Странный гул спереди - еще один вариант
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Странный гул спереди - еще один вариант  (Прочитано 21482 раз)
serg-m
  • Russian Federation Тамбов
    ODO 42805 km
Доброго времени суток, форумчане!
Сегодня столкнулся с одной очень необычной и неприятной ситуацией.
Представьте, что из пункта А в пункт Б по трассе движется cee'd JD со скоростью, несколько превышающей максимальную разрешенную... На удалении около 50 км. от пункта А при скорости примерно 100 км.ч. внезапно появляется гул спереди-справа. Гул плавно нарастает, по характеру звука очень похож на гул моста автомобиля с классической трансмиссией (имел несчастье познакомиться с таким еще в прошлом веке на Газ-24...). После сбрасывания скорости до 80 км.ч. ужасающий звук исчез, но через некоторое время коварно вернулся. Аварийка, остановка. Беглый осмотр - никаких повреждений, изменений, странностей. Поехали. В районе 80 км.ч. ситуация повторилась. Снизил скорость до 60 км.ч., включил аварийку. Через некоторе время гул вернулся... На скорости 30 - 40 км.ч. тянул с аварийкой несколько км. до заправки, чтоб не торчать трассе. Пока ехал, пробовал легонько ускоряться, притормаживать. Выяснил, что гул появляется при разгоне и последующем движении накатом как при включенной (любой), так и выключенной передаче. Звук сопровождается мелкой и частой вибрацией, ощутимой и на кузове, и на руле. При потере скорости постепенно затухает...
На заправке поддомкратил, колесо не шатается, вращается свободно, никаких посторонних звуков, все в норме.  Снял колесо, подергал за все что увидел - ничего не болтается, не качается, все Ок!
Несколько звонков знакомым, оф. дилеру. Все сказали примерно одинаково: решать тебе, но скорее всего сможешь самостоятельно на скорости до 40 км.ч. вернуться в пункт А, где и был ближайший дилер.
Поставил колесо и назад! Ехал, ехал (аварийка, почти обочина...), заскучал, гул что-то давненько не появляется. Увеличил немного скорость - все в норме. Еще немного - опять в норме... И так до 100 км.ч.
Нет, на такой скорости продолжать движение не решился, доехал до А на 80 км.ч. и к дилеру.
Выслушали, удивились, тут же забрали на диагностику.
Через час диагноз - все в полном порядке! Вааще никаких отклонений! Ни по тормозам, ни по ходовой... Коробку из рассмотрения исключили, т.к. звук как бы от нее не зависел (был как при включенной передаче, так и на нейтралке). Возможно, что-нибудь попало куда-нбудь, а потом или выпало, или истерлось (например, травинка под тормозную колодку???).
Я, конечно, понимаю, дилер он и есть дилер... Но проездил до глубокого вечера - и никаких рецидивов.
Вот такая загадка!
Может есть у кого сображения какие? По городу-то я ездить буду, а вот на трассу теперь стремно выезжать, кто знает, сколько км. с аварийкой, а то и на эвакуаторе, ехать придется...
Похожие темы здесь есть:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,53310.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51657.0.html
Но я решил открыть новую, т.к. описываемые в них звуковые эффекты существеено оличаются от моего случая.
С уважением, Сергей
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2013, 12:40:31 pm от serg-m »
Василий 777
  • Всем привет!!!
Похоже на ступичный подшипник!
serg-m
    ODO 42805 km
Похоже! Но почему, зараза, перестал гудеть??? Дилеру нечего предъявить!
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
полностью согласен... !!! скрежет и гул и скрип продолжительный при движении это опорный падшипник того.... замена сразу...
опорный и ступичный, вроде как разные штуки.
Щебёнку рассыпали по трассе. Застревала в протекторе. Вариант …  :)
AlexeyAT
    ODO 125000 km
На ~80 км\ч у меня гудит штатная резина на штатном 16-м литье при штатном же давлении на некоторых покрытиях, например.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Какой опорный пАдшипник?! Он то каким боком гудит в движении?!
