Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вниз
Автор Тема: Дополнительное оборудование  (Прочитано 218729 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждается дополнительное оборудование только для мультимедийного головного устройства из этой темы.
Фото головного устройства см. ниже
                                                  V
Спойлер сообщениe cкрыто:
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Для какой цели?
Я сделал это по двум причинам.
При вклчении стартера ключом зажигания происходит просадка напряжения , что негативно сказывается на здоровье андроида, если он находится в процессе загрузки.
А второе - теперь можно пользоватся магнитолой не вставляя ключ зажигания в замок.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
3
Можно использовать карты SDXC на 64 Gb. Проверил у себя, работает в обоих слотах. Для того, чтобы ГУ увидело карточку необходимо проделать некоторые манипуляции.
Для многих не секрет, что память своего Andrid-смартфона можно увеличить с помощью Micro SD карты. В данный момент эти карты делятся на три категории: Micro SD, Micro SDHC и Micro SDXC. В данной статье я не буду вдаваться в подробности каждого типа карт, т.к. данной информации достаточно в сети. Укажу лишь разницу принципиальную для нас. Карты Micro SD могут быть максимальным объёмом до 2 Гб, Micro SDHC от 4 Гб до 32 Гб (сейчас массово используются) и Micro SDXC от 64 Гб и до 2 Тб (теоретически, практически на данный момент есть карты 64 Гб и 128 Гб). Карты отличаются не только объёмом памяти, но и различными файловыми системами. Например Micro SD - система FAT, Micro SDHC - FAT32, Micro SDXC - теоретически только exFAT (на самом деле это не так, о чём ниже и пойдёт речь). К тому же устройство пользователя для чтения карт должно поддерживать определённый вид карт. Ситуация проста: если устройство поддерживает карты SDXC, то оно поддерживает и более ранние поколения - SD и SDHC.
В последнее время появилось достаточно много Micro SD карт объёмом 64 Гб, но увы пока большинство Android-смартфонов официально не поддерживают карты Micro SD объёмом больше 32 Гб. На самом деле смартфон в состоянии прочитать карту на 64 Гб и правильно работать с ней, если с картой перед установкой провести несложные действия. Все известные производители Micro SDXC карт изначально форматируют их в систему exFAT, поскольку именно эта система разработана для карт большого объёма. Поскольку эта система создана компанией Microsoft, производители Android-смартфонов должны выкупить права на её использование для того, чтобы смартфон умел работать с данной системой. Думаю вы понимаете, что компании пока неохотно идут на лишние затраты, а поэтому систему exFAT на картах памяти поддерживают очень немногие устройства, а работают они с системой FAT32. Многие уже догадались: чтобы ваш смартфон заработал с картой 64 Гб её всего лишь нужно отформатировать в систему FAT32. Но, оказывается, сделать это не совсем просто. Дело в том, что сама система FAT32 теоретически поддерживает только носители (карты, разделы и т.д.) только до 32 Гб, но на практике может очень неплохо работать с носителями до 64 Гб. Единственная проблема, с которой можно столкнуться при этом это небольшая потеря скорости при чтении/записи с карты, но она будет почти не заметна. Далее мы рассмотрим как ПРАВИЛЬНО отформатировать карту Micro SDXC в систему FAT32, чтобы смартфон, не поддерживающий данный тип карт, её увидел и карта НЕ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.
1. Карту SDXC МОЖНО ФОРМАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО В УСТРОЙСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМ ДАННЫЙ ТИП КАРТ. Т.е. ваш картридер должен поддерживать карты Micro SDXC (или SDXC, если вы вставляете карту через переходник). Во многих отзывах на сайтах магазинов можно увидеть отзывы, в которых пользователи форматируют карты на 64 Гб в смартфоне, поддерживающем карту только на 32 Гб, после чего карта через нескольк месяцев выходит из строя. Этого делать ни в коем случае нельзя! Иначе ваша карта выйдет из строя в срок от 1 дня до нескольких месяцев. Если у вас нет картридера, поддерживающего SDXC, его можно приобрести по цене от 250 рублей (например, прекрасный вариант картридер Transcend RDF5 (ссылка на официальный сайт)). По сравнению стоимстью карты это ничтожная сумма и очень маленькая цена за вашу "живую" карту и сохранённые данные.
