Гул при повороте руля влево
Автор Тема: Гул при повороте руля влево  (Прочитано 3681 раз)
tot90
  • ODO 70000 km
Всем привет! Сегодня заметил такую проблему, при повороте руля влево слышен гул(чем больше крутить руль влево, тем сильнее гул), при повороте направо - все нормально. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Автомобиль Ceed 2007г, 1,6 механика, пробег 60 000
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Гул при вращении руля или при движении с повернутыми влево колесами?
tot90
  • ODO 70000 km
При движении, в основном на маленькой скорости - именно когда поворачиваешь влево руль. Если крутить на месте - то тишина.
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #3 : Май 04, 2015, 12:24:59 pm »
Тема старая, но подниму, т.к. симптомы похожие.
Купил новую пару резины на перед, сделал развал-схождение.
Резина, к слову, твердая, усиленная. Симметричная (сторон inside и outside нет).
При езде и малейшем повороте руля влево, начинается гул.
Мысль была такая: при повороте колесо наклоняется, контакт боковых проризей протектора с асфальтом, резина новая и твердая...
Проблема в том что при повороте вправо такой гул абсолютно отсутствует.
При вращении руля на стоящей машине никаких подозрительных звуков нет.
Подскажите, где логика и куда смотреть?
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #4 : Май 04, 2015, 13:16:28 pm »
Скорее всего - это ступичный подшипник или наружный ШРУС.
« Ответ #5 : Май 04, 2015, 19:46:17 pm »
правый передний
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #6 : Май 04, 2015, 22:41:54 pm »
Спасибо. Буду искать истину.
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #7 : Июнь 23, 2015, 20:45:58 pm »
Всем спасибо!
Наконец-то дошли руки поменять. Это действительно был правый ступичный подшипник.
