Автор Тема: провернулась шпилька  (Прочитано 5455 раз)
Nachi
Всем доброго дня, при откручивания гайки у меня провернулась шпилька. Машина на гарантии, подскажите является ли это гарантийным случаем. Мое мнение что это заводской дефект так как я мог сорвать резьбу на шпильке или на гайке но ни как не должна была она провернуться в ступице, особенно если я сам меняю колеса и использую штатный болонник.
Василий 777
  • Всем привет!!!
А резьба то не сорвалась получается?
Попробуйте дилеру предъявить! Должны заменить.
Nachi
Предъявил, записался в сервис. Они правда не очень хотят признавать это гарантией. Просто я читал что при замене шпильки приходиться менять ступечный подшипник, а на новых машинах возможно и ступицу в сборе(
Там доступ может есть, прихватить сваркой аккуратненько. Сзади ступица в сборе, спереди подшипник отдельно.
Nachi
Как раз задняя ступица  :(
Nachi
Съездил к дилеру, сказали сам неправильно закрутил гайку, резьба закисла поэтому и провернулась. Вот интересно а в ступице значит резьба не закисла. Попросил написать письменный отказ что это не является гарантией, они отказались сказали что у них таких полномочий нет, а начальник будет во вторник, пишите претензию. Механик их сказал что придется резать гайку, что повлечет за собой замену колпака и диска колесного. Так что если напишут отказ у них точно делать не буду, раз они не могут сделать работу аккуратно.  :(
Василий 777
  • Всем привет!!!
Вот это вообще финиш  rulezz
Озвучьте пожалуйста имя этого "дилера"!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Почему финиш?
Nachi
ООО "АМС" г. Екатеринбург ул. Щербакова 142а
Василий 777
  • Всем привет!!!
Почему финиш?
Потому что гайку можно легко удалить не испортив при этом диск колесный!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #10 : Ноябрь 04, 2013, 01:58:17 am »
А как же колпак?!
Им жертвуете? Поведайте топикстартеру этот легкий способ
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #11 : Ноябрь 04, 2013, 02:00:18 am »
А как же колпак?!
Пластиковый колпак... да и ... с ним.
Что трудно взять дрель и несколько острых сверел по металу? akkord
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #12 : Ноябрь 04, 2013, 07:27:27 am »
Время! Времени у них нет на это. По этому такой херней не занимаются
Nachi
« Ответ #13 : Ноябрь 04, 2013, 09:32:50 am »
        Я дож думал взять накидной ключ чтобы держать гайку и дрелью высверлить. Вот только хочу дождаться от них письменного отказа, что это не гарантийный ремонт. Если бы не гарантия то половину ремонтов можно делать самому.
       Я уже по книг посмотрел в принципе замена задней шпильки не такая уж и сложная операция. Просто вопрос в том где сорвалась резьба на шпильке или на ступице.
      Если кто может подскажите как правильно написать претнзию. ;)
« Ответ #14 : Ноябрь 04, 2013, 10:25:35 am »
На ступице есть резьба? Я не встречал. Шпильки запрессовывают, вроде. Как и шпильки в верхних опорах.
