Ставим парктроник на ceed хэтчбэк
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Ставим парктроник на ceed хэтчбэк  (Прочитано 75452 раз)
Viktor213
  • Russian Federation г. Тольятти
    ODO 95000 km
Доброго времени суток.
Кто может подсказать, как снимаются накладки на порогах дверей и накладка передней стойки?
Спасибо
Удачи всем на дорогах. Ни жезла, ни гвоздя!
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Накладка передней стойки- отверткой поддеваем заглушку с надписью SRS и выворачиваем саморез, все остальное на клипсах. Накладки на порогах имеют защелки, снимать лучше со стороны пола салона. И конечно в тепле.
вечно молодой
sphere
    ODO 25000 km
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, с какими датчиками брать парктроники от Parkmaster для хетча. bj или dj?
если ты умнее всех, то кто это поймет?
Viktor213
    ODO 95000 km
Если разрешит автор, яблочный СИД'р, отчета по установке парктроника, дополню его хороший отчет фотками, на случай если кто-то решит снимать бампер:
Фото 1. общий вид пространства под бампером
Ф.2 Крепление бампера на защелки на крыле
Ф.3 места крепления бампера на клипсы под фонарем, крайние правое и левое отверстия
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2011, 18:28:31 pm от Viktor213 »
Viktor213
    ODO 95000 km
Далее:
ф.4 Крепеж бампера
ф.5 Крепление фонаря
ф.6 Разъем проводки  фонаря. Этот фиксатор надо нажать и разъем легко разъединить
Viktor213
    ODO 95000 km
Далее:
ф.7 Места крепления бампера снизу, по краям, вместе сопряжения с брызговиком и подкрылком стоит болтик под ключ на 8, а остальное клипсы.
ф.8 Так выглядит клипса, сердечник пластмассовый, с резьбой. лучше заранее выписать через эксист штук 5-7 в запас, т.к. могкт быть поврежденные номер для выписки 86590-28000
ф.9 Это крепление пластиковой накладки задней стенки багажника. Его тоже надо будет снять. Клипса одноразовая, тоже надо будет запастись, штук 5, номер 85746-060000. Но можно заменить отечественной, от калины, только срезать верхнюю пипку, как в данном случае, только цвет белый, но потом заменить легко
Viktor213
    ODO 95000 km
Далее
ф. 10, 11 болты крепления боковины багажника надо выкрутить, второй под заглушкой, что бы отвести боковину немного вверх и отодвинуть боковую обивку багажника. Таким образом мы получаем свободный доступ к "штатному" месту крепления блока.
ф.12, 13 Блок закреплен с помощью имеющегося на нем скотча и пластикового хомута (просто и эффективно ИМХО) Излишки проводки свернуты в кольца и уложены тут же. Дополнительно я проложи на стенки паралон, который закрепил скотчем, что бы проводка не стучала, но с поролоном фотку не сделал.
Viktor213
    ODO 95000 km
И еще:
ф. 14 Вид штатного места под датчик, на бампере.
ф.15 При свердении бампера не забывайте каждый раз снимать со сверла кусочек высверленной пластмассы, т.к. вторую не высверлите, а можете нагреть и испортить отверстие
ф.16 Ну и финишный снимок, вид установленных датчиков, были в цвет
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Паралон влагу не будет накапливать? :-[
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Viktor213
    ODO 95000 km
Там если только конденсат, другая влага туда не попадает. А конденсат испарится легко. К тому же сняв фонарь легко проверить наличие влаги и выдернуть паралон.
sphere
    ODO 25000 km
« Ответ #85 : Май 31, 2011, 10:07:12 am »
Вот, наконец, и я созрел поставить парктроник. Сначала выбирал, потом ждал лета(гаража нет).... и дождался:) Выбрал сПАРК 4-D с окрашенными датчиками(цвет 63, на картинке одно, а в действительности не то, что бы хотелось видеть). При установке вопросов не возникло, т.к. все изложено выше. Как смотрится прикрепляю картинки. Если кому нужна будет помощь по установке, обращайтесь:)
DIMAN_2.0
  • Russian Federation Калужская область, Village Uspensky
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
« Ответ #86 : Июнь 23, 2011, 14:10:20 pm »
вот интересно,от чего он глючит при включении задней передачи, даже когда авто чистый, я замучился с ним
Женщина - существо, которое в десяти шагах замечает чужой волосок на твоем плаще и не замечает пожарного гидранта, когда паркуется
Tsarkov
  • Russian Federation Калужская область, Хвастовичи-столица-и т.д.
    ODO 146000 km
« Ответ #87 : Июль 01, 2011, 16:21:15 pm »
а никто не пользовался ленточным??? там сверлить не надо ничего))))
Машина не роскошь, а средство передвижения......, хотя в последнее время сей факт весьма сомнителен(((
airo
    ODO 31000 km
сделаю мини отчет о том как я ставил.
вот только приехал. мудохались часа 3.5, правда большую часть потемнам с фанариком.
для начала скажу что хотел взять parkmaster 4BJ-14Black, потому как идея установки на заднюю панель мне понравилась (дабы не загромождать переднуюю панель, и не возится с прокладкой провода вперед). Поехал на Южнопортовый авторынок, там пораспрашивал продавцов что да как в итоге взял parkmaster 4dj34.
Взял его потому что
 - он универсален - возможна установка как сзади, так и спереди на панель или над/под зеркалом, для этого два сменных корпуса черный и серый.
 - Комплектуется датчиками нового поколения - визуально сравнивал, меньше диаметр, тоньше накладочное кольцо.
 - индикатор тонкий и показывает расстояние.
Решил что нужно его покрасить в цвет машины, у меня blue byte. Начал ходить туда сюда по ларькам где краску продают с вопросом - где мне покрасить датчики парковки. Никто не смог помочь кроме одних. Предложили самостоятельно покрасить. Мол давай цвет тебе подберем, краску в балончик закачаем. Краска в балончике - 600р, лак - 250р, наждачка 20р, малярный скотч 90р. И обьяснили как красить.
Датчик разбираем, шкуркой снимаем глянец, обезжириваем. Сам датчик я закрыл малярным скотчем. Распечатал на листе кружочек 12мм, с обратной стороны 5 слоев малярного скотча наклеил и вырезал маникюрными ножницами. Обе части в картонку и на 3 слоя краской с интервалами 5-10 минут, потом еще 2 слоя лака с такими же интервалами. Феном подсушил и побежал ставить.
покраска вышла в 950 рублей. и еще осталось куча краски, хватит крыло покрасить )) если у кого blue byte обращайтесь.
решил я снять бампер чтобы поставить парктроник в размеченные отверстия для штатного, по этой инструкции http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=15224.0
Вроде бы все сделали верно, но до конца так и не смогли снять, чтото снизу держало. Однако доступ подбампер сверху уже был. Поэтому шурупом держа в пассатижах, изнутри сделали в нужных местах проколы.  Засверлили и т.д. по плану.
запарились только разбирать - собирать бампер.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2011, 15:54:16 pm от airo »
den-z
    -Выданные: 32
Ребята, а покраска датчиков парковочных не влияет на их работу??
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
