Автор Тема: не заводится.  (Прочитано 915 раз)
Тонавто Камские-Поляны
Здравствуйте форумчане! Выручайте кто может. Ситуация такая: сегодня звонит клиент на сиде и говорит что не заводится авто. Ничего не трогал, просто сам заглушил и больше не заводилась. Я как обычно начал искать проблему в сигналке, там всё в порядке. У него не включался ни один прибор в салоне. Проверил  все предохранители и реле. Потом    обнаружил что в салонном монтажном блоке вообще нет питания. Причину обнаружил: не было массы от аккумулятора к кузову. Открутил, почистил и закрутил. При этом зажигание в машине было включено. Щиток приборов включился, насос работает, печка работает, стеклоподъёмники работают, но стартер не крутит, только издаёт щелчок в районе бардачка, пробовали с буксира тоже не завелась. Проверил все приборы и обнаружил что не работают поворотники, центр замок, сигнал, ближний и дальний свет, магнитолла. Может какой то блок полетел, например блок комфорта?
Василий 777
  • Всем привет!!!
Надо в блок предохранителей лезть, который под капотом.
Почитай тут - www.ceedclub.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=7128
Может твой случай. :)
Ссылку вручную вбейте только, а то не работает!
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2013, 19:45:10 pm от Василий 777 »
Дальше ройте с массой, ничните с акб!)
     9   настроить
