Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Штатные парктроники  (Прочитано 19156 раз)
Dmitry72
    ODO 260000 km
Есть такие документы или нет - не об этом должен думать клиент. Рекомендуется в СК делать записи "тяжелых" ремонтов (замена агрегатов и пр.), а также замена одометра. В остальном по желанию клиента. Можно конечно и все подряд записывать, но в СК всего шесть отметок для занесения ремонтов по гарантии, а некоторые приезжают с такой историей ремонтов, что простыни мало будет.
Я начал думать об этом когда ОД 5 раз (а это сколько времени) не смог установить причину ложного срабатывания переднего парктроника.
Так все таки есть или нет регламентирующие документы????
Вот Вы по-моему точно представитель ОД (или я не прав?)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Ремонт и диагностика понятия разные. Пять или десять обращений было - не суть как важно. Важен фактически произведенный ремонт в рамках гарантии. По заполнению СК имеются устные рекомендации. Сперва я владелец KIA CEED и участник форума, а потом уже представитель дилера.
Dmitry72
    ODO 260000 km
Так вот и я о том же (как владелец). 5 раз меня "динамят" (не могут установить причину) и что мне делать??? Дайте пожалуйста рассудительный ответ. Но ответ должен быть как от ВЛАДЕЛЬЦА, а не от бюрократического ДИЛЛЕРА.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
После замены блока конечно могут диагностировать еще много всего, но по мне кажется неисправность очевидна - неисправны датчики парктроника. Их и менять.
Dmitry72
    ODO 260000 km
Может быть ВЫ и правы, но ОД при моем обращении 5 раз не выдавал мне копию наряд-заказа (хотя я спрашивал про бумаги которые положены владельцу), а при замене блока парктроника не отдал еще и акт (не знаю как он правильно называется) выполненных работ. И как быть???? Понятно что пока я в этих вопросах "чайник". Так вот и спрашиваю как должен правильно происходить документальный "бумагооборот" между владельцем и ОД , это касается не только моей проблемы, но и всех владельцев которые обратились к ОД. НИГДЕ официально порядок общения по гарантии между владельцем и ОД не прописан. (Если я не прав, принесу извинения любому в обмен на официальные документы общения ВЛАДЕЛЬЦА и ОД)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
ОД максимум, что может, так это выдать заявку с заявленными работами. Поскольку диагностика КМР не оплачивается. Как я понимаю Вы также ее не оплачивали. А значит и нет заказ-наряда с выполненными работами.
Dmitry72
    ODO 260000 km
СТОП.
Давайте по порядку. Я понимаю что мы параллелим соответствующую ветку форума, но там 95% флуд.
1.У меня гарантийный случай (передние парктроники), я приехал к ОД. На "рецепшене" девушка оформила бумаги наверное заказ-наряд (на руки пока ничего не получил).
2. Машину забрал мастер (на 2,5 часа)
3. Машину отдали сказали что поменяли блок парктроника - бумаг никаких не дали, через 20 минут когда машина остыла проблема осталась.
4. ???
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
СТОП.
4. ???
За всех дилеров говорить не могу - есть нюансы и в оформлении и в принятии/выдаче а/м и в предоставлении бумаг.
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
« Ответ #23 : Январь 19, 2014, 16:49:17 pm »
Начал глючить задний датчик сбоку (пищит постоянно), толи один, толи два. Похоже, заменой одного переднего (была летом) обойтись не удастся.
alter87
Приветствую, что бы не плодить темы, спрошу здесь. Можно как то увеличить громкость пищания штатного партроника? А то он еле еле пищит, до этого на всех машинах стояли нештатные, и с такой проблемой не сталкивался, всегда было достаточно громкости. А так приходится выключать музыку, сидеть до последнего пристегнутым, и мотылять башкой, то в зеркала, то на приборку, чтоб хоть что-то понимать. И хоть вопрос не в тему, но можно как то отключить пищание о непристегнутых ремнях?
Психических заболеваний нет, просто дурак!
Бобер
  • Genuine
« Ответ #25 : Март 11, 2014, 11:02:41 am »
А вот есть вопрос по штатным парктроникам - система парктроников включается только по нажатию кнопки перед рычагом КПП или при включении задней передачи. Если же поехать побыстрее парктроники (как задние, так и передние) выключаются - гаснет индикация на кнопки перед рычагом КПП. В случае с задними парктрониками схемы вполне логичная (пока назад не поехал, задние парктроники не нужны), но вот подобная логика работы на передних пищалках напрягает - заставить их пищать при парковке можно только вручную, что не очень удобно. Есть ли вариант заставить парктроники (хотя бы передние) работать всегда?
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
« Ответ #26 : Март 11, 2014, 11:16:57 am »
Шугать будут всякий раз, например когда будешь вдоль бордюра двигаться.
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #27 : Март 15, 2014, 13:42:14 pm »
И в проб
И в пробках тоже
fixeddd
  • ODO 18000 km
« Ответ #28 : Март 16, 2014, 20:57:28 pm »
отказал уже второй датчик за год эксплуатации  sux.
Возникла идея заменить датчики от дешевого китайского парктроника - такие на старой машине исправно трудились 3 года.
никто ещё не пробовал так делать? :)
просто намкитайских 2 контакта, на родных вроде тоже  2 -  в теории наверное будут роботать
saysay
    ODO 62000 km
« Ответ #29 : Март 17, 2014, 10:52:18 am »
У меня за пару лет тоже периодически, отказывали то спереди, то сзади... по гарантии раза 3 менял. Странные датчики какие-то. У друга на Спортэджэ вроде такие же стоят, а, самое главное, не глючат.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
