форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович)
Сделаю пересвет приборного щитка и всего авто в целом!
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 59   Вниз
Автор Тема: Сделаю пересвет приборного щитка и всего авто в целом!  (Прочитано 321505 раз)
mobbix
« Ответ #465 : Ноябрь 23, 2015, 13:08:07 pm »
да, кстати, спасибо за круиз, каждый раз в дальней дороге, вспоминаю тебя!!!
« Ответ #466 : Ноябрь 23, 2015, 13:11:34 pm »
Круиз, да, просто чудо, в кресле сел поудобнее, выставил 80 км/ч и наслаждайся поездкой, попивая кофе, например)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #467 : Ноябрь 24, 2015, 10:52:02 am »
Вань, вот поменяешь двиг и останешься без круиза ;) Подумай еще раз )))
А где ты супервижн видел за 3? Обычно ближе к 5 по цене.
« Ответ #468 : Ноябрь 24, 2015, 11:05:02 am »
В голове столько мыслей Степ, одни переплетения))
Зимой будут покатушки, типо ралли, я так глянул там 5,6,7,8,9, калины, вот думки думаю, взять 8 и на ралли))
« Ответ #469 : Ноябрь 25, 2015, 11:12:07 am »
Вань, привет! поинтересуюсь, заодно темку подниму))
вопрос (ко всем разбирающимся): можно ли как-нибудь на блоке климата сделать так, чтобы подсветка при включении габаритов не становилась тусклее? сопротивление какое выпаять или еще что...
поставил в БК и экран климата синий фильтр, диоды белые, выкрутил регулятор на максимальную освещенность, при включении габаритов на БК яркость подсветки не меняется, а на климате становится тусклее, в темноте все хорошо читается, а днем тускло((
Привет Руслан!
Как я понимаю подсветка не притухает, а частота обновления сокращается, просто это наш глаз так воспринимает.
Как это сделать на форуме много запросов, но так и ничего конкретного вроде нет.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #470 : Ноябрь 25, 2015, 12:36:18 pm »
Привет Руслан!
Спасибо, Вань! как я далек от электроники, о таком варианте даже не думал... punish
Степ, ты вроде спец по электронике, не подскажешь?  :-[
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2015, 12:39:00 pm от Rus190 »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #471 : Ноябрь 25, 2015, 18:41:46 pm »
Надо бы по схеме уточнить, но думаю, достаточно отключить провод управления подсветкой от блока климата, тогда всегда будет гореть ярко, как с выключенными габаритами, только вот будет ли комфортна такая подсветка ночью?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #472 : Ноябрь 25, 2015, 20:56:57 pm »
мне кажется, если просто отключить провод управления подсветкой, то и подсветка кнопок блока климата отключится, ведь она включается при включении габаритов, а дисплей становится тусклее
« Ответ #473 : Ноябрь 25, 2015, 21:01:41 pm »
дорогая?
3500 продает из города на Волге  :) в Москве наверное дороже на разборе...
« Ответ #474 : Ноябрь 25, 2015, 21:02:53 pm »
Рус, тебе нравится твоя подсветка магнитолы в купе с бортовиком и климатом?  %) за чем синева то?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #475 : Ноябрь 25, 2015, 21:50:15 pm »
Я больше скажу, у меня еще экран одометра и шкалы синие)) мне нравится, оттенки синего сочетаются с оттенками красного, в данном случае рыжим. В живую смотрится лучше чем на фото. В дальнейшем думаю кнопки в белый, а цвет экранов теперь можно поменять в абсолютно любой цвет без перепайки диодов за 30 мин - Ваня перепаял на белые, меняя подложку, меняется и цвет
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2015, 21:52:08 pm от Rus190 »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #476 : Ноябрь 26, 2015, 00:49:16 am »
Ну да, не обратил внимание... Тогда колхозить что-то надо :)
Alex311
« Ответ #477 : Ноябрь 26, 2015, 05:24:12 am »
1. Светодиоды в панели климата из одной партии с диодами из БК? Если в климате стоит теплый свет, а в БК холодный то как раз такой эффект разности свечений и будет.
2. Световые рассеиватели дополнительные ставил или штатные стоят?
3. Вероятно на БК и климате стоят разные поляризационные пленки и поэтому при оранжевом/желтом/красном цветах разница не очень заметна, а при установке синего/белого/зеленого цветов контраст будет заметен как у тебя.
Решений здесь два:
- поставить в цепь светодиодов климата резисторы с меньшим сопротивлением. Обычно цепочки делаются из 2-3 диодов плюс сопротивление. Если учесть, что изначально светодиоды прилично "задушены" большим сопротивлением штатных резисторов то сопротивления новых резисторов можно менять в достаточно большом диапазоне до 300 Ом.
- на изменение яркости подсветки климата, БК и т.п. на их платах стоит транзисторный ключ. Без габаритов питание идет напрямую на светодиоды. При габаритах транзисторный ключ переводит запитку диодов через дополнительное сопротивление (поэтому подсветка немного притухает даже при максимальном положении регулятора подсветки). Если зашунтировать этот дополнительный резистор то подсветка не будет притухать при габаритах, но яркость регулироваться будет.
Выбирай какой способ тебя больше устроит.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #478 : Ноябрь 26, 2015, 08:17:19 am »
это нужно у Вани уточнить
рассеиватели все штатные + синие светофильтры
так и есть, уже убедился в этом
Решений здесь два:
я в принципе себе так и представлял работу подсветки, меня бы устроил второй вариант, но как это реализовать я не знаю. смотрел здесь http://ceedclub.ru/docs/KIA_CEED_ETM_all.pdf схемы, но это не для меня((( нужно найти этот ключ на схеме, потом на плате...
Alex311
« Ответ #479 : Ноябрь 26, 2015, 08:52:43 am »
синие светофильтры
Светофильтры одинаковые на БК и климате?
По указанной ссылке в данных схемах ничего не найти, надо искать непосредственно на плате.
Лучше попробовать резисторы в цепи диодов поменять на меньшее сопротивление, их там не более 5 штук должно быть.
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 59   Вверх
