Автор Тема: Подогрев руля в Classic  (Прочитано 10030 раз)
quatrro
  • Russian Federation M-city
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Всех приветствую!
Настал черед подключения подогрева руля.
Немного предыстории:
1. Был куплен кожаный руль от Luxe, гашетки АКПП были безжалостно деинсталированны, а руль занял свое законное место.
2. Была заменена "улитка" (рулевая пружина подушки безопасности). На Classic она не имеет шлейфа подогрева и шлейфа кнопок управления.
3. Заменен блок слева от руля - блок регулировки уровня фар и регулировки яркости подсветки - в Classic в данном блоке нет кнопки "Подогрев руля"
Для замены данного блока необходимо разобрать торпеду слева, что делается крайне легко при наличии мануала.
4. Вынимаем разъемы из блока, о котором говорилось выше и видим, ЧТО:
- Разъем корректора фар абсолютно идентичен
- А вот 2-й разъем (на котором висит кнопка подогрева и регулировки яркости подсветки отличаются по пинам)
Classic
C подогревом руля
Становится понятно, что отсутствуют 2 пина
12 и 13 пин (если смотреть на разъем мама сзади, где выходят из него провода, то в нижнем ряду 2 и 3 пин соответственно)
Имея проводку от донора вставляем данные проводки в разъем
5. Снимаем кожух рулевой колонки
6. Подключаем к "улитке" (рулевая пружина подушки безопасности) разъем самого подогрева руля
А теперь ждем старших DoydaBagud и ceed250ed, которые подскажут куда теперь эти провода нужно подключать!!!
 :D в конце понравилось. Молодец  rulezz
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
вот
Какой тонкий юмор!
Будете знать кто в доме хозяин...
Леша!
Мне надо по простому - разъем подогрева на улитке - черный к ..., красный к такому...
Это как в анегдоте про мента:
- Товарищь Инспектор, давайте я лучше Вам анегдот расскажу?
- Какой анегдот? Я мент!
- Ну тогда медленно и два раза...
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Ben! Это Danila! Help me!
Для тупых... Подогрев работает/включается при температуре за бортом +15С ?
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
Все включается
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Диод может моргать в двух случаях это:
1)сигнал от STEERING WHEEL HEATER MODULE ( разъём М02-R 1-ый пин)
2)сигнал от MCU в приборной панели  ( разъём М01 17-ый пин)
Если пункт два не подключен, то остается первый... наличие сигнала индикации (он плюсовой) говорит об том что на STEERING WHEEL HEATER MODULE +12В присутствует.
Сигнал не стандартный, явно индицирует какую то неисправность, первое на что я подумал это :
1)низкое напряжение питания (проверить тестером в разъеме М44)
2)обрыв или замыкание нагревательного элемента рулевого колеса.
Алексей!
Мистика какая-то сегодня диод не мигает и не горит, даже при длительном нажатии.
Может начнем распутывать клубок с самого начала - с подключения???
1. Разъем М44 - плюс (+) взял с М02-R с разъема I/P-E - 2 пин, минус соответственно из под болта.
2. В разъем М12 вставил 12 пин - зеленый, 13 пин - синий.
3. В разъем M-02R вставил 1 пин - зеленый, 7 пин - синий.
4. Провода зеленый и синий разъемов М12 и M-02R соединил соответственно.
Так как я "еще тот электрик" и умничаю здесь на форуме, после того как вынесу мозг ceed250ed - методом тыка определил:
1. На разъеме М44 - напряжение 12,5 В
2. При замене 12 пин и 13 пин местами в разъеме М12  - диод зажигается и не гаснет - кнопка не реагирует - руль не подогревается.
Как можно прозвонить/продиагностировать целостность шлейфа нагревательного элемента рулевого колеса???
Куда копать дальше???
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Все правильно, в этом случае "масса" идет через диод индикации и он от этого светится. Образуется некая "кривая цепь" не делайте так больше.
Проверьте при нажатии кнопки на разъеме M-02R 7 пин - синий, появляется ли "масса" пока удерживаете кнопку, далее проследите приходит ли она на STEERING WHEEL HEATER MODULE.
Если да, то получается что в STEERING WHEEL HEATER MODULE почему то не активируется схема.
Леш!
А можно для тупых - как прозвонить массу при помощи тестера (что и куда крутить)???
Как прозвонить саму улитку??? Я ее уже разбирал и паял шлейф управления кнопок руля - могу разобрать еще раз, но очень не хотелось бы...
Схема на один лист, шесть проводов: два на обогрев, два питание, два управление и индикация.
Это схема чего?
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Леша!
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ!
Мне очень нравится, что Ты всегда готов прийти на помощь и доступным языком научить, а это стоит дорого - какой кайф все сделать самому и оно заработало!
В общем дьявол кроется как всегда в мелочах - прозвон "улитки"-"пружины" выявил обрыв шлейфа подогрева.
Разбор - обнаруживаем надломленный шлейф.
Ремонтируем.
Собираем - вуаля! Все работает! Руль греет!!!
Только на приборке нет индикации...
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Последняя инфа!
Благодаря PROlite удалось выяснить, что "улитка"/"пружина" у нас 934903R311.
А приятным сюрпризом было купить данную новую "дефицитную" деталь в наличии в Москве за 700 рублей!
Freeman77
  • Russian Federation москва
    ODO 53000 km
  • http://www.drive2.ru/r/kia/1107604/
Леша!
Ремонтируем.
разъем М44 это обогрев руля? т.е при вкл обогрева там (м44) +12в появляется?
СТО
pissne
« Ответ #10 : Май 25, 2014, 18:09:56 pm »
привет,
где я могу получить 2 контактный красный штекер?
« Ответ #11 : Май 25, 2014, 19:40:00 pm »
Что это? корявость гуглопереводчика?
pissne
« Ответ #12 : Май 26, 2014, 21:39:20 pm »
http://radikal.ru/fp/fe5bf26decaf40b4bd537a49b9b88663
Здравствуйте Ceed друзья
Я из Германии и хотели бы, чтобы рулевое колесо с подогревом переоснащения, но мне не хватает красную гнездо, см. рис.
Я благодарю вас за любую помощь у вас есть номер детали по этому поводу?
большое спасибо
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #13 : Май 27, 2014, 00:02:31 am »
большое спасибо
56182   56182-A2000   CONTROLLER ASSY-STRG/WHL HTR
pissne
« Ответ #14 : Май 27, 2014, 21:01:02 pm »
Здравствуйте,
большое спасибо за компонента, поэтому вилка я имею в виду.
К сожалению, это не доступны для покупки в Германии. Может кто-то пожалуйста, установите на Ebay?, Тогда я куплю его на вас. Zahle которые затем через Paypal.
Я был бы очень благодарен, кто может сделать сразу?
то приходит ко мне быстро.
спасибо за вашу помощь
