Автор Тема: Датчик внешней температуры  (Прочитано 15091 раз)
bardak1985
Проблема следующая,недавно взял себе киа сид 2009 г. Все вроде в порядке,но заметил ,что на табло бортового компьютера не высвечивается температура за бортом. Ну подумал ,что в этой комплектации его нету! Но когда ехал по мкаду в сильный дождь,показания появились на табло(глючаные -40),после снова все пропало. В чем дело,и как исправить? Может датчик загрязнен и поэтому не работает?
Василий 777
  • Всем привет!!!
-1
Он просто отсырел!
Высохнет и всё будет в норме!
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
Нет.
Проблема в контакте ( самом разъеме - окисление ).
Датчик находится за решеткой радиатора ( если снять черную накладку над радиатором увидите )
НО !!! - их там 2 ( чистите оба ).
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Проверьте так же проводку идущую от датчиков в месте соединения с основной косой. Размотайте в месте соединения изоленту и осмотрите провода на предмет повреждения и окисления.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
Привет коллега )
У вас в Питере так же кислоту зимой на дорогу льют ?
ГК АвтоСпецЦентр
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Привет коллега )
Приветствую. :)
Льют конечно не кислоту и даже не "коктейль Лужкова", но мы тоже не лишены соли и реагентов.
bardak1985
Как эти датчики выглядят то?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Посмотрите в нижнюю воздухозаборную решетку в бампере и увидите их.
Проверьте также разъемы под передними фарами - возможно в них также есть окислившиеся контакты.
bardak1985
Накладку снял, и очумел,датчиков нету .Вот что я увидел,может ли такое быть. Ведь температуры показывал (не верную),и потом вообще все показания исчезли.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Однако... %) Температуру показывал скорей всего из-за намокания и замыкания контактов. Бортовой компьютер определяет наружную температуру по сопротивлению датчика, чем два закороченных контакта хуже датчика - тоже сопротивление выдают. Значит осталось поставить датчик. Номерок датчика 941101C100.
bardak1985
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2013, 16:54:48 pm »
У вас на картинке видно ,что два датчика,а у меня только один разъем под один датчик! Так сколько их должно быть один или два?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #11 : Ноябрь 11, 2013, 17:20:23 pm »
В разных комплектациях по-разному. Бывает один, бывает два.
bardak1985
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2013, 17:23:31 pm »
Ок! Завтра куплю,поставлю,потом отпишусь! Спасибо за информацию.
bardak1985
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2013, 14:58:41 pm »
 Купил датчик ,пытался поставить его,но не в какую.Ни каким ,,раком,, он туда не лезет. Может переходник нужен?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #14 : Ноябрь 19, 2013, 22:38:24 pm »
Весьма странно, что не подходит. По фото разъем соответствует датчику. Сбросьте VIN в личку, посмотрю, какой номер датчика бьется.
