Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вниз
Автор Тема: Дополнительное оборудование  (Прочитано 218906 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждается дополнительное оборудование только для мультимедийного головного устройства из этой темы.
Фото головного устройства см. ниже
                                                  V
Спойлер сообщениe cкрыто:
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #390 : Март 06, 2014, 13:18:04 pm »
cam in если память не изменяет
CCD IN
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
« Ответ #391 : Март 07, 2014, 01:43:00 am »
CCD IN
Точно!)))) память все же подвела :D
Anabo0lik
  • Russian Federation ЗАО,Ново-Переделкино
    ODO 120000 km
« Ответ #392 : Март 08, 2014, 23:53:03 pm »
А есть возможность перенести микрофон поближе?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #393 : Март 09, 2014, 07:05:47 am »
В смысле? То есть вскрыть ГУ и потерять гарантию....
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #394 : Март 09, 2014, 12:20:36 pm »
А если чувствительность увеличить?
Anabo0lik
    ODO 120000 km
« Ответ #395 : Март 09, 2014, 16:44:27 pm »
А можно увеличить чувствительность? А нету сзади выходов чтобы микрофон перенести в другое место? Просто если ехать по трассе больше 100, то собеседник плохо слышит.  :(
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #396 : Март 10, 2014, 10:58:16 am »
Вспомнился анекдотец
Диалог в автосервисе:
- Прошу прощения, когда я еду на своём Audi RS6 со скоростью 300 км/ч вибрация начинается, не подскажите что это???
- Это у вас очко вибрирует.
edukorol
    ODO 56500 km
« Ответ #397 : Март 10, 2014, 23:34:52 pm »
Сами ведь знаете, что под передней стойкой классный супер разъем имеется, в котором есть и контакт включения лампочек заднего хода. так что подключившись к нему отпадает потребность ковыряться в задних фонарях.
На всякий случай прикреплю картинку с описанием разъема, может кому-то когда-нибудь пригодится.
Сегодня подключил камеру заднего вида! Что касается провода "Включения заднего хода" так он присутствует на разъеме магнитолы!!! Имеется он на фишке питания DVD (серая, это та по которой подводится питание dvd, и у которой защелка не посередине, а с краю" провод красно-черно цвета и находится в углу фишки (на dvd он не задействован))!!! Проверяем тестером и подключаем реверс, и не нужно провод от стойки тащить.
Моя профессия - оказание юридической помощи.
http://www.ap-perspektiva.ru/
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #398 : Март 11, 2014, 05:39:06 am »
Какая-то не задокументированная возможность. Как вы догадались?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #399 : Март 11, 2014, 13:00:30 pm »
по схеме он действительно присутствует.
Спасибо. Посмотрел, есть на схеме. Значит кому-то может повезти и тянуть провод не придется.  :)
edukorol
    ODO 56500 km
« Ответ #400 : Март 11, 2014, 13:37:26 pm »
Года два назад стояла магнитола 1 дин, так вот экран всегда выезжал из магнитолы, как только включалась задняя скорость, вот и решил поискать провод. Провод этот прозванивается тестером с проводом на разъеме в стойке.
mat_set
  • Russian Federation МО, Сергиев Посад
    ODO 77000 km
« Ответ #401 : Март 30, 2014, 22:57:20 pm »
Нашел на eBay вот такую панель для USB:
http://www.ebay.com/itm/USB-male-to-female-Extension-Cable-car-dash-mount-installation-accessory-USB-EC-/200924889650?pt=US_MP3_Player_Cables_Adapters&hash=item2ec80e8232
Должно выглядеть очень прилично при установке в машине (конечно без "трапеции")
Пришел этот девайс. Проверил.
Площадь сечение проводов достаточна для питания модема Е1820
Hirurg-1000
  • ODO 140000 km
« Ответ #402 : Апрель 07, 2014, 22:07:07 pm »
К вопросу о подключении ODB II сканнера к нашему устройству.
Как уже ранше говорилось, связать китайский ELM327 по блютузу с нашим ГУ невозможно (из-за ограничений блютуза).
Проблема решается покупкой вот этого сканнера.
Он содержит в себе wi-fi точку доступа, и без проблем коннектится к ГУ (разумеется, при наличии wi-fi адаптера).
Софт для работы с ELM327 - программа Torque
Для подключения необходимо:
- подключить сканнер в сервисный разъём авто (слева от рулевой колонки за серой накладкой, ориентировочно над педалью сцепления)
- включить зажигание и подключится с ГУ к появившейся wi-fi сети
- в программе зайти в Настройки сканнера ODB и выбрать режим подключения Wi-Fi
- перезапустить программу (наэкранной кнопки выхода нет, так что лучше воспользоваться экранной клавиатурой из стандартного софта ГУ)
Показателем того, что программа увидела сканнер, будет информация о текущих оборотах двигателя на шкале главного экрана
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2014, 22:10:00 pm от Hirurg-1000 »
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #403 : Апрель 08, 2014, 00:21:04 am »
Есть же программа CAN в магнитоле, она разве не для этого?
Hirurg-1000
  • ODO 140000 km
« Ответ #404 : Апрель 08, 2014, 08:23:38 am »
программа есть, но магнитола то к кан шине не подключена
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 34   Вверх
     9   настроить
