть обода.
29) то, что на этом этапе у нас получилось уже отдаленно похоже на руль
30) берем иглу для ручного шитья (лучше тупую) Вставляем в нее нить, закрепляем нить около иглы и в конце нити ( спросите у жены, мамы или бабушки как это сделать) смысл - нужен узелок в конце нити.
31) протыкаем иглой обод руля и проводим нить до закрепки в конце нити
32) теперь нужно вывести нить наружу, протыкаем кожу изнутри наружу в районе нити продольного шва
33) начинаем шить, первые три стяжка - в каждый стяжок, затем через стяжок, в конце последние три стяжка опять в каждый.
34) в конце завязываем узелок. Дошиваем руль
35) осталось проклеить спицы
Методика старая, клеем, греем, прижимаем
36) все! Наш новый руль готов!
На этом все, я постарался как можно подробнее описать процесс перетяжки руля в домашних условиях. Процесс этот на самом деле не самый сложный и под силам большинству.
Желаю удачи в данном мероприятии, все обязательно получится :)
Статью можно копировать, рассылать, выставлять на форумы и т.п , но желательно давать ссылку на автора, т.е на меня ;) всем удачи!!!
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2013, 19:19:54 pm от mishania »
  • Смотритель
Маладец! rulezz
а спираль от паяльника небыло мыслей засунуть?
alekscid
Супер!!! И сделал все красиво и отчет отличный rulezz. Поддерживаю вопрос про обогрев
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
красава, я себе похожим образом в нивасе руль перешил, но сильно пострадала старая куртка, и не так аккуратно получилось
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
mishania
Спасибо! Мыслей про подогрев не было, на ведровер его достаточно сложно организовать, да и не силен я в электрике :)
Четко, я так точно не смогу! Молодца!!!
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
mishania кожу можно было сшить чуть меньше чем диаметр руля затем смочить ее теплой водой и натянуть на руль и прошить затем нагревать по кругу феном кожа так лучше садится и формуется по рулю. да и шить удобней 2мя иглами крест на крест. А  так хорошо вышло rulezz
mishania
Спасибо за коммент, однако кожа у меня была сшита на 10 см меньше чем диаметр руля.. А смачивать водой - это не мое, в свое время делал так с ручками кпп - результат мне не очень нравился.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
Молодец!
Сколько по времени занял весь процесс от раскройки до полной готовности?
mishania
Где-то часов 15 ( я делал вечерами, 3 вечера)
Добавлено позже: [time]Ноябрь 18, 2013, 12:31:36 [/time]
Добавлено позже: Ноябрь 18, 2013, 12:31:56 pm
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #10 : Ноябрь 18, 2013, 13:39:03 pm »
кожа разная бывает и результат соответственно разный ручки кпп тяжело обтянуть они скорей кожу формуют потом шьют. посоветую тем кто будет шить не ставьте  толстые иглы  на  бытовую машинку 90-100 номер пойдет больше только если нить толстая но это чревато тем что вы погнете игловод
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
