форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Проблема при торможении. Авто глохнет.
Автор Тема: Проблема при торможении. Авто глохнет.  (Прочитано 2039 раз)
Коля Космаков
  • ODO 58000 km
Здравствуйте. Купил свой сид  в 2010году в фаворит моторс.  за три года пробег 58000 км.  проблем не было ни каких. А тут возникла!!!!!
  При полном торможении обороты плавают, а бывает что машина глохнет.
-промыл инжектор
-поменял свечи
-новая дроссельная заслонка(прошил)
-проверил вакумник
- чек не горит,  ошибок нет
-Проверял парогенератором(вроде все герметично)
Куда обратиться и в чем может быть проблема?
еще может быть что то с бензонасосом , хотя  :hm: если разгон сразу не небирает резво а после перегазовки поперла, то в таком случае точно сетка бенза забилась. Может датчик ХХ но тогда чек должен быть, а можно назад прошивку залить? и посмотреть на штатной  ;) если прошивался у Паулюса или в фирме какой то они назад делают штатку, если новая не устраивает.
а на холостых на нетралке не глохнет? х х в норме?
может акпп неправильно работает, ошибок нет? концевик тормоза нормально работает? (по сканеру в акпп в данных)
такое ощущение, что вы уже создавали подобную тему пару недель-месяц назад, нет?
Коля Космаков
  • ODO 58000 km
да. я создавал данную тему пару недель назад. но теперь провел ряд работ и толку 0.
Я только АКПП пока не проверял...
Меняли дросель и прошивали на клязьменской(офицалы), они же мне сказале что все работает в норме и не каких ошибок они не видят....
 когда ездил во владикино проверял парогенератором, мне посаветовали обнавить ПО....
Авто на акпп, могу даже немного разогнать на пониженой 1(до 25км/ч), и все равно обороты плавают или глохнет.
Если педаль тормоза не дожимать до полного торможения, а отпустить и сново нажать то в все ок.
Возможно проблема именно с топливной системой, а именно при резком торможении загружаются передние пружины и по инерции в баке, то есть топливо тоже устремляется вперед, я начал бы именно с бака, конкретно с топливного фильтра и самой кастрюли!
Что-нибудь лили в бак, присадки там?
Коля Космаков
  • ODO 58000 km
нет ничего не лил, после промывки инжектора сказали залить что нибудь хорошее, залил 95g. но тлку чуть.
А топливный фильтр в баке?
да, но перед тем как менять посити тему : Замена топливного фильтра. Там есть нюансы с колечками  ;)