Добавлено позже: Ноябрь 09, 2013, 01:22:24 am
serg-m,
Подшипник либо гудит,либо нет. Другого не дано. Езди и не парься.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2013, 01:22:24 am от kolyu4kin »
Вася Сидоров
  • Palestinian Territory, Occupied
    ODO 5500 km
камень может куда попал, потом стерся и вывалился.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
а на чем держится все колесо..!!! вы че ребята.. там гудеть не чему вообще кроме этого (он под весом давит и трет).. если это колесо.. я занимался ремонтом знаю.. даже если это ступичный подшипник.. надо проверять разберать но это сложно.... но что бы можно было точно определить что это.. немного выворачиваем руль начинаем медленно ехать и кто то еще должен послушать если есть еле слышимый шии.. шорканье 100 пудова он..
Добавлено позже: [time]Ноябрь 09, 2013, 11:00:39 [/time]
не переживай колесо не отвалится точно.. был опыт более 120 км на вышедшем опорном подшипнике ехать со скоростью 60-80  км ч к тамуже с точке зрении механика он тож скажет не отвалится но трудно будет добраться до сервиса если сильно плохой, если не сильно то доехать можно
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2013, 11:01:58 am от StasNet »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
StasNet,каким ремонтом ты занимался,если для тебя замена ступичного подшипника представляет сложность?! Ступичный и опорный подшипник это разные вещи! Если ты слышишь гул от ступичного на маленькой скорости,то представь звук на большей скорости. Давит и трет. ...ля чё трёт то  lol
Выкрашивание обоймы происходит,вот и гул. Плохая закалка,долгая стоянка без движения. . . И думаю ты не видел сильно плохих подшипников.
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2013, 11:35:26 am от kolyu4kin »
serg-m
    ODO 42805 km
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2013, 12:34:18 pm »
Вариант. Но щебня на трассе не было, по большей части - новенький асфальт, уложенный летом. Движение по двум полосам, еще две уже заасфальтированы, но пока не открыты. Протектор осматривал - все Ок!
Возможно. Но все описанное выше наблюдалось на сравнительно большом участке с одинаковым покрытием (новый асфальт). Звук появлялся при наборе скорости и пропадал при ее гашении.
Спасибо! Если что-то не так, гул себя проявит... Но, скорее всего, и правда попало что-нибудь постороннее, а потом стерлось или выкрошилось. Одно неприятно - на трассу стремно выезжать...
Врт-вот! Точно так же мне сказали несколько знакомых, спецы одного из сервисов, дилер, у одного знакомого был случай похожий (правда не на сиде) - камушек попал под тормозную колодку. Так что вероятность попадания постороннего (например, комка грязи - дождь, обгон несколких грузовиков, выехавших с грунта...) предмета с последющим его выпадением (истиранием) достаточно высока. Но как-то слабо верится в такой слишком благополучный исход! Будем посмотреть... И здесь ситуацию комментировать. А пока все в норме...
Спасибо! Это оч. полезная инфа! Т.е., при такой проблеме на трассе можно сильно не паниковать и самостоятельно не спеша добираться до ближайшего сервиса. Дилер мне сказал то же самое.
Если бы выкрашивалась обойма, думаю, гул просто так не прекратился бы, и при врашении подвешенного колеса чувствовался бы "хруст", если не ухом, то тактильно, руками. Машина ностоянно в движении с перерывом на ночь и мой рабочий день. Утром на работу, а вечером с работы и еще много куда...
Спасибо за ответы! По большей части они внушают уверенность, что все обойдется!
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2013, 12:38:02 pm от serg-m »
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2013, 12:47:04 pm »
Вот это очень смущает!
Если бы был ступичный, то не прошел бы гул.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #12 : Ноябрь 09, 2013, 13:03:26 pm »
конечно бинго.. не переживай.. если подобная проблема была и у всех отваливались колеса ))))))) то вообще было бы опасно ездить.. по этому подшипник имеет конусную форму... и как бы не хотел даже при сильно несбалансированном колесе оно все равно едет едет..
советую проверить опорный подшипник как я выше написал.. звук может очень тихим.. но если глухая тишина то норм все... у MedRapid была такая проблемам и звук был очень тихим но услышали.. хотя все жестко и не где не чего не шаталось.. при замене он действительно вышел из строя..
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2013, 13:05:12 pm от StasNet »
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #13 : Ноябрь 09, 2013, 13:06:49 pm »
Ну автор же пишет на скорости 80 км/час!  akkord
При чем тут стойка, что можно в ней услышать на такой скорости?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 09, 2013, 14:21:42 pm »
У меня тоже гул на свежем новом асфальте.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
