Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: [JD] Датчик света. Глюки?  (Прочитано 8865 раз)
petrovich34rus
  • ODO 5000 km
Протрите тряпочкой датчик.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Протирал, ничего не менялось. Как уже сказал, глюк не постоянный и зависит от определеннвх факторов.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Ну так все таки, датчик освещенности один или нет? Позавчера вечерм помыл машину, вчера весь день свет включался слишком рано и не выключался очень долго на ярком солнце. То что связано с мойкой это 99%, но в чём заключается эта связь, вопрос.
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
« Ответ #18 : Ноябрь 12, 2013, 14:09:48 pm »
Датчик света работает корректно, вчера ехал по дороге и заехал в тень, сзади ехал новый лексус 350, одновременно с ним зажегся свет.Либо у лексуса такой же глюк
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #19 : Ноябрь 18, 2013, 19:24:32 pm »
Сегодня целый день свет просто не выключался даже при ярком солнце, а самое главное, что машину я не мыл уже неделю. После переключения на ближний вручную и обратно в авто свет гас, но при малейшей тени включался обратно. Была мысль уже к официалам заехать, но эта падла (датчик) начала работать как надо буквально за пару км до сервиса. В общем не знаю, что и думать теперь, бесит ужасно!
ek1949_09
У меня те же проблемы, - датчик света работает некорректно. Стоит проехать под узеньким мостом и свет включается, но потом на свету не выключается, электроника " как бы залипает". Если при этом на свету выключить свет вручную, а затем снова перейти на "авто" - свет, как и должно быть, - не включится, но так только до следующей тени. Не зачет! На предыдущем Сиде FL авто-свет работал отлично - без проблем (естественно - это после элементарной доработки схемы ПТФ в качестве ДХО). А здесь на JD - просто беда.
Обидно, - очень полезная функция...
Страшно не то, что машины будут думать, как люди, а то, что люди будут думать, как машины...
IL76
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 61000 km
а точно не выключается? или просто с запозданием? быть может это функция определения туннеля? И свет автоматически выключится через минуту-две? У меня аналогично включается и выключается через пару минут точно сам.
ek1949_09
« Ответ #22 : Март 31, 2014, 23:08:17 pm »
Припадки не выключения случаются время от времени. И минуту, и две и пять. Приходится вручную выключать, затем включаешь "авто" на свету - все нормально - не горит и так до следующей тени. Но, плюнув на неправильно работающий автосвет, вдруг замечаешь, что все стало работать нормально - в тени свет, на свету выключение без капризов. Просто загадка какая-то.
Dmitry72
    ODO 260000 km
« Ответ #23 : Август 15, 2014, 09:56:30 am »
Доброго дня всем.
У меня такой же косяк. Ездил к ОД на ТО-2 и попросил проверить автосвет. Сказали что все нормально. Кто-нибудь знает методику проверки автосвета? (тупо закрывать датчик света рукой - не подходит, интересует проверка на люксы, люмены и т.д.)
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #24 : Август 22, 2014, 12:13:22 pm »
Судя по всему, происходит это во вполне определенных условиях - в моем случае летними безоблачными вечерами, когда интенсивность светового потока на открытой местности еще высокая, а при заезде в тень от дома/леса и т.д. - очень сильно падает. С наступлением холодов и общим понижением освещенности проблема невыключения пропадает. Я забил, не сильно парит.
Yashima
  • Смотритель
  • Saint Helena Я как ветер - везде...
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
  • Пофиг,что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
не так давно, появилась новый глюк, после автоматического включения ближнего света, например в тоннеле назад он не отключается, хотя панель приборов может поменять яркость... лечится ручным переключением в режим ближнего света и обратно в авто...
глюк пока появляется один раз из трех и обращаться к дилерам пока не вижу смысла...
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2015, 21:27:20 pm от Yashima »
Жизнь - это книга... У кого-то детектив, у кого-то роман, у кого-то полная фантастика. Смотрю вокруг себя... У меня походу комикс :)
Alex311
Если панель приборов всегда меняет яркость обратно на максимальную то датчик света ни при чем поскольку он подает информацию на ВСМ, а тот уже дает сигнал на включение ближнего света и габаритов с изменением яркости приборной панели.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Согласен с Alex311
Эти функции завязаны на датчик света, НО управление идет по разным каналам, приборка при любом положении переключателя света при въезде в туннель меняет яркость свечения, автосвет вкл и выкл только при положении авто.
Как лечить?
ВСМ - замена, при условии: яркость свечения приборки всегда переключается корректно.
Yashima
  • Смотритель
    -Выданные: 87
    -Полученные: 78
Согласен с Alex311
Как лечить?
спасибо. поняла. при ТО обращу на это внимание диллера
Alex_G
    ODO 40000 km
Замечал у себя такую фигню. Но проявляется нестабильно - то есть, то нет. Закономерности не уловил
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
