скрип(хруст) при торможении
Автор Тема: скрип(хруст) при торможении  (Прочитано 7459 раз)
Kosyak
  • Russian Federation Одинцово
всем добрый день! может быть сталкивался кто с подобной проблемой.... При торможении, вроде как спереди справа происходит хруст, что-то типа хррррр, именно при торможении, когда машина кренится вперед... Осмотрено было все, и стойки, и шрус, опорный подшипник был заменен, короче все в идеале сервисмены говорят.... Грешу либо на пружину, либо на подшипник ступицы.... Кто сталкивался, подскажите, что может быть?! 8[
Василий 777
  • Всем привет!!!
Может колодки х...ые?
Диск тормозной не царапается?
Kosyak
колодки новые, диски тормозные тоже новые, менял месяц назад..... Видел похожую тему тут, у товарища защита ДВС так хрустела, но это не про меня....
py3at1y
    -Полученные: 34
у меня такая же беда, то есть скрежет то нет заеб.... уже ,я забил!! Поездил в дождик пару раз хорошо от тормозился все прошло-потом опять стало слышно и когда холодно(до этого менял второй комплект тормозных колодок-эффект той же!!!
Kosyak
мне кажется у меня это вряд ли колодки, грязь и тп.... при торможении именно хруст, может больше даже стук раздается, как будто есть какой то люфт в детали... голову сломал что это
А при торможении машину не ведет? Может сайлентблок?
Василий 777
  • Всем привет!!!
У него там при разгоне - торможении такое было, а у тебя только при торможении!
Подшипник ступицы точно - нет!
Добавлено позже: Октябрь 30, 2013, 18:50:27 pm
А когда колодки с дисками менял, направляющие суппортов смазывал?
Если смазки нет, то будет подклинивать и соответственно звуки разные издавать при торможении!
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2013, 18:50:27 pm от Василий 777 »
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
Неправильно установлен суппорт, или подклинивает поршень...
Недавно менял бампер и забыл закрепить локер к бамперу (при торможеннии было именно хррррр. shoot Проверь, мало ли???
Почему шрус не рассматриваете?
Василий 777
  • Всем привет!!!
Потому что только при торможении!
Ну и что, надо его всё равно проверить... %)
py3at1y
    -Полученные: 34
вообщем я разобрался сегодня сам подергал за левое колесо где был скрежет, оказалось это саленблок в рычаге левом (он и скрепит ) при торможение и трогаясь с места был хруст(думал привод) думаю нашел виновника скрежета -буду после зимы менять оба рычага -зиму откатаю:))
заехал сеня на мойку керхером сайлентблок помыл в рычаге и за силиконил вроде норм стало ;)
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2013, 13:40:34 pm от py3at1y »
nrinno
  • Russian Federation Клин, МО
« Ответ #12 : Январь 07, 2014, 17:52:12 pm »
У меня скрипит в самом механизме педали тормоза, в основном когда отпускаешь тормоз, всё облил вд-40, ничего не помогло. Что может быть, кто знает?
bad_wolf
« Ответ #13 : Январь 31, 2014, 21:52:13 pm »
Добрый вечер.
У меня как раз хруст(скрип) возникает при торможении и разгоне с правой передней стороны.
На кочках звуков нет, подвеску сервис мэны несколько раз проверяли, говорят все ок, что это может быть не понятно.
Вижу что такую тему кто то обсуждал, прошу подсказать где про нее почитать. Поиском почему то не нашел.
Добавлено позже: Январь 31, 2014, 21:54:56 pm
Добавлено позже: [time]Октябрь 30, 2013, 18:50:27 [/time]
Добрый вечер.У меня как раз хруст(скрип) возникает при торможении и разгоне с правой передней стороны.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2014, 21:54:56 pm от bad_wolf »
Владимир1974
    ODO 180000 km
« Ответ #14 : Январь 31, 2014, 23:51:09 pm »
Добрый вечер.
Добавлено позже: [time]Январь 31, 2014, 21:54:56 [/time]
   Открой спойлер, там темы которые я нашёл поиском
Спойлер сообщениe cкрыто:
  Может найдёте, что-то полезное для себя, в этом море болтовни...  :D
А если серьёзно, то не мешало бы самому заехать на яму, эстакаду и всё осмотреть, подёргать и пощупать ( :D :D :D). А так на расстоянии я могу только предполагать...
Удачи.
