перестал работать дальний свет. вместо него ближний!! хелп
Автор Тема: перестал работать дальний свет. вместо него ближний!! хелп  (Прочитано 7161 раз)
ssserikov
    ODO 90500 km
Перегорели габаритка и ближний свет в левой фаре. Решил поменять, снял аккум поставил ближний, с матюгами вытащил габаритку (минут за 30). в общем поменял. собрал все назад стал проверять, ближний , противотуманки, габариты , поворотники работают а дальний нет. совсем. ни левый ни правый (хотя вроде недавно работали). потом заметил что если выключить ближний и ручку на себя типа прерывистый дальний то мигает. сначала не понял  а потом выяснил что так он мигает ближним!! что за фигня? изза чего такое могло произойти? может предохранитель какой и так реле отрабатывает??? у кого было или кто умный подскажите...
ради пробы отключал установленные лампы, вроде ничего из этого повлиять не должно было...
да кстати индикации дальнего при включении на себя или от себя нет. характерных пощелкиваний вроде не слышно было
ssserikov
    ODO 90500 km
ну блин хоть бы кто сказал куда копать...
Сегодня переставлял предохранители некой H/ LP блока предохранителей под капотом- поменял местами с противотуманками... противотуманки работают дальний нет. и продолжает в режиме отключенного ближнего света мигать ближним вместо дальнего
nik-79
Такая-же проблема,менял лампочки не помогло!!! Кто подскажет?
Тестером проводку смотреть!
Дощелкнуть фишку.
Добавлено позже: Ноябрь 26, 2013, 20:50:12 pm
Лампы новые пробывать!
когда дальним моргаешь зажигается и дальний и ближний
ищи какую клемму не воткнул
как вариант проверь тестером напряжение на реле дальнего в блоке предохранителей под капотом
но что-то мне подсказывает, что ты просто чего-то не подключил
nik-79
Лампы менял не помогло,дальше не дошел...
ssserikov
    ODO 90500 km
прости какую клемму?
правую я не трогал, пока не понял что левая не работает, лампы живые, и новые тоже пробовал.
Он просто как то взял и перестал работать.
Проверить есть ток или нет? какой должен быть? П.С. там 4 контакта... какие проверять (сорри за лоховство).
п.с. я ведь правильно понимаю что это реле-предохранитель является единственным предохранителем ламп дальнего света?
а на всех 4-х и проверь
на одном из контактов должен быть постоянный плюс
на другом должен плюс появляться при включении ближнего (управляющий контакт)
два оставшихся минусы
если хочешь достоверно знать где что , то ищи схему реле в яндексе, там всё с циферками разрисовано, на нашем реле так же контакты подписаны
Altar
    -Полученные: 254
ssserikov
Как и просили, поэтапно...
1) Проверить целостность предохранителя H/LP 20A (подкапотный блок)
2) Проверить наличие +12V на контактах предохранителя (предохранитель вставлен)
3) Проверить работоспособность реле дальнего света (путем замены его на реле противотуманок)
4) Убедиться в том что реле дал. света щелкает (если не щелкает- проверить наличие напряжения на управляющих контактах разъема реле (узкие контакты))
Для начала так... а там видно будет.
Не верно.
Обсуждаемые реле управляются минусами.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2013, 09:07:12 am от Altar »
ssserikov
    ODO 90500 km
ssserikov
Не верно.
я дурак. у меня коротыш. тема закрыта
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2013, 11:55:00 am от ssserikov »
nik-79
У меня было дело в предохранителе H/LP 20A (подкапотный блок)!