Итак, форматируем карту SDXC ТОЛЬКО в устройстве поддерживающем SDXC.
2. Поскольку у большинства пользователей установлена на компьютере операционная система Windows, то рассмотрим вариант форматирования именно из неё. Если у вас операционная система Windows XP обзятельно установите на неё обновление, в котором имеется поддержка файловой системы exFAT. В Windows 7 и Windows 8 такая поддержка уже имеется.
3. Возможно, когда вы вставите новую карту в картридер, Windows выдаст сообщение, что карта не отформатирована. В этом случае сначала отформатирйте её утилитой SDFormatter (ссылка на официальный сайт программы) в систему exFAT. Я в любом случае рекомедую эту утилиту для форматирования вашей карты, если она не читается/читается некорректно. Данная программа форматирует карты SD/micro SD в соответствии со спецификацией.
4. Стандартным методом Windows отформатировать карту объёмом 64 Гб в файловую систему FAT32 не получится, поэтому мы будем использовать утилиту Guiformat.
[​IMG]
Программа специально предназначена для форматирования носителей больше 32 Гб в файловую систему FAT32. Если утилита выдаёт ошибку перед форматированием, выполняем пункт 3 (сначала форматируем программой SDFormatter), который всё же лучше выполнить обязательно. ВНИМАНИЕ! Чтобы смартфон корректно увидел Micro SDXC выбираем размер кластера 32 Кб! Лучше использовать быстрое форматирование (Quick), выполнять полное нет никакой необходимости.
5. Если вы всё выполнили строго в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, то ваша карта готова. Ваш Android-смартфон её увидит и покажет правильный объём 59,XX Гб. С картой можно будет работать, записывать/считывать файлы, но НИКОГДА НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ её в вашем смартфоне. Карта прослужит вам долгое время верой и правдой.
P.S. Я рекомендую использовать только утилиты, указанные в данной статье. В остальных случаях успешного результата может не получиться. Эксперимет проводился с картой Sandisk Micro SDXC 64 Гб и смартфоном Huawei Ascend D1 (U9500). Жду ваших отзывов, вопросов и результатов с другими картами и устройствами. Желаю вам хороших объёмов в вашем смартфоне!
Информация взята отсюда http://videoregforum.ru/threads/ispolzovanie-kart-pamjati-na-64gb.822/
Ну а полученный результат на картинках внизу  rulezz
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2014, 08:43:18 am от andy-snz »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Одна из лучших программ форматирования HPUSBFormat
弗拉基米尔
JoJack
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 150000 km
Всем привет! Можете поделиться с ссылочкой на Wi-Fi адаптер, чтоб с ebay заказать ?
G. Smoke
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    -Полученные: 97
4
Список проверенных:
TP-Link TL-WN725N v1 -RTL8188CUS
Trendnet TEW-648UBM
TRENDnet TEW-664UB V.1
Upvel UA-210WN
Edimax EW-7811Un (RTL8188CUS)
TP-Link TL-WN823N v1.1
Внимательно нужно смотреть на ревизии. Другая ревизия одного и того же может не работать.
mat_set
  • Russian Federation МО, Сергиев Посад
    ODO 77000 km
У меня заработал вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-RTL8188CUS-Chiset-2-4GHz-Mini-150M-802-11-n-g-b-LAN-USB-Wifi/1704433767.html.
Думаю, что аналогичные есть на ebay.
