Автор Тема: ocv клапан форма сигнала  (Прочитано 6326 раз)
srg-90
Подскажите кто знает по работете клапана. ситуация такова:машина тупит при разгоне .решил проверить работу системы cvvt .на работающем двигателе (прогретом) снимаю разъем с клапана результат никакой.подаю на холостых на клапан 12 в- мотор глохнет но если поддать до 2500 об. работает но как то не уверенно.чек не загорается даже если газовать на холостых. далее решил прокатиться со снятым разъемом-машина едет так же как с надетым! чек не загорается ни в каких режимах! вопрос в чем дело ? может он не используется в этой машине ? какой сигнал должен быть и в каком режиме работы?
Добавлено позже: Октябрь 19, 2013, 17:07:55 pm
сид 11го года 1.4 механика  60 000 пробег.машину только купил
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2013, 17:07:55 pm от srg-90 »
Dimm36
    ODO 125000 km
чек сразу не загорается. вы при снятом разъеме мотор тысячи по 3-4 крутили? вот прокатитесь в интенсивном режиме, чек загорится. так как cvvt включается на оборотах выше 3000.
srg-90
просто здесь кто то писал что при снятии разъёма на холостых машина должна реагировать. или это не так?короче я решил лампочку туда в разъём воткнуть и в салон её провести посмотрю будет моргать или загораться . там вроде импульсные сигналы должны быть в каких то режимах.попробую дам ей под жопу
Hygo
    ODO 135000 km
Была течь из под него, я его просто поменял на новый, решил по тестить но он магнитный хз как его тестить, пробовал ездить без фишки, результат такой же, правда не помню крутил ли я до 3000!
srg-90
я без фишки ездил и крутил её как мог во всех режимах и давил передачами высокими на низкой скорости и чек так и не загорелся!короче корейцы в движок систему cvvt засунули а подключить забыли или я чего то не понимаю :(
Stomatolog
    ODO 1 km
« Ответ #5 : Март 13, 2014, 09:53:01 am »
Добавлено позже: [time]Октябрь 19, 2013, 17:07:55 [/time]
Проверить работу OCV
1. Запустить двигатель на холостых оборотах.
2. Отсоединить разъем OCV, подать 12V и землю на контакты 2 и 1 OCV (со стороны компонентов).
А. Спецификация:
Нормальное поведение
Нормально подключен OCV: Нормальное число оборотов двигателя
Подано 12V : неустойчивые холостые обороты, остановка мотора
Alex311
« Ответ #6 : Март 13, 2014, 18:30:06 pm »
Чек при неправильной работе данного клапана никогда не загорится.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #7 : Март 13, 2014, 18:33:33 pm »
Чек загорается при троекратном повторении ошибки. По этому сняв разъем и запустив мотор чек не загорается при первом запуске
Alex311
« Ответ #8 : Март 14, 2014, 07:39:12 am »
Какой номер ошибки при этом появляется?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #9 : Март 14, 2014, 09:25:17 am »
P0077 вроде
evgen.crug
  • ODO 88000 km
    -Выданные: 66
« Ответ #10 : Апрель 06, 2015, 23:50:24 pm »
Р0075
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Апрель 07, 2015, 01:45:28 am »
G4GC  Р0077 )))
djdf001
« Ответ #12 : Апрель 18, 2015, 05:27:00 am »
у меня при увеличении оборотов, особенно трогание с места под нагрузкой , появляется какой-то рычащий звук в двигателе, но при отключении вышеуказанного разьема все работает нормально на всех режимах , ошибка вылазит р0075 (обрыв в цепи)  это когда отключаю. Куда копать?
