Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вниз
Автор Тема: Дополнительное оборудование  (Прочитано 218988 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждается дополнительное оборудование только для мультимедийного головного устройства из этой темы.
Фото головного устройства см. ниже
                                                  V
Спойлер сообщениe cкрыто:
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #240 : Январь 05, 2014, 01:39:35 am »
Подскажите пожалуйста какая нужна камера PAL или NTSС? Китайцы везде пишут что идет по умолчанию NTSС.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #241 : Январь 05, 2014, 06:24:40 am »
Пофиг, но цветовая насыщенность в системе NTSC выше чем в системе PAL, также в системе NTSC при съемке используется частота 30 кадров/сек, а в системе PAL - 25 к/с.
PS:  я выбрал PAL
« Последнее редактирование: Январь 05, 2014, 06:48:11 am от andy-snz »
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #242 : Январь 06, 2014, 12:34:41 pm »
Когда покупал свою трехдверку, мне поставили парктроник (со штатным появились чуть позже). Дисплейчик стоит в углу справа у лобового стекла, а основной блок закреплен на правом заднем фонаре, там же и запитан от лампы заднего хода. Посмотрел соединительный кабель, от основного блока он явно уходит вверх по задней стойке.
Кто может подсказать, реально ли отсоединить кабель от основного блока, привязать к нему веревку и кабель камеры, вытянуть к дисплейчику парктроника (наверное сняв обшивку передней стойки), а потом за веревку протянуть кабель парктроника обратно?
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
Hirurg-1000
  • ODO 140000 km
« Ответ #243 : Январь 06, 2014, 12:43:07 pm »
Я так понял, кабель идет под обшивкой крыши по правой стороне?
Не думаю, что получится. Велик риск порвать кабель парктроника, там провода достаточно тонкие.
Попробуй слегка его потянуть в обе стороны, и посмотреть, свободно ли он двагается
van2083
    ODO 100000 km
« Ответ #244 : Январь 06, 2014, 13:12:52 pm »
Не советую. Там все легко разбирается. А лучше всего через низ протянуть. Для этого нужно только два порога снять.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #245 : Январь 06, 2014, 13:19:03 pm »
От передней стойки по верху  под обшивкой всё прокладывается на ура, только резиновый уплотнитель над дверями вниз оттянуть, провод под обшивку проложить и все назад поставить. В хетче проложил до задней двери(пятой) и  пока бросил. В прохе как снять пластиковую накладку не знаю...
van2083
    ODO 100000 km
« Ответ #246 : Январь 06, 2014, 13:37:42 pm »
Спасибо большое за наводку!
Постараюсь собрать себя в кучу сегодня и подготовить список сам тогда.
Извиняюсь за назойливость. Антон - что там с китайцами, точнее с USB-модемами? Писали китайцам? Как они вещают расклад действий?
Добавлено позже: Январь 06, 2014, 14:31:57 pm
Я уже писал где-то, там ещё подушка (шторка) безопасности проходит. Не дай Бог конечно, но лучше туда ничего не прокладывать.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2014, 14:31:57 pm от van2083 »
G. Smoke
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    -Полученные: 97
« Ответ #247 : Январь 06, 2014, 14:50:58 pm »
Да, отправил что есть - сейчас ждем когда сделают апдейт прошивки.
svm
« Ответ #248 : Январь 06, 2014, 16:47:58 pm »
Спасибо всем ответившим! Снизу у меня только один порог (трёхдверка всё-таки), снять его не сложно, уже приходилось, а вот дальше не совсем ясно. Провод действительно тонкий, наверное попробую снять накладу с передней правой стойки и пошевелить его , сзади он без натяга свисает и через лючек за фонарём в багажнике его легко достать.
van2083
    ODO 100000 km
« Ответ #249 : Январь 06, 2014, 18:17:24 pm »
Попробуй не снимать накладку сначала, а после того как снимешь порог, снять резиновый уплотнитель двери. (не весь конечно-же, а только пару дециметров). %)
Я так прокладывал. Только слева. А в твоем случае так. И над бардачком. У меня там много было места.
Подписывать не буду, и так всё понятно.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2014, 20:53:29 pm от van2083 »
KAN
« Ответ #250 : Январь 06, 2014, 19:58:06 pm »
Товарищи, а наше ГУ нельзя научить работать видеорегистратором?
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #251 : Январь 06, 2014, 20:11:42 pm »
надо пробовать - софт существует. а вот как он будет видеть камеры - вопрос пока не выясненный
Hirurg-1000
  • ODO 140000 km
« Ответ #252 : Январь 06, 2014, 20:52:51 pm »
максимальное разрешение для композитного входа:
768×576, 25 Гц PAL
для компонентного:
1920×1080, 60 Гц
Какой поддерживается у нас? Я так понимаю, что только композитный
« Последнее редактирование: Январь 06, 2014, 21:02:48 pm от Hirurg-1000 »
van2083
    ODO 100000 km
« Ответ #253 : Январь 06, 2014, 21:12:26 pm »
Слав - не подскажешь как проложить провод от фронтальной камеры? (правда думаю куда ставить: на решётку под номером или в салон перед лобовым).
Если на решётку, то как через капот попасть в салон без затруднений?
svm
« Ответ #254 : Январь 06, 2014, 21:24:04 pm »
Научить скорее всего можно, есть такие проги для смартфонов, но эти вопросы в другой ветке форума уже давно и подробно рассматриваются и есть большие сомнения, стоит ли заменять настоящий регистратор на такой софтовый.
Интересно другое, я попробовал подключить свой регистратор в режиме картридера к ГУ и всё получилось, т.е. можно просмотреть записи не вынимая карточки из регистратора и при необходимости (тьфу, тьфу, тьфу !!!) скопировать их на флешку для протокола. А раньше я для этого планшет с собой возил, но он регистратор как картридер не видел, только через настоящий картридер всё то же сделать можно было.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