С ebay заработал вот этот, хотя вопреки информации о товаре девайс оказался на RTL8192cu : http://www.ebay.com/itm/230973235744?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Но теперь это неактуально, поскольку продавец перестал высылать в Россию.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2014, 21:39:02 pm от mat_set »
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
Если свисток цепляется к роутеру без проблем и связь устойчивая, то несомненно это очень удобно. Надо будет попробовать самому слепить что-нибудь подобное. Только я пожалуй закажу себе wifi-адаптер со съемной антенной  :) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Mini-USB-WiFi-150Mbps-Wireless-Adapter-150M-LAN-Card-802-11n-g-b-with/1171306220.html (появится возможность подключать разные антенны http://www.aliexpress.com/item/19-5CM-Dual-Band-6dBi-SMA-High-Gain-Antenna-for-WIFI-Wireless-Network-Card-Router-WET54G/634722611.html на 6dBi или http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-2-4G-2-4GHz-16dBi-RP-SMA-Male-WiFi-Wireless-LANS-Antenna-Cable/849875935.html на 16dBi).
Приветствую!
Прошу сообщить - удалось ли вам заказать/получить то, что хотели (со съемной антенной)? На каком варианте остановились?
Спасибо.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Приветствую!
Спасибо.
Получил посылку, но гады китайцы подсунули адаптер не на чипе RTL8188 (хотя в описании был указан этот чип). В общем в магнитоле адаптер не определился. Ну а на компе работает без проблем после установки драйверов, антенна действительно дает положительный эффект. Ругаться с китайцем не стал, адаптер стоит копейки (может руки дойдут и научусь драйвера устанавливать в андроид). Заказал другой, USB WiFi LAN адаптер RTL8188CUS COMFAST CF-WU710N, без антенны.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
ждем с нетерпением :)
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
Получил посылку, но гады китайцы подсунули адаптер не на чипе RTL8188 (хотя в описании был указан этот чип). В общем в магнитоле адаптер не определился....
Спасибо andy-snz за инфу,
заказал себе СЕГОДНЯ с несъемной антенной, как здесь писал ув. megaman007
.. и нашел на алиэкспресе (http://www.aliexpress.com/snapshot/6125560384.html) адаптер с отличной внешней антенной 5db..., в сравнении с "нано" прирост в качестве\уровне сигнала примерно 2-3 раза...
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2014, 23:37:37 pm от Андрей 1973 »
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #460 : Октябрь 02, 2014, 11:53:02 am »
Получил новый беспроводной 802,11 п / г / б LAN адаптер RTL8188CUS COMFAST CF-WU710N. Брал здесь  http://ru.aliexpress.com/item/mini-150Mbps-USB-WiFi-Wireless-Network-Card-802-11-n-g-b-LAN-Adapter-RTL8188CUS-COMFAST/850887788.html
Проблем с подключением не возникло. Свой смартфон HTC запустил в режиме роутера и через него подключил магнитолу к интернету.
larion-viktor
  • Russian Federation Респ. Коми г.Усинск
    ODO 50000 km
« Ответ #461 : Ноябрь 03, 2014, 18:40:57 pm »
Список проверенных:
Trendnet TEW-648UBM
Upvel UA-210WN
TP-Link TL-WN821N - работает без проблем
TP-Link TL-WN722N - с внешней антеной не работает
voron
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #462 : Январь 04, 2015, 16:05:37 pm »
Привет! Особо не разбераюсь, но сабвуфер подключаешь к данному ГУ без всяких усилков?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #463 : Январь 04, 2015, 16:34:13 pm »
Если сабвуфер активный , то в нем присутствует свой усилитель и никаких дополнительных усилителей не нужно. Ну а если пассивный, то значит нужно использовать дополнительный усилитель. И обязательно, для питания сабвуфера придется тянуть свой провод от АКБ и ставить предохранитель ампер на 40.
drost
« Ответ #464 : Январь 29, 2015, 17:46:12 pm »
В связи с появлением у Билайн и МТС новых тарифов с бесплатным интернетом задумался о замене Wi-Fi адаптера на 3G модем. Обзор новых тарифов
Поделитесь опытом использования 3G модемов в нашей магнитоле, желательно с указанием конкретных моделей модемов.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2015, 17:52:43 pm от drost »
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkz[!!!] Лучшее казино на реальные деньги с бонусом 500% - Россия март 2026 года 0
Леонид Дудниковресницы и решетка радиаторе, и газовый упор капота на 2008 год 1
